e39 530d:hen kova vauhtipyörä
  • Jussi90
    • Aug 2009
    • 47
    Originally posted by lurkki3 View Post
    Kyllä on.ruotsista saa bolt-on m57 kovaapyörää 765 kytkimellä ja nimimerkillä jussi90 tällä foorumilla on 765 asetelma ja muistaakseni m50 kovapyörä m57:ssa.
    Yllä olevaan vielä lisäten, suomestakin saa kyllä käypäistä esmes Bling-factoryn kautta. Oman pyöräni ostin käyttämättömänä kesken jääneestä projektista. (on tehty kuulemma bling-factoryn pyörän mitoilla).
    Pyörä on M50 pyörä SRE 765 asetelmalle tehty (painoa joku 7kg). Tällä hetkellä +700nm vääntöä 3000/rpm tietämillä massalevyllä ja pitää edelleen
    Laatikko romisee kyllä tautisesti mutta ei tuo ole vielä korkannut eikä menoa muutoinkaan haitannut.
    When it comes to carbon footprint, bigger is better.
    E39 530D M-sport manu 405/780 #mörkö#
    ex: Taxi E30 M50B25 turbo: 393/480...
    • _Rontti
      • Sep 2008
      • 1195
      • Raahe
      #77
      Laitappas jussi lisää tietoa 530d: stä, ja kuviaki voi laittaa. Tai tee jtn juttua projecti puolelle? Itteäki kiinnostelee käyttikseksi 530d manuaalina, mut sopivas ei oo löytyny
      -Raahe connection-
      E39 LeMans BlueM5
      E39 523i Montrealblau
      E34 DiamantSchwartz 535i
      • jouni.325
        • 2861
        #78
        Oisko heittää sinne ruotsalaiselle sivulle linkkiä?
        Blingfactoryssä sanottiin ettei vauhtiksen teko onnistu hetkeen kun työmies oli vaihtanu työpaikkaa.
        Siks ostinki ton nykyisen väärän vauhtipyöräm👎 mut sinällänsä hyvä jos käy m50/m52? semmonenki projekti pihas ois...
        Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
        Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
        https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
        Myös projekti kertomus fasessa
        • jannmann
          • 5858
          • Joccis City
          #79
          Siks ostinki ton nykyisen väärän vauhtipyöräm�� mut sinällänsä hyvä jos käy m50/m52? semmonenki projekti pihas ois...
          Toi ainakin yks Ruotsalainen
          Aprilia RSV4
          • lurkki3
            • 657
            • ylivieska
            #80
            http://www.dli-teknik.se/
            Tuolta tilasin ite
            E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
            Bagged e32
            Ex E61 525d m-sport -06
            Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
            Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
            • jouni.325
              • 2861
              #81
              Mitä eroa näillä on? toises disc 8mm ja toises 9.3mm?
              4.5kg paino aika kevyt paino dieseliin? lurkki sullako toi?
              • lurkki3
                • 657
                • ylivieska
                #82
                http://www.dli-teknik.se/index.php?s...=14891&lang=en
                Itellä tuo vauhtis..sama paino ku vakio vauhtipyörällä http://www.dli-teknik.se/index.php?s...d=7295&lang=en noilla mitoilla kerrotaan minkä paksuselle kytkinlevylle vauhtipyörä on koneistettu.eli jos ottaa liian ohuen levyn kytkin luistaa koska paineasetelma ei riitä sitä puristamaan vauhtipyörää vasten ja liian paksulla levyllä kytkin ei irrota.
                Bagged e32
                • jouni.325
                  • 2861
                  #83
                  Tohon ei käy 765 ostais toisenki väärän
                  Paljonkos sulla on teho/nm?
                  • lurkki3
                    • 657
                    • ylivieska
                    #84
                    325hv/650nm penkitettiin vanhalla vnt ahtimella.nyt holsetin hx35.tehoista ei tällä hetkellä tietoa ja softa moottorinohjaukseen pitää tehdä uusiksi.itellä on tuo 13kg vakio vauhtista vastaava kovapyörä ja 530d:hen tarkoitettu sachs race kytkinlevy/asetella ja varmasti pitää 700nm ainakin koska vakio kytkin ja kaksoismassavauhtis toimi 600nm väännöilläkin.tuolla tuo mun projekti käyttis http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=350109
                    Bagged e32
                    • Jussi90
                      • Aug 2009
                      • 47
                      Nämä alkaa olla aika edullisia, taannoin oli myynnissä yksi 400tkm ajettu itseasiassa tässä joensuun seudulla. Kalliitahan nämä on pitää kun älyttömän dieselveron takia. (800€/vuosi). Vakiosuuttimilla, virisoftalla ja tyhjällä putkella parhaimmillaan MITANNUT tankkauksesta kulutukseksi 5,6L/100km keskinopeudella 90km/h. (Mikäli kulutus jotakuta näissä edes kiinnostaa). Osat aika kalliita alustaan jos haluaa kunnollisia, mut ei ajossa kyllä häpeä uudemmille kun kaikki kunnossa.
                      Kannattaa ostaa suosiolla paljon ajettu koska kuitenkin kaiken saap käydä läpi jos näitä alkaa virittämään reilummin. Vähemmän ajetusta maksaa käytännössä hieman turhaan enemmän, paljon ajettuun voip hyvällä tuurilla olla jo remonttia vähän tehtykin. (oma tällä hetkellä 509tkm ajettu).
                      Kuvia pitäs löytyä tuolta omasta kansiosta. Mut projekti puolelle ilmaantuu mahdollisesti jotain jos tuosta saadaan ponnistettua voimaa se mitä on tavoite.
                      • jouni.325
                        • 2861
                        #86
                        Jos hommaa tuon 4.5kg kovapyörän niin onko porukalla tietoa vaikuttaako ala vääntöön haitallisesti ?
                        • lurkki3
                          • 657
                          • ylivieska
                          #87
                          En usko että näissä huomaa eroa.ainoa mihin tuo vauhtiksen paino pitäis vaikuttaa on että raskaammalla vauhtiksella vaihdelaatikko ei pitäis niin kauheaa rominaa.varaudu mukaviin sivuääniin mitä vaihdelaatikosta kuuluu kovalla vauhtipyörällä
                          Bagged e32
