e39 kasettimankka
  • Mustis
    • Dec 2012
    • 23
    Mankka tuli - asennusohjetta.
    Jep, mankka tuli ja vanha lähti nätisti pois paitsi että kasettisoittimen päällä olevan lipareen irroittaminen ei ollut niin helppoa. Oisko jollakin tähän apuja?
    Osaako joku sanoa, että löytyykö antennipiuhaan jatkokappaletta helposti?
    Kokeilin BT:n toimivuutta ja ainakin pihaoloissa vastapuoli kuuli puheen. Gps toimi myös, Mokkulaa en kokeillut vielä tai wlania. Sain Gps:n ja Usb:n nätisti hanskalokeroon.
    Varsin toimivan oloinen laite, laitan lisää tietoa, kunhan saan vehkeen paikalleen kunnolla. Tuli kotiovelle parcel service toimituksella.
    • ADiJA
      • Sep 2012
      • 245
      • Varkaus
      #32
      Tuolla ohjeella itse otin irti. Ja radiota varten tarvitset erillisen liittimen.
      Maxda 626 -99
      Opel Astra GTC -05
      NYT:
      BMW e39 520i -01
      • 205/65-15H
        • Mar 2008
        • 1424
        #33
        Jäi tuossa videossa luukku vielä paikalleen. Itse nappasin sen veke ottamalla kapeakärkisillä pihdeillä ekana jouset pois. Sen jälkeen väänsin varovasti luukun ja kehikon välistä, kunnes kirkas akseli tuli ulos kehikosta ja luukku vapautui. Aika tiukka oli, mutta muovi joustaa hyvin lämpimässä. Toinen puoli tulikin sitte itsestään.
        e39 M54B22 manual
        Polestar2 LRDM -21
        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
        • ADiJA
          • Sep 2012
          • 245
          • Varkaus
          #34
          Ainiin se luukku. Noh, itsellä hajosi irroittaessa.
          Maxda 626 -99
          Opel Astra GTC -05
          NYT:
          BMW e39 520i -01
          • Mustis
            • Dec 2012
            • 23
            Luukku hajosi...
            Jep, hyvin meni paikalleen, luukku hajosi. Lisäksi piti hakea antennin jatko 2,90€ Motonetista ja Verkokaupasta Olympuksen mikki 23,90€.
            Hyvä soitin.
            • miccou
              • 488
              • Iisalmi
              #36
              Hyvä soitin.
              Ilmeisesti tilasit tuolta Hong Kongista sen vehkeen? Tuliko mitään tulleja vai pääsikö paketti tullitta perille?
              VW Passat 1.8t -04
              X1 20Da X-Drive -13
              E39 530Da Touring -01
              E39 525iA Touring -01
              E46 325iA Sedan -01
              E46 320D Touring -00
              Audi A3 1.9TDI -01
              VW Multivan 2.5 TDI -05
              • ADiJA
                • Sep 2012
                • 245
                • Varkaus
                #37
                Minulta ainakin myyjä kysyi että paljonko ilmotietaan tulliin hinnaksi, niin sanoin että 100€ niin ei tullut paljoa enää lisämaksua.
                Maxda 626 -99
                Opel Astra GTC -05
                NYT:
                BMW e39 520i -01
                • Mustis
                  • Dec 2012
                  • 23
                  Tullit
                  Hei, Tuli parcel servicellä, ei tullut tulleja. Juu ja Honkkarista sen tilasin, tuli vaan manner-Kiinan kautta.
                  • Pmak
                    • Nov 2006
                    • 178
                    • Lahti
                    #39
                    Mitäs kautta tähän sitten saikaan niitä karttoja? Saako laillisesti ja jos saa niin mitä ja mistä?
                    Siis tohon http://www.erisin.com/erisin-es1039b...-gps_p335.html vehkeeseen?
                    Pistin tulemaan joitakin tompan karttoja torrenttikaupasta, mutta niitten toimivuudesta ei ole ikinä varmuutta :s
