525 tds outo ominaisuus ?
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    Eli sellainen hauska ominaisuus kun että. Auto käy tyhjäkäyntiä hyvin, ottaa kierroksia, ei pätki, nyi ei mitään. Mutta kun käy tyhjäkäyntiä (600rpm?) ja rupeat pikkuhiljaa nostamaan kierroksia niin jossain 700rpm kohdalla rupeaa kone heilumaan, aivan kun kävisi vajailla. Kun kierrokset nousee 800rpm kohdalle tärinä lakkaa ja käy puhtaasti. Tämä siis ainoastaan siinä 600-800rpm välillä yhdessä kohtaa. Muuten ei mitää oireita autossa, lähtee käyntiin kylmänä ja kuumana hyvin ja toimii kaikilla kierroksilla. Missähän mahtaa olla vika, jossain asentoanturissa vai missä ?!
    Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    Ei tunnu tietoa löytyvän...
    • BMWE39
      • Jul 2004
      • 134
      Laitahan vikakoodit esille, onhan ne kuitenkin luettu?
      • eiskalt
        • 836
        • Hyvinkää
        samaa on omakin värkki tehnyt aina, eikä minkäänlaista koodia löytynyt ainakaan inpalla.
        • m5bimmeri
          • Oct 2011
          • 250
          Joo ei ollu vikakoodeja. Olisko suutinvika kun liikutaan kuitenkin tyhjäkäyntinopeuksilla ? Ärsyttävä piirre kuitenkin, olisko sitten tyyppivika... :(
          • BMWE39
            • Jul 2004
            • 134
            Samalla kun tsekkasitte vikakoodit, niin tokihan katsoitte suuttimien korjausarvot ja pa-järjestelmän paineet ylipäätään?
            • Tumppiko
              • 58
              • Ei kuulu sulle..
              Kulunu määränsäätimen potikka vois olla jos kerran tekee sen vain tolla yhdellä kierrosalueella. Koitas siirtää sitä määränsäätimen piirilevyä erikohtaan. Sen lisäksi sitte hammeroit syötöt sopivaksi jos muuttuu syötöt paljon tuolla piirilevyn siirtämisellä, ainakin itellä auttoi tuo toimenpide.
              Minulla on auto.
              • m5bimmeri
                • Oct 2011
                • 250
                Täysin hebreaa juttelet. Missäspäin tuollainen piirilevy on, ja mitä säätöjä kone vaatii sen piirilevyn siirron jälkeen ?!
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  Syöttöpumppu? Kaveri e34:ssa oli juuri tuota. Ja tyhjä käynnillä hurskuttu jokseenkin omituisesti.
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E39 530dA M-Sportx2
                  -E60 525dA M-Sport x2
                  -E60 545i Matte white
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
                  • Tumppiko
                    • 58
                    • Ei kuulu sulle..
                    Syöttöpumpun ylempi kansi irti ja sieltä alta löytyy piirilevy mikä on neljällä pikkumutterilla kiinni, siirrät sitä sen puol milliä mitä piirilevyn reijissä on vara siirtää. Helppo homma, silmille ei tuu mitään irto osia pumpun sisältä mitä tarviis pelätä.
                    Säätönä korkeintaa "hammermode" siirron jälkeen jos edes sitäkään tarvii, riippuu onko syötön määrä muuttunu kuinka paljon.
                    Helpottaa hommaa jos viittii imusarjan irrottaa.
                    Minulla on auto.
                    • m5bimmeri
                      • Oct 2011
                      • 250
                      Siis imusarja irti vai ?
                      • Tumppiko
                        • 58
                        • Ei kuulu sulle..
                        Minä ainakin irrotin imusarjan ensin. Onnistuu kyllä luultavasti ilmankin.
                        Minulla on auto.
                        • m5bimmeri
                          • Oct 2011
                          • 250
                          Jos jollain on kokemusta kyseisestä hommasta imusarjaa irroittamatta, niin olen kiinnostunut tietämään tarvitseeko jotain erikoisavaimia vai onnistuuko ihan tavis työkaluilla ?
