Moottorinhäiriövalo
  • E39525ia
    • Apr 2013
    • 1
    • Lahti
    Moottorinhäiriövalo
    Terve.
    Eli autona toimii 525ia m54b25 koneella. Tänää tankkauksen jälkeen syttyi moottorin häiriövalo palamaan. No katselin ja tutkin päällisin puolin kaikki letkut konehuoneesta ja mitää ei näkyny. Se valo Sitten sammui. Kauniimpi osapuoli lähti ajamaan ja tuli takaisin niin valo paloi. Mutta hauskinta on se että ei ole mitään oireita, eli vedot tallessa ei nyi. Eikä muutakaan... Tuo häiritsee vaan niin paljon.
  • zener
    • 14909
    No ei sitä netissä kukaan pysty arpomaan. Koodit lukuun, niin selviää jo paljon.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • BemmiJanne
      • Sep 2012
      • 50
      • Salla
      Moi!
      Eli laitetaas tämän otsikon alle minunkin ongelma.
      Mulla syttyi moottorin vikavalo ja sen yhteydessä tehot laski, ja varsinkin tyhjäkäynti muuttui epätasaiseksi. Auto on e39 530 vm. 2001 mottorilla M54B30. Kävin lukemassa vikakoodit kaverilla ja tuommoinen lista sieltä tuli:
      Autocom CARS CDP Pro - 2011 Release 1 (2.11.1)
      Vikakoodit
      Polttoaine/Sytytys (M54B30 - 306S3 - Siemens MS 43 – MT/AT)
      DTC Kuvaus
      7D - Aktivointi, sähkökäyttöinen tuuletin
      0B
      - Virhe ohjausyksikön osoituksen yhteydessä
      Monitoiminto (Keskirunko - AIC/RLS (Automaattinen itsetestaus))
      DTC
      Kuvaus
      EF
      - Sytytyshäiriö syl. 2
      08
      - Ilmamassamittari,anturipiiri, virheellinen signaali
      1D
      - Sytytyspuola 1
      F2
      - Sytytyshäiriö syl. 5
      EE
      - Sytytyshäiriö syl. 1
      73
      - Säätö 1, moottori kaasuläppä
      87
      - Kaasuläpän tunnistimen aloitustestin uudelleensäätö laukaistiin
      F3
      - Sytytyshäiriö syl. 6
      Monitoiminto (Valokeskus - LCM (Valojen ohjaus))
      1
      • Öljyn lämpö- ja määrätunnistin
      Mittaristo (Instrument (Mittaristo) - Diagnoosi)
      DTC
      Kuvaus
      6
      - CAN: Kommunikointi
      17
      - Akustinen signaali (Gong T2)
      16
      - Akustinen signaali (Gong T1)
      15
      - Öljynpainekytkin
      21
      - Ohjainyksikkövirhe; sisäinen virhe
      Eli viisaammat vois kertoa, mikä olisi todennäköisin ongelman aiheuttaja. Näyttäishän tuo ainakin, että 1. puola olis sökönä. Irrotin siitä johdot ja mielestäni ei ollut mitään vaikutusta käyntiin, yhtä epätasaisesti kone kävi kuin ennenkin. Kannattaiskohan vaihtaa ainakin ekaks tuo 1. puola?
      Paljon tosiaan on vikoja, mutta ennen moottorivaloa ei koneen toiminnassa ollut mitään erikoista. :think
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Tuo IMM olisi mielestäni ekana tsekkauslistalla sillä sen antama virheellinen signaali vaikuttaa seoksiin ja sitä kautta tulee noita sytytys vikakoodeja :think
        • BemmiJanne
          • Sep 2012
          • 50
          • Salla
          Okei, voiko sitä jotenkin "testata" vai hommata uusi? Nyppäsin sen johdon irti, mutta se ei käyntiin juurikaan vaikuttanut.
          • BemmiJanne
            • Sep 2012
            • 50
            • Salla
            Auto on myös pari kertaa viimeisen puolen vuoden sisään lyönyt ajoneston päälle ja ajotietokoneeseen tuli silloin teksti "motornotprogram" sekä luistonestovalo paloi myös. Kone ei ottanut kierroksia ja ajaminen oli lähes mahdotonta.
            Voiskohan tuokin liittyä vialliseen ilmamassamittariin, olisko kokemuksia?
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Ei se ajonesto ole, motornotprogram tarkoittaa vikatilaa. Todennäköisesti kaasuläpän liittimessä kontaktihäiriötä kun on generoinut nuo kooditkin joskus. Nykyiseen käyntivikaan taas sopii tuo puola josta on vikakoodikin, niitä menee välillä M54:stä eikä ole sikakalliitakaan.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • BemmiJanne
                • Sep 2012
                • 50
                • Salla
                Kiitokset molemmille vastauksista, vaihdetaan nyt ekaks tuo puola kun halvempikin on ja sit mahdollisesti myös IMM.
                • Rahu
                  • 6465
                  Ensimmäisenä tsekkaisin huohottimen kunnon tai mielummin vaihtaisin sen samantien cold country versioon.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • BemmiJanne
                    • Sep 2012
                    • 50
                    • Salla
                    Vaihdoin rikkinäisen puolan ja käyntihäiriöt korjaantui saman tien. Myös tehot on taas tallella. Varmaan joutuu kyllä IMM:n vaihtamaan jossain vaiheessa.
                    Edellisen kerran kun kävin huoltamolla korjuuttamassa öljyvuodon (öljynsuodattimen jalan tiiviste), niin huoltomies sanoi et huohottimen putki on varmaan jossain vaiheessa jäätynyt ja paineet on purkautuessaan rikkonu sen tiivisteen.
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      Originally posted by E39525ia View Post
                      Terve.
                      Itellä kävi tossa sama homma.. sit annoin vähän kenkää ni valo sammu eikä oo sen jälkee palanu..
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
