E39 523iA vm-00 tuoreen omistajan kyselyjä
  • nostalgiaa
    • Apr 2013
    • 57
    • Halikko
    Originally posted by nostalgiaa View Post
    Moi,
    Muutaman päivän olen ostosta tutkaillut ja muutama kyssäri olisi:
    Kyseessä siis 523iA vm 2000 touring
    Mistä sais kohtuu hintaan laajemman ajotietokoneen pikselivikaan korjausta?
    Miltä nettisivustolta saisi valmistenumerolla listuksen auton varusteista?
    Mistä näkis helpoiten onko ladyssäni automaattinen tason säätö?
    Ajotuntumalla arvioiden sitä ei olisi, mutta on minun ensimmäinen BMW, joten en ole varma.
    Kuinka herkät nuo ksenon umpiot valoineen on vioittumaan, tarkoitan nyt lähinnä tuota käynnistysvaiheen ylös liikkeen toimivuutta.
    Kuskin oven kohdalta kuuluu ajossa suhinaa, mistä kannattas aloittaa vian paikallistaminen? Ei muuten mutta nuoret naiset ei tykkää noista suhinoista kun ajavat tällä.
    Puolen tunnin sivustolla kahlaamisella en näihin löytänyt vastauksia,
    Kiitos jo etukäteen
    Kiitos hyvistä vastauksista.
    Suhinoiksi paljastui huonosti paikallaan ollut peilin kuori.
    Sieltähän ne options kohdasta näkyivät varusteet.
    Kontin pohjalle oli helppo kurkistaa ja todeta ettei tason säätöä ole.
    Jollain olisi ilmeisesti tietoa miten keskikonsolissa olevan automaatti-ilmastoinnin etupaneelin saa irti. Olisin katsonut löytyykö vika sieltä istuimen lämmityksen toimimattomuuteen. Kytkin kun välillä toimii välillä ei.
    • BMW_Harrastaja
      • Dec 2012
      • 819
      • Oulu area
      Lähtee, kun nätisti molemmista laidoista kampeaa, esim leveillä meisseleillä. Kattoo vaan ettei väännä liian rajusti.
      BMW driver and owner since 2000.
        Mukiteline pois niin saa takaa työnnettyä käsin sen ilmastoinnin paneelin pois niin ei jää kampeamisesta jälkiä.
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          Ja mukiteline lähtee avaamalla kaksi ruuvia mukitelineen sisältä. Ruuvin kannat näkyvät alhaalta kun telineen avaa.
          Like so:
          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
          - E- ja F- sarjan avaimet.
          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            ...Jollain olisi ilmeisesti tietoa miten keskikonsolissa olevan automaatti-ilmastoinnin etupaneelin saa irti. Olisin katsonut löytyykö vika sieltä istuimen lämmityksen toimimattomuuteen. Kytkin kun välillä toimii välillä ei.
            Veikkaan kyllä, että panelin irroitus ei ongelmaa ratkaise. 95% istuinlämmitinvioista johtuu siitä, että vastuslanka on mennyt poikki jostain kohtaa istuinverhoilun alta. Lanka on hengettömän ohutta ja poikkimenemisherkkyys kasvaa vanhetessaan. Samoin istuimen päällä nojailu esim kyynerpäällä tms terävällä saattaa katkaista vastuslangan.
            Yleensä jos vastus on poikki, lämmitin pysyy päällä vain hetken, ja kytkimen valo sammuu itsekseen. Jos langan katkoksen päät on lähellä toisiaan, saattaa lämmitin tuurilla jossain tilanteissa pysyä päällä jopa kauemminkin.
            Tuolle oli joku tapa testata se, olikohan pitämällä istuinlämmittimen nappi painettuna ja samalla kääntämällä virta-avain I-asentoon. Lämmittimen kytkimen ledin vilkutussekvenssi kertoi mikä on vikana. Kun vaan nyt löytäis jostain sen ohjeen...
            E60 523iA -08
            • nostalgiaa
              • Apr 2013
              • 57
              • Halikko
              Kerro vaan jos löydät testausmenetelmän. Mulla piti välillä istuimenlämmitintä täydellä teholla päällä ja kun kytkintä painoi uudelleen niin sammui kokonaan.
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                Siis nimenomaan tämä kohta: (en tiedä päteekö kaikkiin malleihin, mutta ainakin niihin joissa portaaton tehonsäätö)
                Oman lämmitimen ollessa poikki testi antoi kyllä ihan oikein kolmen vilauksen sarjaa -> vastus poikki. Verhouksen purun ja kahden katkoksen tinaamisen jälkeen on toistaiseksi toiminut. Katkokset näkyi paljaalla silmällä, niistä kohti suojana olleessa ohuessa superlonissa oli pikkuriikkinen ruskea palaneen jälki. Aikaa korjauksesta n. 3v.
                Flash code output is started by following procedure:
                Switch off ignition
                Press and hold the button for seat heating
                Switch on ignition (terminal 15) with button depressed
                Release the button and press it again briefly
                The following faults can be indicated:
                Flashing
                Defect
                Once
                Switch faulty (potentiometer or electronics) or switch overheating due to a short-circuit
                Twice
                Temperature sensor has break or short
                3 times
                All 4 heating elements broken or have a short (probably break or short in wiring harness)
                E60 523iA -08
                • nostalgiaa
                  • Apr 2013
                  • 57
                  • Halikko
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread....tuinl%E4mmitin
                  Switch off ignition
                  Flashing
                  Defect
                  Once
                  Twice
                  3 times
                  Mykkänä pysyy merkkivalot kuin nunna häissä.
                  Täytyy vissiin kattoa sen paneelin alle kuiteski.
                  Käytin tänään auton nesteiden tsekkauksessa. Perän ja ohjaustehostimen öljyt oli mallia keskieurooppa. Perän öljyt meni heti vaihtoon ja ohjaustehostimeen vaihtuu syksyllä.
                  Mites tuo jäähdyttimen vähäinen vuoto edestä katsoen vasemmalla alhaalla. Tihkuttaa niin vähän että lisään 1 dl/500 km. Jos kyllästyn lisäilyyn, niin mistä mahtas saada alkuperäisen ja uuden BMW syylärin paisuntasäiliöineen kohtuuhinnalla?
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    Käytin tänään auton nesteiden tsekkauksessa. Perän ja ohjaustehostimen öljyt oli mallia keskieurooppa. Perän öljyt mein heti vaihtoon ja ohjaustehostimeen vaihtuu syksyllä.
                    Mites tuo jäähdyttimen vähäinen vuoto edestä katoen vasemmalla alhaalla. Tihkuttaa niin vähän että lisään 1 dl/500 km. Jos kyllästyn lisäilyyn, niin mistä mahtas saada alkuperäisen ja uuden BMW syylärin paisuntasäiliöineen kohtuuhinnalla?
                    luullakseni Behr olisi orrkis toimittaja.. paria mallia tyrkyttää, ilmeisesti sinkku ja tuplavanos ovat eri mallin jäähdyttimellä :think
                    http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat...temCondition=3
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • nostalgiaa
                      • Apr 2013
                      • 57
                      • Halikko
                      #25
                      Juu kyllä noilla tiedoilla jo löytyy ja paisarin kun ottaa vielä nii pari satikkaa on levällään.
                      • nostalgiaa
                        • Apr 2013
                        • 57
                        • Halikko
                        #26
                        Juu no nää on näitä aloittelijan toilauksia. Olin laittanut liikaa nestettä jolloin se tuli hukkaputkesta pihalle, joka lorottaa sen juuri tuonne vasemmalle alas. Eli mitään oikeaa vuotoa ei ole. Eilen just olin baanalla 500 km:n matkan eikä ollut hävinnyt mitään.
                        Istuimen lämmitin on hajonnut vastuslangoista. Näin dunkyn testeri näytti.
                        Eli kenellä tiedossa halpa ja hyvä verhoilija joka vois kuskin penkin purkaa ja laittaa kasaan niin saa uudet vastuslangat tuonne sisälle?
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #27
                          Helpoin ja halvin vaihtaa koko penkki.
                          • Havis
                            • 1853
                            • Kotona/Poissa
                            #28
                            No ei ainakaan merkkiliikkeestä uusi penkki todellakaan ole halvin vaihtoehto! Ja on melko onnellinen sattuma jos purkaamosta tms löytyis verhoilultaan ehyt istuin samalla kuosilla kuin entinenkin. Ja kuka takaa että sen lämmitin toimii. Eikä nekään ilmaisia ole.
                            Eiköhän lähes joka paikkakunnalla ole sellainen verhoilija joka osaa myös irrottaa & kiinnittää auton istuinverhoilun. On samalla todennäköisesti paras henkilö sen lämmitinelementin vaihtamiselle.
                            E60 523iA -08
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #29
                              Niin, merkkiliikkeestä kannattaa kaikki ostaa.
                              Ebaystä löytyy sopiva penkki tai koko sisusta muutamalla kympillä/satasella.
                              Joka paikkakunnalta ei löydy verhoilijaa joka edes koskee auton penkkeihin saati irroittaa ja ompelee lämmitysvastuksen takaisin. Täällä kyselin useammalta ja vain yksi olisi tehnyt, muutaman satasen olisi maksanut.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #30
                                Edit: ei mitään sittenkään, jokainen etsikööt itse penkkinsä...
