e39 530d:hen kova vauhtipyörä
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    milläs kovalla vauhtipyörällä porukka on korvannut tuota surkean kuuluisaa kaksoismassavauhtipyörää?
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
  • Supa
    • 7597
    Miksi? Haluat väkisin laatikon rikki?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • lurkki3
      • 657
      • ylivieska
      kumiahan tässä ei ole tarkoitus polttaa ja särkeä laatikkoa tahallaan..mutta suunnitelmissä hommata 535d suuttimet ja garretin 2260v ni eihän se kaksoismassa toimi enää ollenkaan.saakai niitä vauhtipyöriä tilaustyönäkin mutta kuhan kyselen halvenpaa ratkasua jos kovavauhtipyörä löytys/sopis jostan muusta moottori mallista
      Bagged e32
      • lurkki3
        • 657
        • ylivieska
        up...
        Bagged e32
        • JMTN
          • Oct 2010
          • 338
          • Haukipudas
          Kunnossa oleva kaksoimassa ja oikeanlainen softa, niin kestää. Eli 2000rpm jälkeen vasta nostaa sitä vääntökäyrää. Itsellä on maksimi vääntö 2600 - 3000rpm matkalla 668nm. 2000rpm vain 500nm, eikä vauhtipyörä jurise ollenkaan.
          BMW e91 320d -08
          ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
          ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
          ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
          Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
          • Agee-
            • Dec 2010
            • 594
            Tieto kelpais tännekkin, nykynen kaksoismassa aivan loppu ja ajattelin päivittää kovaan vauhtikseen ja vähän kestävämpään kytkimeen. Kytkinasetelmia löytys sopivia, mutta ei vauhtipyörää..
            VW T5 -08
            XC70 -05
            Superb -11
            • lurkki3
              • 657
              • ylivieska
              itsekkin illan istunut netissä ja saanut ymmärtää että m30 vauhtipyörä voisi sopia (joka on 240mm kytkinlevyllä) ja siihen kaveriksi esim e34 m5 paineasetelma sachs 765 loppunen ja jokin jousitettu kytkinlevy.siitä sitte en tiedä miten pitää noita dieselin vääntöjä
              Bagged e32
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                Niin eikös juuri kellään ole sitten tietoa, että sopisko jostain aikasemmasta mallista kova vauhtis tilalle, edes jollain kombinaatiolla? Itellä nyt ei ainakaan vielä ole tarvetta, mutta kiinnostus toki kova tietää asioita.
                Ja missä niitä kovia vauhtipyöriä sitten on? Joku mahtais edes osata kertoa mistä asti on ollut 2-massoja? :think (Kait ne bensakoneistenkin vauhtikset mahtais käydä?)
                Vois edes alkaa osata ettiä
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • JMTN
                  • Oct 2010
                  • 338
                  • Haukipudas
                  -765 loppunen massalevyllä 590nm ja sintterillä 700nm.
                  -752 loppunen massalevyllä 735nm ja sintterillä 870nm, tällä asetelmalla tulee sitten tuntoa kytkimeen, sillain sopivasti (jäykkä). Ihan kokemuksesta kerron.
                  Vakio -791 kestää massalla 570nm ja sintterillä 670nm.
                  BMW e91 320d -08
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    Blingfactorylta saa kovan vauhtiksen mutta hintaa en tiedä..
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • M325i
                      • 1531
                      • Etelä-pohjanmaa
                      Koitin juuri M57 irtonaiseen moottoriin S38 kovaa teräs vauhtipyörää jossa sama jako kammessa kun M30:ssäkin ja sopii pulttijaoltaan suoraan,mutta startin hammaskehä on halkaisijaltaan isompi. Vauhtis on S38 mitoiltaan kuitenkin sama kun M30:pissäkin. Muuta mittauksia en suorittanut. Eli ei sovi suoraan ilman muutostöitä.
                      E30 ja E46 ///M
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        Mahtaisko tuo sitten sopia jollain muulla startilla, vai onko tuo ratkaisevastikin isompi?
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • M325i
                          • 1531
                          • Etelä-pohjanmaa
                          en mitannut paljonko on,mutta silmällä huomaa jo. Pitää sitten olla vaan dieselin startti,ei paljo pyöri bensakoneen startilla
                          E30 ja E46 ///M
                          • lurkki3
                            • 657
                            • ylivieska
                            tuo startinkehän vaihtohan onnistuu vaikka vanhasta kaksoismassasta...ja voihan sitä sorvissa pyöräyttää hieman pois jos todella tiukaksi menee
                            Bagged e32
                            • lurkki3
                              • 657
                              • ylivieska
                              näyttäähän noita olevan eikä kauhean hintaisiakaan...
                              Bagged e32
