523iA Aaltoileva kiihtyvyys ja liiallinen kulutus
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2062
    Eli kyseessä stepillä varustettu vm. 97 523iA Sedan, ja ostamisesta asti olen ollut sitä mieltä ettei auto kulje niinkuin edellinen 523, ja kulutus tuntunut kovalta vanhaan verrattuna.
    Auton tehokartta on todella vaihteleva, tasaisesta vedosta tietoakaan, tässä oireita:
    Tyhjäkäynti-3500rpm - Kone tuntuu ihan joltain M20B20-koneelta, ei oikein tunnu mitään vääntöä, ei jaksa isommissa nopeuksissa kiihtyä yhtään näillä kierroksilla, Emännän 115hv 2-litrainen Omega hakkaa alaväännöissä, kuitenkin aikalailla samankokoinen auto.
    3500-5000rpm - Heti 3,5trpm tulee hirveä tehopiikki, auto suorastaan ryntää eteenpäin ja moottorin ääni muuttuu terävämmäksi, mutta tuntuisi vähän puutuvan tuossa 5000rpm tienoilla
    5000-7000rpm - Taas tuntuu pieni nykäisy ja auto tuntuu taas saavan 20hp jostain lisää ja kiihtyvyys kovenee taas hieman.
    Kulutus jatkuvasti 10.5-11l/100km, ajo on n. 70% pelkkää 110km/h taulussa ajoa, ja loput tasaista 50-60km/h ajoa, ei erityistä liikennevaloissa ajelua. Vertailun vuoksi edelliset 523i Touring vei 9-10l/100km vastaavalla ajolla ja edellinen 523iA sedan 8.5-9.5l/100km
    INPA:lla ei mitään vikakoodia mistään, käynnistyy aina hyvin. Adaptaatiot näin ulkomuistista ei mitenkään isot. Täytyy vielä tänään tutkaista jos saan läppärin toimimaan.
    Vaihdettua
    EDIT: Pistetääs nyt 15.6 tilanne osien vaihdoista ja toimenpiteistä.
    - Liqui Moly-suutinpuhdistusainetta käytetty (ehkäpä ainoa missä huomannut vaikutusta.)
    - CCV putsattu ja tutkittu
    - Tyhjäkäyntimoottori puhdistettu
    - Imuvuodot poisluettu
    - Venttiilikopantiiviste vaihdettu
    - Vanos-remontti tehty
    - Käytetty MAF vaihdettu
    - Käytetyt M54-puolat 100tkm ajetut vaihdettu.
    - Vakio resonaattori pistetty paikoilleen.
    - Sytytystulpat
    - Ilmansuodatin (koitettu myös ilman.)
    EDIT: Niin, tuli mieleeni myös, että haiskahtaa aika rikkaalle seos kun kylmällä ilmalla lyö käyntiin, normaalia?
    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
    _____________________________________
    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
    Tästä mun kaluston showroomiin
    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Vetääkö kylmällä koneella hyvin siihen asti ennenkun lämpenee?
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2062
      Tuntuu toimivan ihan samanlailla kylmänä ja lämpimänä.
        • 14455
        Vanoksen tiivisteet. 528:sta katos aaltoileva kiihtyvyys niillä.
        • Jax_KiBez
          • Jan 2010
          • 2062
          En ole vielä käsittänyt, että miten vanoksen tiivisteet vaikuttavat moottoriin, tuleeko sinne jotain imuvuotoa, vai mitä siellä tapahtuu että tulee oireita.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3667
            • seinäjoki
            Vanoksen tiivisteet päästää öljyä läpi ja ei toimi kunnolla. Mites ne imuvuodot? Onko separaattori puhdas? Mulla tuli vetoja lisää noiden vanoksen tiivisteiden vaihdon jälkeen, mutta edelleen ei toi mopo jaksa kulkea tasakaasulla alle 2000rpm.
            Bmw 316 E30 -88
              • 14455
              Tiivisteet kovettuu ja imunokan säätö ei toimi kunnolla. Halpa nuo on ainakin vaihtaa ja omalla kohdalla autto aaltoilevaan kiihtyvyyteen...
              • Jax_KiBez
                • Jan 2010
                • 2062
                Eikös ajoitus pidä jotenkin lukita kun tiivisteet vaihtaa vai muistanko väärin? Tai tarviiko jotain erikoistyökaluja?
                • Jax_KiBez
                  • Jan 2010
                  • 2062
                  Luin tossa ulkomaisia foorumeita ja siellä sai käsitystä että nokka-akselin asentotunnistin rikkinäisenä tekee alle 3000rpm tehottomuutta, mihin kaikkeen nokka-akselin asentotunnistin vaikuttaa, vanokseen ainakin, mihin muuhun? Säätääkö polttoaineen suihkutusta jotenkin?
                    • 14455
                    Helpompi toki tehdä ajoitustyökaluilla, mutta onnistuu ilmankin. Pyörittää jaon kohilleen ja antaa vanoksen männän olla nokassa kiinni kokoajan.
                    • Jax_KiBez
                      • Jan 2010
                      • 2062
                      Kertokaas kumpaa porukka lähtis mielummin koittamaan ensin, vanoksen tiivisteitä vai nokan asentotunnistinta, kun molemmissa on aikalailla samat vian kuvaukset. Eli aaltoileva kiihdytys ja alle 3trpm heikko tehoisuus.
                      Noita vanoksen tiivisteitä en itse viitsisi ruveta vaihtamaa itse, liikaa liikkuvia osia, pieniä osia ja kirurgin työtä. Joten tulee aika kalliiksi, ellei joku BTCF:läinen sopuhintaan tekisi minulle.
                      Ja tosissaan jos jotenkin tähän liittyy, niin aikamoinen katku tulee kylmänä käynnistäessä putkesta, semmonen rikas-seoksen oloinen pakokaasu. Mitään vikakoodeja ei tähän asti ole INPA:lla löytynyt.
                      EDIT: Koitin nyt INPA:lla pelleillä. Vanoksen kun aktivoi niin auto reagoi silmänräpäyksessä siihen, ja auton käynti muuttuu kilpa-automaiseksi. Joten eikös vanos silloin toimi kun liikkuu heti kun sen aktivoi.
                      Adapatio-arvot oli mennyt n. 1,5tkm pieleen jonkun verran:
                      Fuel control integrator 1: 4
                      Adaptation value add 1: -51
                      Adaptation value multiply 1: 14
                      Fuel control integrator 2: 0
                      Adaptation value add 2: -23
                      Adaptation value multiply 2: 13
                      Apuva sanon minä, ei vikakoodeja vieläkään.
                      • S.P.R
                        • 1009
                        • Oulu area
                        Itse koittaisin nokan asentotunnistinta ensin. Sehän on helppo vaihtaakin itse. Ei nuo vanoksen tiivisteet yleensä kovin radikaaleja aiheuta.
                          • 14455
                          528:ssa ei käynti hirveästi muuttunut vanhoilla vanoksen tiivisteillä. Mutta molemmat osat maksaa kymppejä niin en näy syytä miksi niitä ei voisi vaihtaa. Vanoksen tiivisteitäki foorumilla moni asentaa, joten tuskin siitä työstäkään ylitsepääsemätöntä summaa kertyy.
                          • Jax_KiBez
                            • Jan 2010
                            • 2062
                            OEM-nokkatunnistin vaihdettu, ei mitään muutosta auton toimintaa, ainakaan perstuntumalla. Itkuhan tässä tulee, en tajua mikä autoa pidättelee alle 3500rpm. Vanos toimii kytkettäessä INPA:lla, eikä vikakoodeja mistään.
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3667
                              • seinäjoki
                              Imuvuotojako ei ole missään? Mites kampiakselin tunnistin? Onko se puhdas ja kunnolla tilassaan kiinni?
                              Bmw 316 E30 -88
