Ajovalon umpio irti
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    Ei niitä faceliftin säätötankoja saa mitenkään vaihdettua ellei umpiota aukaise. Tai ehkä joku sydänkirurgi mikä en valitettavasti ole.
    Säätötangot saa esim. Ebaysta tilattua ellei ihan hengenhätä asialla ole.
    • marcus_108
      • Nov 2012
      • 578
      • Hyllykallio
      En ilmeisesti ollutkaan yksin epäilysteni kanssa..
      Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
      Ford Mondeo 1.8 Stw -01
      E39 523i touring -99
      Opel kadett E 1.6 -89
      Seat Toledo 1.8 -92
      Toyota corolla Lb 1.6 -87
      Vw passat farkku 1.8 -99
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Itse olen tuollaiseen ikiliimalla varustettuun umpioon vaihtanut tapit.
        Aluksi säätötappien kohdalta kolvilla sulatin muovista palaset pois->vaihdoin tapit->muovihitsasin reikien päälle "luukun", jotta vaihto onnistuu jatkossa helpommin.
        Voila. En huomannut että umpioihin olisi mennyt kosteutta yms. Dremelilläkin leikkaaminen voisi toimia, mutta siitä vain tulee kauhea määrä muovihitusia umpioon. Tämän takia kolvi.
        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
        - E- ja F- sarjan avaimet.
        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • marcus_108
          • Nov 2012
          • 578
          • Hyllykallio
          Juu noin se varmaan oli helpoin, vaikkakin aattelin just sillä dremelillä kos vetäin pleksin pois niin tulispa neki vaihdettua tietty sit samalla...
          Seat Toledo 1.8 -92
          • E.K.
            • Nov 2010
            • 494
            Originally posted by marcus_108 View Post
            Jos en väärin muista ole niin ikiliima on 09/01--> umpioissa..
            Mulla auton valmistuspäivä 31.08.2001 ja pehmeällä liimalla oli kasattu.
            Ja oli joku jo kerinny poraamaan lyhdyn yläpuolelle reiän + liimailtu rikkinäistä tappia kasaan.
            • Purni
              • May 2007
              • 917
              Ikiliima umpiota et avaa rikkomatta.
              Vaikka olis millaiset puhaltimet ja meisselit.
              Toki rikkoakkin voi nätisti että sen saa vielä kasaan.
              Kesämiina: E39 M5 S/C
              Talvimiina: E70 X5 530sd
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Liimattu ei tule kestämään.
                SISUSTAT modaukset
                  Originally posted by Havis View Post
                  Rohkenen epäillä väitteen todenperäisyyttä. Jotenkin umpiota on kertakaikkiaan pakko aukaista, että säätötangot saa uusittua...
                  Kuten tässä keskustelussa on jo mainittu niin umpioon tehdään reikä. Se on sitten taas hiusten halkomista onko se jonkun mielestä avaamista vai ei, mutta pleksiä ei tarvitse irrottaa.
                  • BreeZi
                    • Dec 2004
                    • 2371
                    Komppaan. Keksisin muitakin tapoja itseni kiusaamiseksi, kuin ruveta aina liimailemaan katkenneita säätötappeja.
                    Finmodi oy
                    050-3063926
                    [email protected]
                    • dede
                      • May 2011
                      • 117
                      • pirkanmaa
                      #25
                      Onnistuuko siis näitten säätötappien vaihto ilman umpioitten irroitusta? Itsellä kummallakin puolella tapit poikki ja uudet tapit on jo hommattu. -99vm kosla kyseessä. Depon umpiot näyttäs keulilla olevan Reikää tekemään umpioon jos lasi ei lähde irti?
                      • marcus_108
                        • Nov 2012
                        • 578
                        • Hyllykallio
                        #26
                        Oli malli ilmeisesti mikä tahansa e39 hellan upioista niin pitää purkaa melkein atomeihin.
                        Paitsi sit toi uudempi jota ei saa purettua.. Mutta depoista en tiedä..
                        Seat Toledo 1.8 -92
                          No ei kyllä onnistu mihinkään umpioon ilman umpion irrotusta. Umpio on neljällä pultilla kiinni, joten ei ole paha rasti irrottaa. Auton vuosimalli nyt ei takaa onko ne faceliftit vai ei. Monet on nimittäin vaihtaneet jälkikäteen facelift umpioita, joten ota silmä käteen ja katso kummat on keulalla.
                          • Havis
                            • 1853
                            • Kotona/Poissa
                            #28
                            Eipä tullut edes mieleen että joku alkais näitä koteloita toisissaan puukottamaan tai reikiä porailemaan...
                            onneks oma on pre-facelift nin ei tartte tuunailla tuolleen
                            E60 523iA -08
                            • dede
                              • May 2011
                              • 117
                              • pirkanmaa
                              #29
                              Pre-facelift valot siis itellä, ja noihinko on helppo vaihtaa tangot uusiin?
                              • marcus_108
                                • Nov 2012
                                • 578
                                • Hyllykallio
                                #30
                                kato toi video niin pitäis onnistua.
                                Seat Toledo 1.8 -92
