E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • Zoui
    • 6350
    Siis se 215 kumi olisi liian pieni ja aiheuttaisi ongelmia laatikon kanssa. Nuo 235/35/19 ja 265/30/19 on sopivat. 225/35/19 on taasen hieman pieni.
    Näin on, tuli vain sellainen kutina ettei kysyjä ole nyt ymmärtänyt että tuo profiili luku xxx/35/xx tuossa välissä on prosentuaalinen osa leveydestä. Siis että renkaan halkaisija muuttuu todella paljon kun leveys muutetaan 235 -> 215, vaikka profiili on sama 35... kun se kerran on suhteessa leveyteen.
    Elämä on pihakivestä.
    • zener
      • 14794
      Niin, ja itseasiassa jos tarkkoja ollaan, niin pari tuolle 235/35R19:lle olisi 275/30R19.
      E39 Touringiin tuossa 265:ssa ei riitä kantavuus.
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
      • ppeetu
        • Sep 2012
        • 278
        Mittaako laatikko jotenkin noita vanteita? Ja jos mittaa niin mittaako se vain taka-akselilta? Ja jos laatikkoon vaikuttaa vierintäkehä, miten auto sen mittaa? Selventäkää tyhmälle, sillä mielestäni on todella mielenkiintoista miten renkaat ja laatikko yhdessä pelaavat:think perkele kun ehti etukumit irroittamaan jo...
        E91 320d M-Sport
        • Zoui
          • 6350
          Mittaa juu ihan antureilla. (Edit. Ei se vannetta mittaa mutta kumin halkaisijan se tietää)
          Kuvittele tilanne missä edessä on halkaisijaltaan liian iso rengas ja takana liian pieni, takarenkaat pyörii nopeammin... silloin auto kuvittelee takarenkaan luistavan tyhjää ja auton luistonesto menee päälle. Samat ongelmat tulee laatikon kanssa eteen, vaihteet vaihtuu miten sattuu, kun akselit pyörii eri nopeuksia.
          Manuaalivaihteinen auto ja luistonesto pois kytkettynä, ei niin paljon merkitystä.
          • ppeetu
            • Sep 2012
            • 278
            Kiitos, nyt avautui jo minulle. Täytynee pistää sitten ne 235/35 takasin eteen, jos se niillä toimii sitten hyvin takarenkaiden kanssa
            E91 320d M-Sport
            • Zones
              • Aug 2009
              • 58
              • Tornio
              #546
              koitin tuossa selailla mutta ei millään osunu silmään eli minkälaisilla et:illä ja rengastuksella porukalla on ollu 20"? tuli tuossa ostettua style 214 niin tarvis tietää vähän minkälaista kumia ja spaceria tilaa..
              Etuvanne 9,5 ja taka 10,5
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #547
                Eteen n. ET15 ja taakse n. ET25
                Renkaiksi 235-245/30 ja 275-285/25
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • Zones
                  • Aug 2009
                  • 58
                  • Tornio
                  #548
                  Renkaiksi 235-245/20 ja 275-285/25
                  Pelaakos nuilla kumeilla vielä automaatti oikein?...tarviiko takaa mankeloida kaaret? edellinen setuppi takana 265/30 et:tais olla 17 tai 12 ja raappas kaariin..alustana bc racing eli korkeutta voipi säätää toki sopivaksi..
                  • Zones
                    • Aug 2009
                    • 58
                    • Tornio
                    #549
                    mitäs jos laittaa 245/30 ympäriinsä? takaa kyllä menee aika venyksi
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #550
                      Joo ei todellakaan 245/30 kumeja taakse 10,5" vanteille
                      255/30 voisi jollain tapaa järkevästi vielä mennä, eli eteen vaikka 245/30 ja taakse 255/30 :think
                      Vanteet edullisesti
                      • Juhqi
                        • Feb 2013
                        • 46
                        Osui 1001.renkaat.com :ssa hyvännäköiset (-hintaiset) vanteet, minkä speksit ei ihan osu E39:ään. http://1001renkaat.com/alumiinivante....6-80710?car=0
                        Eli; 18x10, ET 35, KR 72.6. Tuleeko vanne liian ulos edessä 20mm spacerin kanssa (saisi keskireiän sovitettua spacerilla)?
                        Renkaiksi summailin 255/45-18. Auto vakioalustalla oleva Touring, jos ei mene kaupaksi lähiaikoina, tilaan varmaankin korkeussäädettävän alustan Ebaystä.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16521
                          • Leppävirta
                          #552
                          Aivan väärä rengaskoko ainakin. 255/35 vois sopia jos autosi manuaali. Mutta ilmeisesti oikeaoppisella rengaskoolla 265/35 (automaattivaihteiseen oikea koko ettei vaihteisto temppuile) on siinä ja siinä kuten itsekin aiemmin kyselin, riippuen renkaasta jotkut on kapeampia malliltaan kuin toiset esim Nankang kai voisi sopia 10x18 ET15 vanteelle kuten itse meinasin sovittaa kun sellaiset vanteet on odottamassa kesää.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • Juhqi
                            • Feb 2013
                            • 46
                            Perkele, aina unohtuu jotakin. Joo. Manuaali. On varmaan fiksumpiakin kokoja, tuo koko oli halvimpia
                            E: samoissa hinnoissahan tuo 265/35 pyörii kuin 255/45.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16521
                              • Leppävirta
                              #554
                              Aivan liian iso 255/45/18
                                • 10223
                                #555
                                Ei helvata.Tajuaako porukat täällä ollenkaan tuota rengasprofiilin merkitystä?Jälleen kerran tuntuu että jengi tuijottaisi vai vannehalkaisijaa ja renkaan leveyttä kumeja valitessaan.
