Jumittuneen viskon mutterin irroitus !
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    Minulla oli, siis oli niin tiukkaan juuttunut viskon mutteri että ei lähtenyt lyömällä vaikka kiilasi hihnapyörän. Keksin konstin millä lähti. Kaupasta pitkä 5mm poranterä jolla ylettää porata mutteriin. Tarkasti keskelle mutteria reikä, tuntee kun menee läpi. Yksi tyhjä kohta väliin ja toinen reikä. Sitten jotain röppöä reikiin, minä laitoin RostOfIce merkkistä tavaraa. Liottelin ja suihkuttelin puolisen tuntia, ja aloitin 32mm kiintoavaimella lyömisen. Muutaman napautuksen jälkeen liikahti ja lähti auki ! Eli homma toimi.
    Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2840
    • Uusimaa
    itehän joskus kanssa painin oikee urakalla ja homma päätty siihen että se aukes ja työkalu lipsahti jotenki ja samalla löin kyynerpään täydellä voimalla johki reunaa koko kädestä lähti tunto ja armoton reikä kyynerpäässä..no lekurilta vähä tikkejä ja kaupasta olutta vitutuksee mutta saatii mutteri auki..
    Ei mitään kerrottavaa
    • Jylyppy
      • Dec 2010
      • 487
      • kuusamo
      Pillillä voi myös vähä lämmittää sitä.
      Honda accord 2.4 -08
      Suzuki gsx-r 1000 -03
      • m5bimmeri
        • Oct 2011
        • 250
        Siihen en lähtenyt koska tuho voi olla peruuttamaton. Tuli on joissain paikoissa hyvä juttu, varsinkin takassa
        • Jylyppy
          • Dec 2010
          • 487
          • kuusamo
          Mikäs siitä tekee peruuttamattoman?
          • m5bimmeri
            • Oct 2011
            • 250
            En viitsi kokeilla, mutta jos jollain riittää siihen halu niin siitä vaan. Hitsipillin tuli käyttäytyy ahtaissa paikoissa arvaamatomasti, voi sulaa vääristä paikoista tavaraa !
              • 14869
              Mjoo, M70:n hihnapyörätki on jo muovia, että mukava sulatella.
              • kalevik
                • Apr 2009
                • 957
                • Salo
                Sähköinen kuumailma-puhallin on "turvallinen" valinta. Siihen on helppo virittää tarvittaessa ilmanohjain vaikka kaljatölkistä tms.
                Toki silläkin vahinkoa saa aikaan, ilman lämpötila on luokkaa 600-700 astetta, eli samaa suuruusluokkaa kuin hitsipillin liekin ulompi huntu.
                E61 525i, Suzuki VS1400
                Exät: Jaana, Susanna, Maija
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Tuohon on olemassa oma pitotyökalu joka tarraa pariin hihnapyörän pulttiin, maksaa vajaat 30e. Toinen keino on täräyttää viskon mutterin nurkkaan paineilmavasaralla tai poravasaralla.
                  • m5bimmeri
                    • Oct 2011
                    • 250
                    Missä sellaista myydään :O
                    • JJT
                      • 6694
                      BMW-liikkeissä mm.
                      Latikan pätkästä sellaisen voi askarella itsekin.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Jos puhe on viskon irroitustyökaluista, niin sellaisia saa ainakin KL:stä. Käytännössähän kyse on erittäin ohuista 32 millisestä avolenkistä. KL myy n. 25€ sellaista settiä, mihin kuuluu tuo 32 millinen avain ja 36 millinen avain. En tiedä missä tuota isompaa voi hyödyntää, mutta onpahan nykyään sellainenkin.
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          Eikös nyt ollut kyse siitä mikä pultataan hihnapyörään kiinni? Semmonen maksaa ite tehtynä ehkä max 5€ eikä vaadi sepäntaitoja. Sitte taas kantsii ostaa siihe mutterin irrottamiseen ihan normityökalukaupasta 32mm lenkki, valihtee vaa semmosen mikä on ohut. Ja taas makso vaan vitosen
                          • Matula
                            • 1706
                            Viskon irroitustyökalu on tämän näköinen. Lisäksi tietenkin se lenkki jolla viskon mutteri avataan ja varmistukseksi vielä muistutus vasurikierteistä.
                            • Ha2
                              • 1786
                              Originally posted by Ramzez View Post
                              JL myy n. 25€ sellaista settiä, mihin kuuluu tuo 32 millinen avain ja 36 millinen avain. En tiedä missä tuota isompaa voi hyödyntää, mutta onpahan nykyään sellainenkin.
                              Isompi passaa öljynsuodatinkotelon kanteen?
                              E61 525d LCI
