E39 523iA vm-00 tuoreen omistajan kyselyjä
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    #46
    Originally posted by nostalgiaa View Post
    puskuriin koukkua varten tehdyn aukon peitelevy lähti omille teilleen
    Käytettyjä:think http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_fr...temCondition=4
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #47
      Originally posted by mijuko View Post
      Tuo on hinauskoukun reikää varten, ei vetokoukulle.
      • mijuko
        • Jul 2010
        • 951
        #48
        Lukihärriö ...tai koukusta siellä vaan oli puhe
        • nostalgiaa
          • Apr 2013
          • 57
          • Halikko
          #49
          Täälläpäs tuleekin hyvää asiaa. En tiennytkään, että koukussa olevaan reikään on omansa. Täytyypä tutkia auton uumenista jos sellainenkin löytyis.
          Nk. marmoritiskillä puskurin aukon peitelevy pohjamaalattuna on 22 € ja valmiiksi maalattuna n. 100 €.:think
          • nostalgiaa
            • Apr 2013
            • 57
            • Halikko
            #50
            Ihmetytti jonkin aikaa mistä tulee ohjaustehostimen öljyä letkujen päälle. Paljastui lopulta että säiliön korkista olevasta ylivuotoreijästähän sitä tulee. Kannattaa vastaisuudessa jättää säiliön täyttö min/max merkkien puoliväliin.
            Apulaitehihnan kohdalta tuleva kitinä tyhjäkäynnillä osoittautui tulevaksi vain kovettuneesta hihnasta.
            Arvatkaa vaan mitä olisivat pajalla ehdottaneet? Ohjaustehostajan letkut ja apulaitelaakerit vaihtoon, nojuupa juu täytyy olla noiden koijjareiden kanssa tarkkana.
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              #51
              Tuossa kallein osa taitaa olla hihnankiristin ~45€, hihna 20€(ilmast.hihna 13€), hihnapyörä 25€ ja tuohon tehostinsäiliön letkujen hikoiluun voi auttaa kun vaihtaa kiristettävät klemmarit ja mahd. katkaisee pienet pätkät letkujen päistä.
              Ihan kelvollinen ehdotus tuolta pajalta
              • nostalgiaa
                • Apr 2013
                • 57
                • Halikko
                #52
                Joo, o mutta kun öljy tulee ylimenoreijästä niin eipä tartte vaihtaa. Samoin aion vain vaihtaa käyttöhihnan itse. Tuntihintahan se on kallis pajalla. Taitaa olla 75 €. Ilmeisesti täältäkin löytyy hihnanvaihto-ohjeet jostain?
                Eli en tee mitään ylimääräistä niin jää jemmaan vähän rahaa vaikka noiden muistijakkaroiden hankintaan.
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #53
                  Helppoa ku heinän teko:
                  tuolla kuva miten hihnan kulkee
                  Lataa TIS koneelleesi niin saat kaikki ohjeet samassa paketissa
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #54
                    mistäs TISsin saa ladattua?
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • marcus_108
                      • Nov 2012
                      • 578
                      • Hyllykallio
                      #55
                      En tiedä latauksesta mutta ite tilasin ebaystä ja siinä tuli ETK mukana 11€ posteineen. Kanadasta tuli dvd postilaatikkoon
                      Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
                      Ford Mondeo 1.8 Stw -01
                      E39 523i touring -99
                      Opel kadett E 1.6 -89
                      Seat Toledo 1.8 -92
                      Toyota corolla Lb 1.6 -87
                      Vw passat farkku 1.8 -99
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #56
                        Let Me Google That For You (LMGTFY): for all those people who find it more convenient to bother you with their question rather than search it for themselves.
                        • nostalgiaa
                          • Apr 2013
                          • 57
                          • Halikko
                          #57
                          Originally posted by BreeZi View Post
                          Ja mukiteline lähtee avaamalla kaksi ruuvia mukitelineen sisältä. Ruuvin kannat näkyvät alhaalta kun telineen avaa.
                          Like so:
                          Nyt on syksy tulossa ja tarttis tuo penkin lämmitin saada toimimaan. Yllätys oli suuri kun mitattiin penkissä olevan lämpöelementin vastusarvot. Anto vastusarvoiksi samat kuin toimivassa elementissä, eli vikaa haetaan nyt sittenkin tuosta kytkimen päästä.
                          Onko jollain tietoa miten tuon etupaneelin saa irti kolmiportaisten kytkimien alta. Minulla kun ei ole tuota mukinpidike versiota vaan pelkkä etupaneeli. Ei uskalla kovasti väännellä kun on sentään 13 vuotta vanhat muoviosat ja voi olla jo haurastuneet.:think
                          • TJJ
                            • 7591
                            Ota ilmastoinnin paneeli irti, sitä kautta voit painaa tuon kytkinpaneelin irti. Luottokortista tms. leikkaat 2cm leveän liuskan ja työnnät sen riittävän syvälle paneelin päädyn rakoon ja vedät liuskalla paneelin pään ulos. Ei jää minkäänlaisia jälkiä.
                            E39 528iA
                            • jiipee85
                              • Aug 2013
                              • 7
                              Ennen kuin alat purkamaan tuota keskikonsolin paneelia niin räplääpäs vielä sulakkeita (muistaakseni sulakkeet 32 ja 45). Itselläni sulakkeet oli kyllä ehjät mutta tuon sulakkeen 45 kontakti oli huono, alkoi toimimaan kun käytti sulaketta pois paikaltaan ja laittoi uudestaan paikalleen.
                              • nostalgiaa
                                • Apr 2013
                                • 57
                                • Halikko
                                #60
                                Eipä ollut sulakkeissa vika. Ehkä pääsen vkl:lla paneelin purkamaan.
