-98 528i paloi toinen rekisterikilven polttimo. Vaihdoin molemmat ja nyt ei pala kumpikaan, ei tule liittimille virta ?!? Onko noin vanhassa can-väyläiset sähköt, ja jos on niin mitä nyt pitää tehdä ?
Rekisterikilven valot mitä vit...
Originally posted by opTA View Post..ja mikäli laitoit ledit, niin laitoitko "oikein" päin. Ledeissä kun virta kulkee yhteen suuntaan (itse aikoinaan ihmettelin samaa että mikä on kun uudet ledit ja osa palaa, osa ei) eli käännät sen sukkula ledin toisinpäin.Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
Originally posted by m5bimmeri View PostEn laittanu mitään helevetin ledejä vaan tavalliset sukkulat. Ei tule enää liittimille virtaa, mikä sen oikein lukitsee. S..tanan bemari"Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
Originally posted by m5bimmeri View Post-98 528i paloi toinen rekisterikilven polttimo. Vaihdoin molemmat ja nyt ei pala kumpikaan, ei tule liittimille virta ?!? Onko noin vanhassa can-väyläiset sähköt, ja jos on niin mitä nyt pitää tehdä ?
Mr.Speed
Ettei ole virtapiuha mennyt poikki siitä lampun rungosta, tai jostain muualta? Mulla oli hapettunut poikki asti, ja oli "mukava" etsiä se piuha sitten sieltä kontin uumenista.
Ihmeellinen yhteensattuma ! Kun vaihdoin lamppuja niin samalla katkesi paksin johtosarjasta kannen sisällä näkymättömissä oleva yksi johto. Molemmille valoille tulee omat johdot takapenkin välistä kumisuojan sisällä, ja toisesta parista siis toinen johto poikki paksin kannen välistä ? Toinen lamppu pimeni kun liittimeen tulevista johdoista toinen ei enää johtanut sähköä. Piti kaivaa siitä liittimestä johto irti, katkaista puoli senttiä ja liittää uudelleen. 7 kpl johdoista mitkä olivat sen kumin sisällä olivat kuoresta halki. Vulkanoiva teippi sai tällä kertaa riittää, uutta johtosarjaa lähdetään metsästämään... Teetti vaan kolmisen tuntia töitä mokoma :(Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
