bmw e39 soittimen vaihto ongelma!
  • contribution
    • Mar 2013
    • 6
    • finland
    no nythän on pieni ongelma tuon soittimen kanssa, autohan on 523 i -96 missä on kasetti radio mikä on kaksi osainen että balanssi ja sun muut yläpuolella ja sitten kanavat ja volume alapuolella. niin ongelma on se että virrat kun laittaa päälle niin balanssi on vasemmalla ja musa huutaa täysillä. (muillakin ollut samoja vikoja) mutta sitten ajattelin vaihtaa soittimen ja ostin adapterin (iso liitin) ja soittimen kehikon ja rupesin töihin. nyt kun laittaa normaalin usb soittimen kiinni niin ei kuulu kaiuttimista mitään. missähän syy?isoliitin on jo kerran vaihdettu kun luulin että siinä on vika mutta ei. ja sitten kokeiltu 2 soittimella ja mitään ei kuulu. kiitos etukäteen niille jotka ovat e39 sähköjen kanssa leikkineet.
  • Muurahainen
    • 9194
    Onko autossasi alkuperäinen vahvistin?
    Onhan sillekytketty heräte?
    Myös DSP mykistää jälkiasennus mankat sujuvasti.
    • jamoc8
      • 282
      Iso-liitin täytyy olla väärin kytketty tai jos ratissa soittimen ohjaus, niin se sekoaa jotenkin. Näiltä sivuilta/ netistä pitäisi löytyä oikeat kytkentäkaaviot ja voit varmistaa liittimen kytkentöjen oikeellisuudet.
      BTW, Itellä Alpinen CD soittimeen sai sellaisen (e39) adapterin, että ratin säätimet toimii ja jäi nuo balanssi ja volumetemppuilut pois.
      ---- Bee äm dapl juu ----
      • samuxd
        • Feb 2012
        • 318
        • Äänekoski
        Itse katsoin netistä piuhojen värien perusteella merkitykset ja kytkin suoraan uuden soittimen johtosarjaan. Näin turhat piuhat saa karsittua tehokkaasti pois kytkennästä.
        E39 540iA -00 käyttis
        E34 525i -91 harraste
        E36 320i -94 jääratakampe
        • peto2
          • 8287
          • Järvikylä (Nakkila)
          saatanan amisvirittäjä, teidän virityksiä tullut purettua ja korjattua ihan riittävästi
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • contribution
            • Mar 2013
            • 6
            • finland
            tietääkseni autossa on kaikki alkuperäistä ja edellisessä e39:ssä laitoin vain iso liitin adapterin ja toinen soitin kiinni niin hyvin toimi. ja autossa ei ole rattinappeja.kun vakio soitin on niin sanotusti kaksi osainen niin onko alemmalla soittimen osalla mihin tulee liitin niin mitään tekemistä asian kanssa jos soittimen vaihtaa? tarviiko sitä virittää uuteen soittimeen?
            • Erska
              • Jul 2005
              • 439
              • Tuusula
              Se alempi on MID, eli ajotietokone jossa on alkuperaisenä myös niitä radion säätöjä, tämä bmw-iso liitin sijaitsee siinä kasettidekissä. sillä MID:n liittimellä ei oo mitään tekemistä sen toimimattomuuden kanssa.
              Ettei olis palanut sulake radiolta irroitus/asennusvaiheesa tai sit sillä vahvistimella on oma sulake jossain? Katos sulakkeet 25,43,44
              Itsellä tämä MID vielä paikoillaan ja vanhan ylemmän dekin paikalla cd-soitin, itsellä ainakin ääni kuului heti adapterijohdon asentamisen jälkeen...
              Nyt: VOLVO S60 D5 -03
              EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
              • contribution
                • Mar 2013
                • 6
                • finland
                ei ole sulake mennyt kun nyt on vakio soitin kiinni sen takia ku uutta en saanut pelittämään. joutuuko siltä vahvistimelta vetää uudelle soittimelle jotain piuhoja?
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Se mankan sininen herätejohto tulee vahvistimen herättimeen.
                  Yleensä ei ole kytketty isoliittimissä.
                  • contribution
                    • Mar 2013
                    • 6
                    • finland
                    elikkäs tyhmänä kysyn vielä. eli se uusi mankka vaatii sen herätteen sinne vahvistimelle että toimis?
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Siis mankasta pitää kytkeä heräte piuha siihen vahvistimen herätteeseen.
                      Tosin tämä nyt edellyttää sen että sinulla on vahvistin.
                      • contribution
                        • Mar 2013
                        • 6
                        • finland
                        eipä löytynyt soittemelle kontista vahvistinta. olisiko kellään mitään sähkökaaviota näistä soittimen johdotuksista?
                        Kiitos vastanneille.
                        • walopower
                          • Feb 2012
                          • 294
                          Sori en tiedä miten nää kuvat saa hienommin tänne, jouduin eka uploadaan sen tänne, sitten määrittää sen url:n kuvalle.
                          Nää taitaa pätee Business CD MID:lle, kaksi viimeistä kuvaa on vahvistimen liitimiä. Noita soittimiahan on niin paljon erilaisia, että kannattaa hakea netistä jos näistä ei ollut apua.
                          WDS:stä näet oman autosi diagrammin, liitinjärjestyksiä sieltä ei taida löytyä.
                          Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                          • djs^
                            • Dec 2009
                            • 1177
                            • Mikkeli
                            nostetaanpas tätä vähän ylös. eli omassa autossa business cd dsp:llä. ajattelin vaihtaa soittimen usb ja aux malliseen 1-din jvc:hen. soitin lähtee päälle ja vahvistimelle tulee virta ja herätevirta valkoisella johdolla, mutta mitään ei kuulu? missä vika?
                            EX :
                            -E36 316
                            -E36 325
                            -E39 523
                            -E39 530dA M-Sportx2
                            -E60 525dA M-Sport x2
                            -E60 545i Matte white
                            -E53 x5
                            -E91 3xx
                            • Scitso
                              • 2818
                              • Kuusankoski
                              koska DSP vaatii ääni sisääntulon digitaalisena, ei toimi ilman että vaihdat DSP vahvistimen jälkiasenteiseen. tai lisäät Analogi /digitaali sovittimen väliin.
                              DSP.ssä on siis Digitaalinen vahvistin joka tarvitsee kaikki (poislukien tietyn ikäiset CD vaihtaja) sisään tulot digitaalisena.
                              E34 525i Touring -96 "Iris"
                              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                              E61 530d Touring -04
                              ex. E39 520ia Touring -98
                              ex. E28 520i -82
