Mikä mahtaa olla kun antaa vikakoodeja puolista tai sytytyshäiriöistä taas toimii jonku aikaa ku vaihtaa puolan mikä sit onkaan paskana mut mistä nää puolan hajoamiset johtuu, mitä kaikkii kannattaa uusia ku oon lukenu näitä kommentteja tääl muissa keskusteluis ni maffei lambdoi yms?? Kertokaas joku asiantuntija et mitä kaikkii osii vaihdan uusii?
E39 M5 -00 vikakoodeja
Tags: None
En tiiä ku korjaamolla vaihtavat aina niitä ja joo viimekerral uusittii tulpatki, en usko että uivat öljyssä en kyl todellakaa tiedä? Hmm ja mitkä "tulpanhatut"Originally posted by Heguli 31 View PostMinkälaisia vikakoodeja se tarkkaanottaen antaa (ja millä laitteella luettu)?Onko sytystulpat milloin uusittu?Olethan puolia vaihtaessa uusinut myös ne "tulpanhatut",varmaankin?Eihän tulpat ui öljyssä,eli vuotaako venakopan tiivisteet?
vituttaa vaan viedä sitä kk välein puolan vaihtoon
nii aattelin et oliskl jotain vinkkei mitä kaikkii sinne kannattaa uusii?
Ns.tulpanhatut (spark plug socket) osa num. 2: http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=12&fg=05Originally posted by Pulska1000 View PostEn tiiä ku korjaamolla vaihtavat aina niitä ja joo viimekerral uusittii tulpatki, en usko että uivat öljyssä en kyl todellakaa tiedä? Hmm ja mitkä "tulpanhatut"
Kyllä nuo yleensä tulee vaihdetuksi puolien mukana.Mutta jos ei ole jostain syystä vaihdettu ja niissä on lohkeamia,niin saattaa aiheuttaa sytytyshäiriöitä.Puolien maadoitus kannattaa myös tarkastaa,jos/kun niitä vaihtelee.Last edited by Heguli 31; 19-04-2013, 15:15.
Seuraavan kerran kannattaa vaihtaa puolien paikkaa jos esim. antaa 1syl. puolasta koodin niin vaihtaa vaikka 4syl. kanssa keskenään ja katsoo siirtyykö vika.
Meinaan voi olla puolan maadoituksesta tai liittimestä/johdoissa vika niin silloin ei puolan vaihdolla paraneVikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
