e39 ilmastointi ei toimi
  • 174000
    • Mar 2008
    • 1178
    #31
    Originally posted by 174000 View Post
    Pitääpä kokeilla. Kun oireilee, niin kesken ajon kylmän tulo loppuu. Ongelma oli jo ennen tuota systeemin täyttöäkin.
    Joskus asiat näköjään korjaantuu itsestääkin. Ilmastointi on toiminut tämän kesän moitteettomasti. Akku on tosin vaihtunut, ilmeisesti se on jotenkin ollut tämän vian takana.
    ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
    '02 VW Golf 1.4i
    • herja
      • 1649
      #32
      Meillä taasen kuoli toissa viikolla kompura, potilaana 528i -97. On ollut aika miellyttävää ajella kun ei tule kylmä vahingossakaan. Kompurana tuo vanha 7SB16C, laitoin ebayssa tarjousta uusitusta versiosta, jonka pitäisi käydä tohon myyjän mukaan vaikka on vuoden 2000 525i:stä.
      Mitenhän ton rempan tekisi, päästäisi aineet pellolle ja vaihtaisi kompuran vai kävisi pajalla imemässä kamat pois ja sitten vaihtamaan kompuraa?
      Retard Member
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #33
        Imetät talteen. Ei maksa tod näk mitään.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • zener
          • 14909
          Eihän noi aineita lain mukaan ilmoille saa päästää edes ja saattaahan siinä vähän vahinkoaki käydä...
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • 0se
            • Mar 2012
            • 113
            #35
            Jos täyttö on halvempi kun on otettu kylmäaineet aikaisemmin talteen niin sitten liikkeeseen. Muuten laskisin vain sopat pihalle venttiilistä.
            • herja
              • 1649
              #36
              Kävin otattamassa kaasut pihalle huollossa ja vaihdoin kompuran, ens viikolla täyttöön niin pitäs taas tulla kylmää. Jos toi "uus" kompura skulaa niin rempan hinnaksi tuli 145e.
              Retard Member
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #37
                Ehottomasti uus kuivain samalla!!!
                Kissvesala.fi
                • herja
                  • 1649
                  #38
                  No en ole vaihtamassa kun systeemi ei ole ikinä vuotanut eikä ollut auki kuin 5min. Vai onko joku painava syy?
                  Retard Member
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #39
                    On. Ei maksa montaa kymppiä ja nyt ku ollu linjat hetken aikaa auki mennyt kosteus sisälle.
                    Kissvesala.fi
                    • herja
                      • 1649
                      #40
                      BMW:n ohjeen mukaan 24h jälkeen täytyy vaihtaa kuivain ilmankosteuden takia, tämä oli 5min auki.
                      Retard Member
                      • TJJ
                        • 7591
                        Vaihdoin myös kompuran vuosi sitten enkä vaihtanut kuivainta. Hyvin on toiminut. Tyhjiöinnissä vaan pistää pidemmän ajan kuin ne vakiot pikahuollon arvot.
                        Mutta minulla on vaihdettu kuivain n. 6 vuotta sitten muusta syystä. Lähinnä sen voisit vaihtaa ennaltaehkäisevänä huoltona kuivausaineen säiliön repeytymistä vastaan, tiedä sitten miten yleinen vika tuo on.
                        E39 528iA
                        • 0se
                          • Mar 2012
                          • 113
                          #42
                          Näissä menee harvemmin kuivaimet puhki mutta ikivanha kuivain voi päästää rakeet liikkeelle jolloin ne löytyy sitten paisuntaventtiilistä. Ei nyt ihan yleinen vaiva mutta jos on lähemmäs 20 vuotta vanha orkkiskuivain niin kannattaa vaihtaa.
                          • TJJ
                            • 7591
                            Sitä juuri tarkoitin, siis kuivaimen sisällä olevan kuivausaineen säiliön/pussin repeytymistä.
                            E39 528iA
                            • willard
                              • 45
                              • Kerava
                              #44
                              omakohtainen kokemus
                              Kerronpa oman kokemukseni, josko joku muukin vois päästä helpolla.
                              Oma 520i (M54) manuaali-ilmastoinnilla ja 2 viikkoa pysyi viime vuonna kylmäaineet sisällä (kuten jollain muullakin täällä). Rengasliikkeen ilmastoinnin täyttökoneella täytettiin.
                              Ponnistettiin (oisko ollu hurja 1 bar ylipaine), eikä vuotoja --> 2vk meni ja lakkasi toimimasta.
                              Tänä kesänä kävin ponnistuttamassa, että mistä vuoti. Finnklima manttaalitiellä ponnisti 12 baarilla ja 2 baaria oli jäljellä. Kuin vahingossa avasivat tuon ilmausventtiilin hatun, jonka jälkeen suhina kuului.
                              Uudet aineet sisälle ja uusi venttiili (noin pikkurillin pään kokoinen). Viikkoa ennen juhannusta laitettiin ja pelittää tälläkin hetkellä.
                              Nyt: e39 520i sedan
                              EX: MB W124 E220, e36 320i coupe, e30 325e 2d sedan, e30 325i touring
                              • herja
                                • 1649
                                #45
                                Ilmastointi heräsi henkiin! En vaihtanut kuivainta, pelkkä kompura ja uudet öljyt + kylmäaineet sisään.
                                Retard Member
