E39 M5 -00 vikakoodeja
  • Pulska1000
    • Apr 2013
    • 2
    • Salo
    Mikä mahtaa olla kun antaa vikakoodeja puolista tai sytytyshäiriöistä taas toimii jonku aikaa ku vaihtaa puolan mikä sit onkaan paskana mut mistä nää puolan hajoamiset johtuu, mitä kaikkii kannattaa uusia ku oon lukenu näitä kommentteja tääl muissa keskusteluis ni maffei lambdoi yms?? Kertokaas joku asiantuntija et mitä kaikkii osii vaihdan uusii?
    • 10256
    Minkälaisia vikakoodeja se tarkkaanottaen antaa (ja millä laitteella luettu)?Onko sytystulpat milloin uusittu?Olethan puolia vaihtaessa uusinut myös ne "tulpanhatut",varmaankin?Eihän tulpat ui öljyssä,eli vuotaako venakopan tiivisteet?
    • Pulska1000
      • Apr 2013
      • 2
      • Salo
      En tiiä ku korjaamolla vaihtavat aina niitä ja joo viimekerral uusittii tulpatki, en usko että uivat öljyssä en kyl todellakaa tiedä? Hmm ja mitkä "tulpanhatut" vituttaa vaan viedä sitä kk välein puolan vaihtoon nii aattelin et oliskl jotain vinkkei mitä kaikkii sinne kannattaa uusii?
        • 10256
        Ns.tulpanhatut (spark plug socket) osa num. 2: http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=12&fg=05
        Kyllä nuo yleensä tulee vaihdetuksi puolien mukana.Mutta jos ei ole jostain syystä vaihdettu ja niissä on lohkeamia,niin saattaa aiheuttaa sytytyshäiriöitä.Puolien maadoitus kannattaa myös tarkastaa,jos/kun niitä vaihtelee.
        • jkan
          • Dec 2007
          • 319
          • uusikaupunki
          Seuraavan kerran kannattaa vaihtaa puolien paikkaa jos esim. antaa 1syl. puolasta koodin niin vaihtaa vaikka 4syl. kanssa keskenään ja katsoo siirtyykö vika.
          Meinaan voi olla puolan maadoituksesta tai liittimestä/johdoissa vika niin silloin ei puolan vaihdolla parane
          Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
