525 Tds ahtopaineen nosto?
  • Ysikaks
    • Mar 2013
    • 6
    Olisiko kellään yksinkertaisia vinkkejä E39 525 Tds:n ahtopaineiden nostamiseksi,
    tai jotain muuta konstia millä saisi alavääntöä enemmän?
    Hukkaportin säätöä,turboruuvia ym...?
    Egr-venttiili on jo otettu pois ja Karalan softa asennettuna...
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Ei pelkkä ahtojen nosto tuo lisää voimaan vaan lisää ruokaa tarvitaan ja tietty sopivassa suhteessa ilmaa. Jos K ei pysty parempaan niin laita evry, sillä saat huijattua lisää ruokaa koneeseen ja joka auttaa kyllä alapäätä ja saa turbonkin hereille ehkä hieman aikaisemmin! Evry tosin aiheuttaa käryä ilmaan, koska ei nosta ahtoja, mutta bleedi turbon paineiden nostoon.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Samantien myös ostoilmoitus ehjästä kannesta...
      Ei ahtoja, ei voimaa. Sitä se dieselin alavääntö on
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • FbonE
        • Jun 2006
        • 874
        • Pori
        Aihetta viitaten...
        Mistä ahtomittarille ohjaus ja läpivienti sekä miten tähän malliin laitetaan evry?
        Mikali kyseessä on M51D25 pata eikä uudempi.
        Kulkineet:E61 525döö
        ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
        -Pori Connection-
        bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
        • Fastpiksu
          • Jul 2010
          • 1571
          • Kajaani-Paltamo
          Syötöillä ahtoa ja ahdoilla voimaa. Evry-modilla sitä polttoainetta kyllä sinne palotilaan saa. Mulla oli joskus e34 Schwitcherin turbolla, suoralla putkella, evryllä ja isolla coolerilla. Se oli vaan aika raastava ajaa kun oli evry-nappula päällä, rynkytti niin perkeleesti.. Ja ilman ei kulkenu mihinkään
          Tuo evry oli kyllä edellisen omistajan asentama ja kehui että jossain tuhkakupin takana olis ollu potikka josta sitä ois vissiinki saanu vähän miedommaksi säädettyä.. Kyseinen yksilö kävi tyhjäkäyntiä evry-nappula päällä samalla tavalla ku pullinkirattorit.
          Chevrolet Express van
          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
          E36 325i group F
          e34 525i
          e34 525tds "superturbo"
          e39 530d M-Sport
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Se vakio mandariinin kokoinen ahdin on nyt jo tulppana siellä.
            Et siitä tule millään konstia enempää irti saamaan, fyysiset rajat tulee vastaan tai on jo tullut.
            Eli isompaa puhallinta tilalle, pienellä sovituksella vaikka 3.0D ahdin.
            • Mikko123
              • May 2010
              • 11
              • Pohjanmaa
              Täälä kanssa sama probleema että ahtimen tuotto jää pieneksi.
              Asensin eileen onnistuneesti evry modin e39 525tds vm97. Saa kyllä menemään paljon soppaa tuolla evryllä. Toimii hienosti kun n.2000rpm kohdas napsauttaa potikan päälle. Mutta asiaan, onko jotain väkevämpää turboa mikä menis suoraan vanhan tilalle. Isompi cooleri olisi varmaan myös hyvä.
              • BMW323
                • Feb 2007
                • 994
                • kempele
                onkos e39 tds:ssä jo vnt ahdin?
                ainakaan e34:ssa ei oo vielä
                sehän vois vaikuttaa aika paljon jos sinne semmosen laittaa. jos vain siis ei alunperin oo :think
                Nissan Stagea NM35 -01
                2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                harrastepohjalta E21 316
                • Mikko123
                  • May 2010
                  • 11
                  • Pohjanmaa
                  Ei taida olla vielä vnt ahdinta vm97. Oliskohan tullu silloon kun e39 25d muuttu 163heppaiseksi?
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    Oisko vnt tullu ku tds -> d? :think
                    BMW 520d Touring '06 314tkm
                    BMW 530D Touring '99 552tkm
                    BMW 320da Touring '02 427tkm
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • Rantakirppu
                      • Nov 2006
                      • 504
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Itse laitoin aikoinaan tämmöisen.
                      Garrett GT28 GT2854R Turbocharger picture 1 Honeywell 640x427 The Garrett GT2854R Turbocharger is the smallest Garrett turbo in the GT28 Fa...
                      Eihän tuokaan mikään järin suuri ole, mut sai jo kilon paineella 200hp.
                      Heräs pitkästi alle 2000rmp, mikä oli itselle tärkeä kriteeri.
                      Niin ja sen vakiocoolerin saa heittää roskiin, tai kannattaa ainakin katsoa meneekö
                      Siitä mitään enään läpi.
                      Kun on niin tyhmässä paikassa, että kaikki eturenkaan paska lentää siihen.
                      Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
                      • eiskalt
                        • 836
                        • Hyvinkää
                        m51 vai? oliko millanen homma laittaa paikalleen?
                        • Rantakirppu
                          • Nov 2006
                          • 504
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Juu M51.
                          Ei siinä muuten, mut pakosarjan tekeminen oli vähän hankalaa,kun oli nii ahdas väli.
                          Halusin turbon pakosarjan alapuolelle "piiloon" , ettei konttorilla tuu sanomista.
                          On se kumminkin kolme kertaa vakion kokoinen.
                          • eiskalt
                            • 836
                            • Hyvinkää
                            Juu M51.
                            jaa, että senkin sai kunnolla piiloon. onko tästä kuvaa nähtävillä jossain? olis kiva nähdä minkänäköseks sen sai.
