e39 530d -01 automaattivaihteisto-ongelma
  • Parrumies
    • Jan 2013
    • 14
    Aloitetaampas uusi threadi kun ei ole tällaista onkelmaa ennen tullut vastaan..
    Eli kun autolla kiihdyttää esim 0-50km/h (niin että vaihtaa 2 vaihteelle) ja nostaa jalan kokonaan kaasulta, auto rullaa normaalisti sekunnin pari, ja sitten nytkäyttää tuntuvasti Ja jatkaa rullaamista.. tämä korostuu etenkin sportilla kiihdytettäissä. vaihtaa vielä manuaalilla kokeillessa kuitenkin ykkösen vielä nytkäyksen jälkeen.. tekee tätä vain 2 vaihteella. Kaupunkinopeuksissa nytkäisy tapahtuu aina 30-40km/h välissä kun antaa auton rullata vapaasti eteenpäin.
    Onko kellään kokemuksia/teorioita mistä moinen käytös johtuu ja mitä siellä lootassa tapahtuu?
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    En haluaisi olla töykeä, mutta en saa oikein mitään tuosta kirjoittamastasi jutusta irti.
    Onko tilanne siis:
    2->3 vaihde kolahtaa tupaan reilussa kiihdyttäessä, vai kiihdytyksen jälkeisessä(3->2) konejarrutuksessa?
    VAI 2->3 kolahtaa tupaan ihan normaalissakin ajossa?
    -Onko lootaan vaihdeltu öljyjä lähiaikoina?
    -Mikä rengastus autosi alla pyörii?
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • Parrumies
      • Jan 2013
      • 14
      Tarkoitin juuri tuota kiihdytyksen jälkeistä konejarrutusta, mutta 2->1.
      Öljyt vaihdettu n.55tkm sitten ja rengastus on bemarin vakio 16"
        Tuohan on vannekoko. Minkä kokoiset renkaat? 225/55 tai 205/60?
        • Parrumies
          • Jan 2013
          • 14
          225/55 näyttivät olevan.
          • BreeZi
            • Dec 2004
            • 2371
            Vanne&rengaskombinaatio on täysin oikea. Eli siis vikakoodit ja livedata tutkintaan.
            Finmodi oy
            050-3063926
            [email protected]
              • 9234
              Kyllähän tämä on aika lailla ominaisuus GM:n laatikossa, että varsinkin pienemmissä nopeuksissa nopean kiihdytyksen jälkeen rytkäyttää vaihteen aika karskisti sisään, kun kaasun vapauttaa ja päästää vapaasti rullaamaan. Opettaa samalla ennakoivaa ajotapaa.
              • ARDler
                • Aug 2012
                • 146
                • Pori
                ittellä paukuttaa samanlailla 530d -01 ja niin paukuttaa meesussa e320 w210
                E38 730i -95
                • Migu79
                  • Nov 2012
                  • 163
                  • Sawo
                  Mulla on kans sama homma. Taitaa olla ominaisuus.
                  -E30 M50b30 Tbo projekt "LeMans Blue" http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=338792
                  -E53 X5 3.0d
                  -E46 325TI M-sport
                  -E60 530I M
                  -E34 M5
                  -E30 LeMans Blue http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=289020
                  • E.K.
                    • Nov 2010
                    • 494
                    Sama ominaisuus meilläkin...
                    • Parrumies
                      • Jan 2013
                      • 14
                      Ok eli ennemmenkin kyseessä siis ominaisuus tuo kiihdytys homma
                      Kiitoksia vastauksista/kokemuksista, ei vielä hirveästi itsellä kokemusta näistä automaattilootista.. Saa välillä olla ihmeissään näihiin kanssa
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Kyllä pikkuisen kolahtaa täälläkin, mutta huuhteluvaihdon jälkeen kyllä meni huomattavasti nätimmin. Kohtahan tuolla parrumiehelläkin olisi otollinen aika. Jos sisään on laitettu mineraalipohjaiset öljyt, 60tkm olisi sopiva vaihtoväli. Näin ainakin laatikkokorjaaja kehui.
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • Parrumies
                          • Jan 2013
                          • 14
                          Joo alkaa kieltämättä olemaan ajankohtaista vaihdattaa kurat. Sitä voisi varmaankin kokeilla ensimmäiseksi ensiavuksi ja ihmetellä sitten uudestaan
                          • Parrumies
                            • Jan 2013
                            • 14
                            Noniin, elikkäs bemmari käytetty vaihdelaatikon öljyjen huuhteluvaihdossa merkkiliikkeessä ja löivät käteen lapun: "vaihdelaatikossa vikakoodi 53 ohjauslaitteen oikosulku (plusjännite)"
                            Voisikohan tässä olla syy ja seuraus? Ja mitähän tämä käytännössä meinaa..:think
                            • djs^
                              • Dec 2009
                              • 1177
                              • Mikkeli
                              Hiphei, täältä samaa vikaa. Mietin että meinaatko nyt sitä, että ensiksi kun lasket kaasun ja auto rullaa, niin menee ns "vaihde päällä", ja sitten nytkäyttää ja vapauttaa vaihteen ja rullaa vielä paremmin? Minkälaiset kierrokset ennen ja jälkeen nykähdyksen?
                              EX :
                              -E36 316
                              -E36 325
                              -E39 523
                              -E39 530dA M-Sportx2
                              -E60 525dA M-Sport x2
                              -E60 545i Matte white
                              -E53 x5
                              -E91 3xx
