Rekisterikilven valot mitä vit...
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    -98 528i paloi toinen rekisterikilven polttimo. Vaihdoin molemmat ja nyt ei pala kumpikaan, ei tule liittimille virta ?!? Onko noin vanhassa can-väyläiset sähköt, ja jos on niin mitä nyt pitää tehdä ?
    Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Laitoitko ledit?
    Bmw 316 E30 -88
    • opTA
      • Dec 2011
      • 924
      ..ja mikäli laitoit ledit, niin laitoitko "oikein" päin. Ledeissä kun virta kulkee yhteen suuntaan (itse aikoinaan ihmettelin samaa että mikä on kun uudet ledit ja osa palaa, osa ei) eli käännät sen sukkula ledin toisinpäin.
      • m5bimmeri
        • Oct 2011
        • 250
        En laittanu mitään helevetin ledejä vaan tavalliset sukkulat. Ei tule enää liittimille virtaa, mikä sen oikein lukitsee. S..tanan bemari
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Varmaan ensin palo sulake autosta (tarkista se ensin), ja nähtävästi heti sen jälkeen myös kuskilta
          E60 523iA -08
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Onko ne kosketus pinnat puhtaa, ettei ole ruosteessa:think
            Bmw 316 E30 -88
            • BMWE39
              • 134
              Sulakkeen tsekkaamisen jälkeen voikin sitten alkaa etsimään kuuluisasta takakontin johtosarjasta katkennutta piuhaa.
              • Mr.Speed
                Ettei ole virtapiuha mennyt poikki siitä lampun rungosta, tai jostain muualta? Mulla oli hapettunut poikki asti, ja oli "mukava" etsiä se piuha sitten sieltä kontin uumenista.
                • m5bimmeri
                  • Oct 2011
                  • 250
                  Ihmeellinen yhteensattuma ! Kun vaihdoin lamppuja niin samalla katkesi paksin johtosarjasta kannen sisällä näkymättömissä oleva yksi johto. Molemmille valoille tulee omat johdot takapenkin välistä kumisuojan sisällä, ja toisesta parista siis toinen johto poikki paksin kannen välistä ? Toinen lamppu pimeni kun liittimeen tulevista johdoista toinen ei enää johtanut sähköä. Piti kaivaa siitä liittimestä johto irti, katkaista puoli senttiä ja liittää uudelleen. 7 kpl johdoista mitkä olivat sen kumin sisällä olivat kuoresta halki. Vulkanoiva teippi sai tällä kertaa riittää, uutta johtosarjaa lähdetään metsästämään... Teetti vaan kolmisen tuntia töitä mokoma :(
