Testeri bemariin ?!
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    Testeri bemariin ?!
    Mistä testeri bemariin jolla voi lukea vikakoodeja, ja kuitata turvatyynyn vikavalon ? Motonetissä ei näytä olevan kuin OBD II testereitä.-98 528 on auto !
    Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Mene morjestamaan Dunky nimimerkillä kirjolittelevaa herraa. Tällä miehellä onnistuu yksi sun toinenkin homma liittyen bemarin diagnostiikkaan.
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • m5bimmeri
      • Oct 2011
      • 250
      On ne vikakoodit nollattu mutta ajattelin ostaa sellaisen itselleni !
      • MGUarto
        • Nov 2012
        • 192
        • Vantaa-Nissas
        jartsa02:lla löytyy laitteita, parit sellaiset häneltä ostaneena voin suositella.
        INPAa suosittelen.
        ps. opi käyttämään hakua stna
        • Jaanis
          • Feb 2012
          • 50
          • Vanda
          Helpoimmalla pääset vikakoodin lukuun kun pistät tilaten bmw-skannerin, versio taitaa olla 1.4 näihin e39:ihin. Sitten tarvitset vielä oikean kaapelin, sitä voi kysellä foorumilta tai ebaysta. Softan asennus on helppoa.
          Inpalla voi lukea vikakoodeja ja sillä voi lukea vähän muutakin, mitä skannerilla ei voi lukea sekä tehdä testejä, resetointeja yms. Inpan asennus ei kuitenkaan ole ihan yhtä helppoa kuin skannerin.
          Mikäli autossasi ei ole OBD2-porttia, löytyy konehuoneesta 20-pinninen liitin. Siitä niitä koodeja luetaan.
          Autosi voi olla myös sekasikiö, kuten omani. Siinä on sekä OBD että 20-pinninen nastoitus, mutta OBD:sta en ole vielä onnistunut saamaan mitään.
          Mikäli lontoon murre taittuu ja asia oikein kiinnostaa, on tuossa kaksi hyvää foorumia koodailuun:
          • m5bimmeri
            • Oct 2011
            • 250
            Originally posted by MGUarto View Post
            http://ww.w.btcf.fi/forum/member.php?u=1727
            INPAa suosittelen.
            Kerro sinä stna miten haku toimii !!!!!!!!
            • m5bimmeri
              • Oct 2011
              • 250
              http://bmwcoders.com/forum/
              Tarvitseeko jonkun vanhemman läppärin, vai toimiiko win7 koneissa ?
              • samuxd
                • Feb 2012
                • 318
                • Äänekoski
                ite just win 7 läppäriin asensin, käyttäjältä morkai ostin piuhan ja adapterin, kaupan päälle sain vielä hyvin toimivan Inpa version ja ajurit piuhalle, suosittelen!
                E39 540iA -00 käyttis
                E34 525i -91 harraste
                E36 320i -94 jääratakampe
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  OT: Justiin tämä ärsyttää, kun aina joku on itkemässä että: KÄYTÄ HAKUA!!
                  Tuo haun käyttö on ihan peestä! Ja uusille foorumilaisille ei ole kaikki heti selvää!? Pahoittelut m5bimmeri.
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Tuossa sinun obd2 portissa ei ole ihan kaikki letkut kytkettynä loppuun asti.
                    Sopivat hyppylangat 20pin töpseliin niin voi sieltäkin lukea sitten jotain.
                    • MGUarto
                      • Nov 2012
                      • 192
                      • Vantaa-Nissas
                      Tuossa ylhäällähän on haku kenttä. Ei ollut tarkoitus vittuilla. Itsekkin oli vähän hakusessa noiden hakujen suhteen, mutta googlella jos ei muuten.
                      Tai esim. loogisesti ajateltuna, löytyy ilman hakuakin tuolta "tekniikka" osastolta jonne tämäkin kuuluu.
                      Olenhan minäkin täällä suhteellisen uusi, itse asiassa uusi, itse vaan hakua käyttäneenä huomannut, että turhaan joutuu noita aiheita lukemaan kun kaikissa onkin sitten samaa asiaa.
                      Mitä noihin inpa ja bmw scanner kokemuksiin voisin sanoa, niin aluksi BMW scanner on loistava softa, maksaa sen 40-80e, riippuen tarviiko adapteria ja sillä saa koodattua autoa ihan tarpeeksi paljon. Mutta sitten kun halutaan vielä syvemmälle mennä, niin INPA se on otettava (tätä ei tosin läheskään jokainen tarvitse). INPA mulla ei sitten asennukkaan win7 koneelle, vaan on käytettävä vmwarea ja siellä xp:tä.
                        Kyllä toimii win7 32-bittisessä, että 64-bittisessä. NCS Expert ei sitten toimi 64-bittisessä. Googlella sitten lisäinfot.
                        • Juvi87
                          • Jun 2007
                          • 44
                          • Pori
                          Itellähän inpa on asennettu windows 8 64bit käyttikselle, että toimii kyllä siinäkin
                          • Jaanis
                            • Feb 2012
                            • 50
                            • Vanda
                            Nyt en ihan täysin ymmärtänyt.
                            Miten 20-pinninen kytketään tuohon OBD-porttiin ja läppäriin? Tarkoitat varmaan, että hyppylankoja pitäisi rakennella OBD-piuhaan?
                            Konepellin alta siitä 20-pinnisestä olen saanut yhteyden moduuleihin, mutta tuolta pelkästä OBD;sta ei tule mitään. Skanneriakin piti vähän tinailla ensin ennen kuin suostui toimimaan.
                            Mutta eipä ole tarvetta tuota OBD:ta ronkkia, kun dataa saa kuitenkin pellin alta.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Ei kun siihen 20 töpseliin pellin alle laitetaan johtoja.
                              Sen jälkeen obd2 töpselistäkin saa saman tiedon.
                              Tosin jos sinulla on 20pin adapteri ei tuo maksa vaivaa.
