E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • juuso900
    • Apr 2011
    • 445
    • Jämsä
    #391
    itellä alla nyt e60 m5 vanteet ja minusta tuo 245/35/19 näyttää säälittävän pieneltä tuolla takana :think
    • Toni 325i
      • 209
      • Raisio
      #392
      Tuli hommattua uudet vanteet ja renkaat E39:iin ja meinasin muutoskatsastaa ne samalla mutta jäi takarenkaiden kantavuus liian pieneksi 265/30/19 renkailla touringiin. Ilmeisesti kantavuuslukema 93 (650kg) maksimi tuossa koossa?
      • MikaSS
        • Sep 2010
        • 202
        • Kokkola
        #393
        Nii sullako oli renkaissa tuo 93 kantavuus vai joku muu? Ite kans tilasin tässä muutama viikko sitten samankokoiset renkaat taakse jossa kantavuus myös tuo 93 ja pitäis tietysti käydä muutoskatsastamassa jossain vaiheessa
        nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
        Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
        • Toni 325i
          • 209
          • Raisio
          #394
          Joo on 93 takarenkaissa. Touringissa on akselipaino taakse 1310kg joten jäi 10 kilosta kiinni. Nyt lukee otteessa pelkästään 235/35 eturenkaat.
          • zener
            • 14792
            275/30R19 on lähin pari 235/35:en kans.
            E65 730dA '04 klick
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            Instagram
            • Toni 325i
              • 209
              • Raisio
              #396
              Lähempänä joo mutta 10" vanne ET 14 niin ei kärsi leveämpää kumia laittaa alle.
              • zener
                • 14792
                Sitten on kärsittävä, kun ei tuota pienempää kokoa ole isommalla kantavuudella.
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                Instagram
                • asis
                  • Mar 2009
                  • 1153
                  Alkaakohan tuon 540iA:n steppi sekoilemaan etu 225/40-18 ja taka 255/35-18 rengastuksella? Nuo kai ovat 10mm kapeammat, kuin alkuperäiskoko?
                  E39 540iA M-Sport Imolarot II
                  E36 323i touring
                  Volvo V70 2.4D mk3
                  Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                  Honda Civic 1.4 4d ES
                  Chevy Caprice Classic
                  E32 730iA
                  E39 528i Calypsorot metallic
                  E36 325i x2
                  • valzy
                    • Apr 2013
                    • 33
                    edit väärä topic
                    • Gedd
                      • Mar 2010
                      • 479
                      En laskenut paljonko halkaisija muuttuu, mutta vain sillä on merkitystä, ei leveydellä.
                      Pienet heitot (kuluneemmat takarenkaat kuin eturenkaat esim) tietokone antaa anteeksi mutta jos halkaisija varsinaisesti muuttuu niin voi ruveta luistonesto absit yms elään omaa elämäänsä.
                        • 10222
                        #401
                        300-sarjalaisen renkaat.Alikokoiset renkaat on jo optisestikkin hölmön näköiset.Eli oletko nyt ostamassa joltain valmista rengas/vanne pakettia?Jos olet,niin varmista että edes vanteiden ET-mitta natsaa noiden alikokoisten renkaiden lisäksi.Eli jos kyseesssä on 300-sarjalaisen setti,niin ei toimi E39:ssä.
                          • 10222
                          #402
                          Laita 275/30R19 Nangkang NS-2:t.Ne on kuitenkin "kokoaan kapeammat" ja kantavuus (96) riittää.
                          • Jii_Koo
                            • Jul 2013
                            • 785
                            • Jkl
                            #403
                            Searchi käytetty mutta ei nyt osu silmään tällaista:
                            Taakse tulisi 8,5x19" vanne ET 16, 245 leveä rengas ja autona 530d toukka tehtaan sporttialustalla. Rapsutteleeko nuo jo kaaria?
                            Edelliset olivat muuten samat, mutta ET oli 20. Niiden kanssa ei missään äärioloissakaan mitään ongelmaa. Nyt toinen vanne takaa halki ja kyseistä M6-replikaa ei ole tuossa koossa kuin ET 16:na... Tilaa olisi silmämääräisesti kyllä 4mm tulla ulos, mutta onko kellään käytännön kokemusta?
                            ///EDIT///
                            Vielä sen verran, että jos ostais toiselle puolelle vaan vanteen ET16, toisen puolen ET20-vanteen leväyttäis 4mm spacerillä? Kuopataanko idea heti tuoreeltaan?
                            • -kalevi-
                              • Aug 2012
                              • 509
                              #404
                              ///EDIT///
                              hyvin sopii
                              E87 118d
                              E70 3.0d
                              Ex: E36 M3
                              Ex: E36 cabriolet m60b40
                              Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                              Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #405
                                Kysyn nyt täälläkin kun ei muualla kukaan vastaan. Onko automaattiin saanut tehtaalta 255/40 takarengasta ja jos on, niin onko siinä eri softa laatikossa? Tuohan on sama halkaisija kuin 225/45 joka sotkee laatikon toiminnan ja löysin yhden jutun jossa 255/40 olisi myös sotkenut. Ajaako kukaan automaatilla 235/45+255/40 rengastuksella?
