Bwm 523 hyytyi
  • marakatti
    • Apr 2013
    • 2
    Bwm 523 hyytyi
    Tässä yks kaunis päivä olin töihin matkalla kun huomasin kuinka koneesta alkoi tehot hyytymään aivan arvaamatta. Yritin painasta kaasua vähän reippaammin mutta ei mitään toivottua tulosta syntynyt. Tästä pikkaisen hätkähteneenä lähdin pysäyttämään seuraavalle levikkeelle jossa hieman ennen levikettä auto sammui itsestään ja rullasi omalla vauhdilla levikkeelle ja ei ole sen jälkeen lähtenyt käyntiin.
    Käytin tutulla liikkeessä luetuttamassa vikakoodit ja se hälytti kampiakselin asentoanturia. Noh laakkoselta uus tilalle ja se tökättiin paikalleen mutta ei auttanu mitään ja luettiin uuden anturin asennuksen jälkeen vikakoodit mutta se ei herjaa tällä hetkellä mitään.
    Tässä o keritty vähän jo raapia päätä puhki ja oikein tiedä mistä aloittaa vian paikallistamiseksi. Kellään ollut vastaavaa kokemusta tai vinkkejä tilanteeseen?
    Alla siis bmw 523 vm 96
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Arvailua mutta...
    Bensapumppuhan vois nuin oirehtia ainakin...
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Samaa tuli mieleen...paljon oli tankissa bensaa, kun sammui?
      SISUSTAT modaukset
      • marakatti
        • Apr 2013
        • 2
        kävin tankilla edellisenä iltana ni pitäis olla reippaasti yli puolen tankin
        • Zuuzo
          • May 2007
          • 441
          • Etelä-Savo, Pieksämäki
          mulla kävi tänään sama ilmiö kaupungilla ajaessa että ihan yks kaks vaan ei ottanu kierroksia valoissa odottaessa ja sammutin sen siihen, lähti käyntiin ja pääsin jonkun matkaa eteenpäin kunnes teki saman uudestaan
          sen jälkeen sai muutaman kerran starttailla ennen kuin lähti käyntiin taas ja pääsin kotiin ilman mitään häiriöitä. :think
          auto on siis myös 523i vm 1996
            Lue vikakoodit. Voi olla melkein mitä vaan.
            • sepis
              • Mar 2012
              • 7
              • suomi
              Itsellä oireili kampiakselin asentotunnistin ottamalla laiskemmin kierroksia kuin normaalisti, tehottomuudella, huonolla käynnistyvyydellä varsinkin lämpimänä ja saattoi myös sammua tyhjäkäynnillä. Omassa tapauksessa liittimestä löytyi selvä ulkoinen vika. Kannattaa käyttää vikakoodit luetuttamassa jos mahdollista. :think
              • Zuuzo
                • May 2007
                • 441
                Pitää heti aamusta lukea vikakoodit tossa tallissa ja kattoa että mitä ne näyttää
                • Zuuzo
                  • May 2007
                  • 441
                  eipä ollu paljoa apua vikakoodien lukemisesta kun tuli vaan pelkästään " unknown DTC-code " teksti tai " ei tuettua järjestelmää " vikakoodin lukijaan
                  kyllä lähtee kohta bemarit vaihtoon kun viimeiset pari vuotta on menny tyyliin " ei riemulla rajaa kun bemaria korjaa "
                    Koita jollain kunnon lukijalla niin saat ne koodit sieltä.
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Onnistuikos tuossa koneessa laittaa nokka-akselin ja kampiakselin tunnistimien pistokkeet ristiin? Ajattelin että jos sitä kampiakselin tunnistinta vaihtaessa on irrotettu se nokan tunnistimen pistokekin ja kasatessa sitten mennyt väärin :think
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        Onko aikaisemmin ollut käyntihäiriöitä? Onko tehty jotain remonttia joka liittyy moottoriin?
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Zuuzo
                          • May 2007
                          • 441
                          kansiremontti on tehty ennen kuin vaihdoin tuon auton :think
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            Minkä takia kansiremontti on tehty?
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Zuuzo
                              • May 2007
                              • 441
                              en tiedä syytä kansiremonttiin.
                              mutta tämmöisiä vikakakoodeja tuli esille :
                              Intake air temperature.
                              Tank-ventilation valve, electrical fault.
                              Vanos:mechanical jamming.
                              Oxygen-sensor colntrol limit, cylinder 4-6.
                              Crankshft sensor.
                              no onpahan viikonlopuks puuhaa tuon kimpussa :think
