E39 525Tds automaatti -97. Ei starttaa / virrat jää päälle
  • Polar
    • Dec 2003
    • 2045
    Pistetäänpä yksi ongelmatopikki lisää foorumille ja aletaan etsimään vikaa internetistä, kun pihalla on kylmä.
    Kyseessä on -97 525Tds automaatti.
    Ongelma:
    Auto ei lähde käyntiin. Virta-avaimesta kun kääntää, niin virrat menee normaalisti päälle, mutta ei starttaa. Lisäksi kun virta-avaimen kääntää takaisin off asentoon jää virrat päälle.
    Autoon vaihdettiin moottori, toiminut kuitenkin sen jälkeen ihan normaalisti ja kävin katsastuksesta hakemassa vikalistankin. Nyt vaihdettu alustanosat ja ei enää toimi.
    Testattua/vaihdettua:
    -Virtalukonpohja (entinenkin oli ehjä ja testattu kahdella muullakin), ei vaikutusta
    -Virtalukon patruuna (entinen pyöri välillä tyhjää, nyt toimii), ei vaikutusta
    -Sulakkeet/releet käyty läpi, ei huomattu mitään ihmeellistä.
    -Vikakoodit ei anna mitään järkevää syytä.
    Kalustoa: E60 530D, E24 Turbo, 1502, 633Csi, Ford F250, Dodge Twinturbo Swinger, Pontiac GTO -66, Buick Skylark -68, jne
    - Official member of Team Järki & Kohtuus -
    - You gotta pay to play -
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Viallinen startti voisi vaikuttaa siihen starttaamattomuuteen :think
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      Ongelma:
      moottorin maadotus huonosti kiinni? -> öljyntasoanturi maadottaa koko moottorin mitä tietysti johdot ei kestä startatessa -> johdot sulaa klimpiksi -> virrat kun kääntää päälle dde rele vetää ja saa pidon yhteen sulaneista johdoista -> virtoja ei saa pois kuin irrottamalla akun :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Polar
        • Dec 2003
        • 2045
        Öljyntaso-anturi irroitettu -> ei vaikutusta. Pitää vielä tutkia sen johdot paremmin.
        Sen verran uutta tutkimista suoritettu, että kun irrottaa laturista sen ohjauspiuhan liittimen, niin virrat sammuu normaalisti. Silti ei starttaa.
        Huomenna jatkuu tutkiminen. Tarkastetaan samalla noi maadotukset, vaikka ne kyllä pitäisi olla kunnolla kiinni, kun yleensä tulee se katottua tarkasti kasatessa
        • Polar
          • Dec 2003
          • 2045
          Vian metsästämistä jatkettu.
          Purettu puoli autoa, mittailtu johtoja -> ei havaittu vikoja.
          Startti vaihdettu testin vuoksi toiseen -> ei vaikutusta
          Öljyntasoanturille tulee 1 ja 2 pinnin väliin jännite ok.
          Mitähän tässä seuraavaksi keksisi. Merkkihuolto? manaaja?
          Virtalukolta mustaanpiuhaan tulee jännite ok, kuten myös EWS boksilta eteenpäin...
          Pitää kehittää vielä laite millä saadaan uudelleen synkattua ecu ja ews...
          • djs^
            • Dec 2009
            • 1177
            • Mikkeli
            Mitä tapahtuu jos heittää apuvirtaa suoraan startille? :think
            Startin hiilet?
            EX :
            -E36 316
            -E36 325
            -E39 523
            -E39 530dA M-Sportx2
            -E60 525dA M-Sport x2
            -E60 545i Matte white
            -E53 x5
            -E91 3xx
