Lataus loppu...
  • jasunautti
    • Mar 2011
    • 19
    Lataus loppu...
    Eli töihin piti lähteä ja kas laturin merkki valo ei sammu perkele....
    Aamulla kun pääsen töistä niin vähän unta kuulaan ja ropuaan..
    pitää mitata lataus onko sitä, luutavasti ei. onko siä mahdollisesti joku sulake mikä olis voinu kyrvähtää vai onko vika suorilta laturissa säädin/hiilet?
    Eli onko hiilien vaihto paha homma? malli on e39 520d vm02
    Jos vähän vinkkiä niin ei mene ihan käpy kun silmät ristissä ruuvaa
    [email protected]
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    Latausjännitteen (jonka voit mitata vaikkapa niin että yleismittarin toinen piikki latauspistokkeeseen ja toinen maihin) lisäksi kannattaa mitata myös latausvirta. Tähän tosin tarvitset pihtivirtamittarin.
    Mutta jos siellä hihna on paikallaan niin eiköhän se ole laturi kaput..
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
    • Tabu
      • May 2011
      • 486
      • Ääsjoki
      Uutta laturia vaan kehiiin. 250e oli täälä Sjoella autotarvikkeella valeo 150A vaihtokampe.
      Duo Osmo
      Kehonliikuttimena Passat
      E39 530dA -01 sedan ex.
      E39 530dA -02 sedan ex.
      Pari volvoa 240 & 740 ex.
      • Magirus
        • Aug 2006
        • 883
        • Sawo
        Itellä meni kerran reissussa jännitteensäädin Boschin 140A laturista. Ohituksen jälkeen syttyi vaan yhtäkkiä latauksen merkkivalo.. Kylläpä hävetti ajaa tienposkeen bussipysäkille heti ohituksen jälkeen.
        Korjautu uudella jännitteensäätimellä mutta samalla tuli myös ostettua halvalla vaihtolaturi jonka kunnostin ja laitoin myöhemmin kiinni. (laakerit & liukurengas jne.).
        Yksi vika myös ainakin prefacelifteissä on öljytasonanturi. Se kuulemma saattaa särkyessään (oikosulussa?) polttaa laturin sulaketta. Itellä ollu vuodenpäivät irtaallaan liittimestä kun ei muutenkaan toimi. En tiedä onko sitten uudemmissa samaa vikaa.
        M47TU E61 520D FamilyWagon -06
        M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
        M20 E30 320i/323i Rooflost -86
        M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
        O: E24 osasia
        • mapa
          • 518
          Siis nestejäähdytetty 150A:n laturi vain 250€, se on jo halpa. Kuinka paljon tulee panttia tuon hinnan päälle? Turussa pantti oli 180€, ja laturin hinta n.600. Aikamoisia eroja hinnoissa...
          Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
          Tig hitsausta, myös alumiini
            Tuskin kun vesijäähdytetyä on vain kasissa ja Tabu:lla näkyy olevan kutonen.
            • mapa
              • 518
              Kyllä, kasi kyseessä. Tarkemmin tutkimatta, oletin noiden 150 amppeeristen laturien olevan kaikki vesijäähdytettyjä.
                Taisi olla BMW:llä vain lyhyt kokeilu tuo vesijäähdytetty laturi. Muistaakseni käytettiin vain e39, e38, X5 99-2003 vuosimallin kasikoneissa sekä M73N moottorissa.
                Saksan Ebay:stä saa 150A vesijäähdytettyä laturia ~350€ uutena, eikä tarvitse mitään lähetellä takaisin.
                • Tabu
                  • May 2011
                  • 486
                  • Ääsjoki
                  Joo eli ihan perus ilmajäähy malli kyseessä
                  Meinasin ite kans vaihtaa hiilet ja liukurenkaan, mutta paikallinen autosähkökorjaaja sanoi jotta Valeon laturiin olis huono vaihtaa rengasta:think Tiedä sitte mitä horisi, mut ei ainakaan ottanut työn alle vaan sanoi jotta hae liikkeestä uusi
                  Edit: Ja niin tuosta öljyntasoanturista vielä sen verran että mulla INPA näyttäny aina että rikki on... mutta sulaketta ei oo polttanu kertaakaan, facelift kyseessä.
                  Duo Osmo
