E39, kaikissa lukkoperä?
  • bavaria:39
    • 323
    • Kotka
    Onko kaikissa E39:ssä vakiona lukkoperä? 25% ?
  • qwe
    • Mar 2004
    • 133
    • espoo
    kysy ennemminkin: onko yhdessäkään e39:ssä lukkoperä niin ollaan lähempänä totuutta.
    vapareiden vapautusrintama: pro-vaparit ry/ for naturally aspirated engine union
    Olen toistuvasti sanonut, että BMW:n väki on kovapintaista. Sen takia yritys on rikas ja erittäin tuottoisa. He ovat vaativia ihmisiä ja sillä tavalla he saavat työnsä tehtyä. Kuinka monta miljardööriksi yltänyttä heittopussia tiedätte? - Frank Williams-
    • bavaria:39
      • 323
      • Kotka
      Damn...............
      • Juhis
        BTCF Honorary Member
        • 19181
        vakiona vain m5, muihin lisävaruste!
        Sound Factory Bar & Nightclub
        • Laud
          • Dec 2004
          • 335
          Onko muka E39:iin tosiaan saanut lukkoperän lisävarusteena? Ihanko jokaiseen moottoriin/malliin/vuosimalliin, tai edes mihinkään?
          E36 320i coupé (M50TU)
          • bavaria:39
            • 323
            • Kotka
            Miten on muuten E60:n kanssa, edelleenkin lisävarusteena ?
            • Laud
              • Dec 2004
              • 335
              Eiköhän E60:n kanssa ole sama juttu, eli M5:ta lukuun ottamatta ei ole vakiona eikä myöskään lisävarusteena.
              • bavaria:39
                • 323
                • Kotka
                Harmi, mieluummin lukkoperä vakioksi kuin joku mukinpidin tms...
                • Vonsaku
                  • 109
                  Voikos tohon orginaali arseen lisätä lukkoyksikön semmosesta missä se on (eli ovatko yhteen sopivia)?
                  Lähinnä kun tuo kiisselin (E39 525tds) perävälitys on niin sopivan pitkä omaan käyttöön ja kiisselien lukkolliset perät on piilotettu korpikuusen kannon alle...
                  • pommi
                    • 100
                    • Siilinjärvi
                    E39:ssähän tuo lukko on hoidettu elektroniikalla.
                    Eli luistavaa pyörää jarrutetaan, jotta saadaan veto pysymään molemmilla renkailla.
                    Tämänhän on siis se toinen osa tätä ASC+T systeemiä (Anti Slip Control + Traction), eikä lähde mielestäni pois nappia painamallakaan.
                    Jos vetävät pyörät uhkaavat luistaa liikkeellelähtiessä tai kaarteesta ulos kiihdyttäessä, säätää moottorin ohjausjärjestelmä pyörien vetovoimaa.
                    Jos tämä säätötoimenpide ei ole riittävä, niin järjestelmä jarruttaa luistavaa pyörää tai pyöriä automaattisesti niin kaun, että saavutetaan jälleen pito.
                    nyt: Volvo V70 ex: E61 525iA -04, E39 520iA -98, E36 316i compact -97.
                    • jeps
                      • 1986
                      Eikö tätä saa mitenkään kytkettyä päältä? Ite kävin koeajamassa e46 -01:stä ja siinä oli se ettei saanu sladiin vaikka otti "luistoneston" pois päältä. Ite en tosta syystä autoa ostais :(
                      Loppuen lopuks sydämmeen mahtuu vaan yks ämmä
                      • Laud
                        • Dec 2004
                        • 335
                        Siis silloinhan sen juuri saa hienosti sladiin, jos tuo "lukkoperäefekti" on päällä, mutta muu elektroniikka pois päältä. Ainakin DSC:n voi kytkeä tuohon "lukkoperäefektimoodiin" painamalla siitä napista. Käsittääkseni senkin saa halutessa pois päältä, jos sitä nappia pitää muutaman sekunnin pohjassa? Jos on pelkkä ASC+T, niin sitä ei siis taida saada kokonaan pois päältä mitenkään? Mutta en tiedä, miksi pitäiskään, jos haluaa "sladittaa".
                        • Susi
                          • 473
                          • Kuopio, Suomi
                          ASC+T:n saa kyllä kokonaan pois päältä, ainakin E36:ssa. Mutta osittain sitä ei saa pois päältä. Eli siis ON/OFF.
                          • Vonsaku
                            • 109
                            Ei tunnu kauheesti jäävän systeemejä päälle kun painaa luistoneston pois,
                            ainaskin mulla käyttäytyy ihan samanlailla kuin muut lukottomat takatuupparit, eikä kyllä siellä mikään ainakaan jarruttele/ pätki moottoria.
                            Lukkoa kaipailin kun on vähän epävarmaa välillä että lykkääkö luistoon vai ei, kun en nääs osaa suoraan ajaa.
                            • Hunni
                              • 621
                              • Toijala
                              Se ajonvakautus lähtee pois kun painaa sitä nappulaa oisko se ny sit 10 sekuntia. Sit luisuttaa ihan samalla lailla kun muutkin :P
                              BMW 330e Touring -21
                              Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
