530i Kytkimestä
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    Originally posted by Risto113 View Post
    Poraa CDV tyhjäksi.
    Helpompi ottaa vain pois, samat kierteet molemmissa.
    • Bomb5
      • Oct 2011
      • 726
      • Kivijärvi
      Mullakin se cdv vaan otettiin veke siitä, eikä mitään tilalle. Vähän joutuu ehkä taivuttamaan sitä putkea, mutta kyllä sen kiinni saa. Jälkeenpäin tosin huomasin, että ehkä mulla oli läpi porattu cdv aiemmin, koska en huomannu mitään eroa kytkimen tuntumassa. No, ei tullu katottua vaan osa lens roskiin.
      • Martti
        • 789
        Originally posted by N1ksu View Post
        Niin tähän omaan vaihettiin uusi kytkin paketti ja kiinteä vauhtipyörä jonka jälkeen auto on ruvennu pitämään ihme rohinaa lämmettyään. Eilen kävin korjaajan luona ja sano vaa että aja niin kauan että hajoaa ja sitte takuusee korjauksee kun ei keksiny mikä vikana...
        Laatikko rohisee kun vaihtaa kaksoismassasta kovaan?
        Oliko se kykä loppu vai häh? Tää on mun maahantuoma kampe.
        • N1ksu
          • Nov 2012
          • 321
          Niin siis remontissa vaihettiin uus kytkin paketti kun vanha oli loppu ja kaksoismassa pyörän tilalle tuli tuo kiinteä. Remontin jälkeen pitänyt pientä rohinaa mutta nyt kun ilmatkin lämmenny tuntuu että ääni vaa kovenee. Ja rohina alkaa sitte vasta kun on hetken aikaa ajettu ja kone lämmennyt kunnolla
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            Voiskohan tää nyt nimenomaan johtua siitä kovasta vauhtipyörästä, 2-massahan suodattaa paljon koneen värinöitä yms ääniä/resonointeja. Mm apulaitehihnoista kuulema huomaa, kumpi siellä on, 2 massassa hihna ei väpätä, ja kovalla kuulema väpättää. (Tätä en oo ite verrannu, vaan eräs kaveri, mutta autoihmisiä siis, että en sitä epäile..)
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • N1ksu
              • Nov 2012
              • 321
              Kävin siitäki kysymässä mutta väitti ettei pitäis minkäänlaista ääntä pitää :think tiiä noista sitte...
              • Martti
                • 789
                No ainaki noissa m5:ssa, joissa on vaihdettu kova vauhtis kaksoismassan tilalle, on yleinen "ongelma", että laatikko rupee rohiseen varsinki lämpimänä...
                • Hiddenemarc
                  • 426
                  • Rovaniemi
                  Mulla oli kova alumiini vauhtis tuossa M5 sessa ja se kyllä piti sellasta mekkalaa kabiiniin että kuulosti niinku joku olis rikki tai menossa rikki. Kuitenki gurut sano että se on aivan normaalia ja pitkän ajanki jälkeen ei ääni muuttunu miksikkään joten totesin että aivan normaalia, toki nuo corvette miehetki painii samaisen ongelman kanssa ja sieltäki on tullu kommenttia että aivan normaalia tuo on.
                  Ei muutako kovaa ajoa tai sitte merkin vaihtoa!
                  S4 B5
                  Urs4 4.2
                  A8 D3 4.2 Lang
                  ex. M5 e39 -99
                  ex. 330 xDA e46 -03
                  ex. 523 e39 -96
                  • N1ksu
                    • Nov 2012
                    • 321
                    Eli kovaa ajoa koska merkin vaihto ei ole vaihtoehdoissa
