e39 523i -96 käynnistys ongelma
  • janpster
    • Feb 2012
    • 3
    • Mikkeli
    Terve,
    luin tuossa topiceja aiheesta ja oireet täsmäävät moneen vikaan. Eli kylmänä on lähtenyt jotenkin käyntiin, joskus jopa ensimmäisellä käynnistyksellä, mutta viimeistään toisella. Sitten lyhyen, tai pitkän, 100km ajon jälkeen ei samana päivänä lähde käyntiin, sahaa ja sahaa, lopulta lähtee käyntiin.
    Tulpat vaihdettu noin 1000km sitten, samalla paikattiin pakoputki, joka sekoitti jotenkin auton ja aiheutti käyntihäiriöitä, eli kaasuttaessa "rypytti" eikä oikein vetänyt, vika saattoi poistua uudelleen käynnistyksen jälkeen tai sitten ei. Voiko tuo rikkinäisellä putkella ajettu elämä vaikuttaa vieläkin jotenkin?
    Tänään lähdin kaupoille, lähti toisella kerralla käyntiin kylmänä, kaupan pihasta ei meinannut millään lähteä. Toimi moitteettomasti meno- ja kotimatkan. Ajattelin vielä akkaporukan kotiin heitettyäni käydä ajamassa kovemmilla kierroksilla lenkin, mutta pääsin pihasta 50m ja sammui. Sahaa ja sahaa, muttei lupaakkaan. Työnnettiin sitten ruutuun takaisin.
    Onko kyse jostain anturista, liimautumisesta vai mistä. Hetken jo toimi oikein kivasti. Aikaisemmin teki tuota sahuutusta syksylläkin, mutta todella satunnaisesti. Nyt vika on ollut päällä jatkuvasti, lämpimällä ei lähde millään. Vikakoodeja ei ole otettu.
    Pystyykö antureita jotenkin mittaamaan? Yleismittari ja enemmänkin vehkeitä löytyy. Vinkkejä! Kiitos jo nyt.
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by janpster View Post
    Terve,
    pitäs vissiin
    ei noita antureita yleismittarilla pysty varmasti sanomaan toimiiko vaiko ei. varsinkin kun tilanne on toimii, ei toimi, toimii...
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • janpster
      • Feb 2012
      • 3
      • Mikkeli
      pitäs vissiin
      No pärkele, sitten on kysyttävä, että onko tuo vikakoodien luku mahdollista vain korjaamolla vai onko jotain "taskumallia" olemassa . Tuossa taitaa olla vielä se vanha tappisysteemi.
      • peto2
        • 8291
        suunnilleen joka toisella foorumin käyttäjällä on piuhat ja softat
        • janpster
          • Feb 2012
          • 3
          • Mikkeli
          Sitten vain Mikkelin muriaanit ilmoittautumaan asennossa.
          • Ur-Quan
            • Dec 2010
            • 61
            Terve,
            Itsellä tulisi ensimmäisenä mieleen bensapumppu
            E39 535i -96
            E34 518i -96
