E39:n ohjauksesta
  • roobertti
    • 889
    E39:n ohjauksesta
    Joo tiedän että monella muullakin on ollut probleemaa e39:n ohjauksen suhteen mut just samoja oireita en pikaisella haeskelulla löytäny.
    Kyseessä Servotronic
    Elikkäs:
    Pumppu kurluttaa niinku sammakot keväällä, olipa sitten kylmät tahi lämpimät ölpät eikä tartte ees rattie käännellä kun ääni kuuluu.
    Öljyt juuri vastikään vaihettu ( chf:t huuhtelemalla ) eikä kummennu mikskään.
    Ohjaus hitaassa vauhdissa kevyt mutta jo +20km/h nopeudessa menee niin maan perkeleen jäykäksi että hyvä kun ei tartte kaksinkäsin sompailla
    Hammastangossa ei väljää, ei kolise, ei vuoda mitään, ratti suorassa jne.
    Piuhoja tahi liittimiä en oo vielä sen koommin ropeltanu eikä koodejakaan vielä luettu, toista GM III:kaan ei olla kokeiltu.
    Viittaako tuo ny siihen että siellä pumppu vetelee viimesiä henkosiaan vai vattuko tuota vaivaa, ei paljoo ilkiä ihmisten aikaan kylällä hurruuttaa kun pumppu kurlaa, ääni on sit sen verran kova ett' kuulee kyllä vaikka ois huonompikin kuulo
    Ideoita ???
    Leka et Lommo Custom's
    Kulkupelit:
    -13 F10 535da xDrive M-Sport *carbon schwarz*
    -01 Mb Vito 112cdi *piemond red* se ikuisuusprojekti
    -20 Tunturi Active *munamankeli*
    -Ex Bmw:t 62kpl ja muutama kymmenen muita
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Mulla pumppu ääntää jos öljyä on liian vähän säiliössä. Tuskin tästä kyse kuitenkaan?
    • roobertti
      • 889
      Juu, ölppää on kyllä sen mitä pitääkin olla ja vähän päälle
      Kulkupelit:
        • 9234
        Kyllähän tuo kovasti pummpuvialta kuulostaa. Paheneeko se kurnutus, kun tehostuksen tarve kasvaa rattia kääntäessä?
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Ohjaustehostimen pumppu ei taida olla E39:n vahvin lenkki, kun niitä tuntuu menevän aina välillä. Omassa on menossa jo kolmas. Kahdella edellisellä keskimääräinen elinikä alle 200000 km. Mulla tosin normi ohjaus, ei servotronic, mutta kuitenkin.
          Viallisen pumpun äänet yleensä voimistuu kuormituksessa, esim käännettäessä ohjausta paikallaan varsinkin asvaltilla.
          E60 523iA -08
          • roobertti
            • 889
            Ratin kääntelyllä ei vaikutusta kurlutukseen, ei muutu niinku mikskään.
            Täsmennettäköön vielä että kylmillä öljyillä tuo huutaa lähes tauotta, lämpimillä vain noin 1-2 sekunnin välein
            Riippuu vähän päivästä miten tuo lämpimänä ääntää, toisinaan paikallaan ollessa ei äännä ennen kun rattia kääntää ja joskus taas ääntää vaikkei koskis koko autoon.
            Kulkupelit:
            • roobertti
              • 889
              Kyllä se vahvasti siltä vaikuttaa että pumppu siellä viimesiä henkosiaan korahtelee :think
              Eilen luettu vikakoodit eikä sellaisia ole.
              Pumppu ostoksille siis heti kunhan rahatilanne sen sallii, hommais nyt ensin räjähtäneen renkaan tilalle ehjän
              Kulkupelit:
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                Itse juuri viime kesänä vaihdoin ohjaustehostajan pumpun, ja selvästi edullisin oli Schmiedman. Jopa halvempi kuin purkaamoiden käytetyt pumput. Ja ainakin toistaiseksi toimia jyskyttää.
                E60 523iA -08
                • suffeli
                  • 559
                  • JKL
                  Mistähän voisi etsia vikaa kun itsellä ohjaus on hieman kevyempi oikealle kääntyessä? Tätä ei kyllä edes huomaa, ellei ala erikseen kokeilemaan ja keskity siihen.
                  G31 530d
                  • redlane
                    • May 2009
                    • 108
                    • Mäntyharju
                    Ihan mutulla että tiet kallistettu ojaan päin?
                    • roobertti
                      • 889
                      Tehneenkö nuilla schmiedmannin tarvikemallin pumpuilla mitään vai ovatko jo uutena ihan puhtaasti verkonpainoksi joutavaa kuraa ?
                      Ei viittis meinaan sijottaa euroja sellaiseen joka kestää ehkä vuoden jos sitäkään
                      Aika iso hintaero meinaan tarvikkeen ja alkuperäisen välillä
                      Kulkupelit:
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        Paha sanoa kun pumppu ollut vasta 8 kk & 10000 km, ja ei ongelmia tähän mennessä, niin kuin ei saakaan olla. Aika näyttää jatkon. Minun taloudessa hinta/laatusuhde ratkaisee aika paljon tällä hetkellä, paino sanalla hinta. En minä sitä kalleinta katalysaattoriakaan ostanut, ja hyvin pelaa.
                        E60 523iA -08
                        • Jakuza
                          • Nov 2006
                          • 516
                          • Brisbane
                          Kaverilla ollut noin 14kk ja 10 tkm, ei mitään ongelmia.
                          • roobertti
                            • 889
                            Toivon mukaan kestää sen pari vuotta ja 100 - 120tkm, tulloo meinaan vuojessa nuita kilsoja aika paljon enemmän kun 10tkm
                            Ei kait se auta kun kokeilla ja toivoo että kestää :think
                            Kulkupelit:
