530dA ja trans failsafe prog vitoselle vaihdettaessa
  • Mestar
    • Sep 2008
    • 19
    • Pori
    Kyseessä olevalla autolla on valmistettu 04/2000 ja sillä on ajeltu 345 tkm pintaan, ja öljyt laatikkoon on vaihdettu viimeksi n. 50 tkm sitten. Viimiset n. 100 tkm softana on ollut Karalan ohjelma, joka tuottaa noin 225 hevosta ja 540 Nm.
    Talven jälkeen alkoi otsikossakin mainittua probleemaa ilmentymään, joka toistuu aina samoissa olosuhteissa ja tilanteissa. Useimmiten vikailmoitus hyppää silmille ylämäissä, mutta sen saa tasaisellakin tiellä tulemaan ulos kolostaan kunhan sopivassa vauhdissa painaa sopivasti kaasua.
    Oikeastaan joka kerta vika ilmenee kun nelosvaihteella ajetaan ylämäkeen tai muuhun kohtaan, joka vaatii pintakaasua reilummin kaasupolkimen painamista (= kevyt kiihdytys tai ylämäki). Muutaman sekunnin kiihdyttämisen ja luistamisen jälkeen kun vitosvaihteen pitäisi olla jo ilmeisesti kytkettynä, hyppää silmille ajotietokoneessa ilmoitus, että vaihteisto on "vikasietotilassa". Tämä ilmoitus kuitenkin katoaa uudelleenkäynnistettäessä ja tulee esiin vasta kun seuraavan kerran auto on tilanteessa, jossa sen pitäisi vaihtaa vähän pidemmän ja kevyemmän kiihdytyksen jälkeen viitoselle.
    Vian ilmenemistavasta ei oltu varmoja vaatiiko se ilmentyäkseen ylämäen vai kenties jotakin muuta. Vikakoodeja lukiessa oli koodi INPAssa (55), joka selityksen mukaan tarkoitti että viitosvaihdetta ei pystytty kytkemään. Lyhyen pähkäilyn jälkeen suoritettiin koeajo, jonka alkaessa vikakoodin lukija huomasi, että liikkellelähtö oli hidas ja se vaati liikaa kierroksia (n. 1 500), ja hän ehdoittikin öljymäärän tarkistamista. Öljyt tarkistettiin eilen ja odotusten mukaan niiden taso oli pielessä, kylläkin yläkanttiin 0,5 - 1 litran verran. Muutama litra uutta öljyä kierrätettiin laatikkoon ja usean eri ohjeen mukaan öljyä laitettiin oikea määrä (öljyä alkaa valumaan hiljalleen ulos tarkistus/täyttöpropusta auton käydessä kun kaikkia vaihteita on käytetty muutama sekunti auton ollessa käynnissä).
    Vaihteiston toiminta muuttui selvästi; auto lähtee liikkeelle kaasua painettaessa heti eikä vasta huomenna (parani), steptronic toimii joka vaihteella niin kuin sen pitäisi (parani) ja vaihdot ovat pehmeitä (ei muutosta). Ainoa huomattava asia on pieni "töksähdys" paikaltaan liikkeelle lähdettäessä, jonka hyvälaatuisuudesta en osaa sanoa; auto kun on tehnyt sitä muistaakseni siitä asti kun se ostettiin. Haluan tosiaan painottaa sitä, että muuten kuin edellä mainituissa olosuhteissa vaihteisto toimii ainakin nyt kuin uusi, enkä oikein jaksa uskoa täysin mekaaniseen vikaan.
    Löysin kyllä vastaavanlaisia aiheita automaattivaihteiston vikatilasta, mutta samoja oireita tai vikakoodeja ei löytynyt, joten ajattelin sitä käsittelevän aiheen olevan paikallaan jos joku olisi joskus sattunut törmäämään tällaiseen tilanteeseen.
    Nyt: Opel Vectra B 2.5 V6 -00
    Exät: VW Golf IV -01, E39 523i -97, E38 740iA -94, W202 C280, E36 328Ci, 850 T-5, E36 328i 4d, S40 T4, Passat V6 4Motion, Omega B 16V, 850 T-5, S70 2.0T
  • Sami_R
    • Feb 2007
    • 276
    • Kurikka
    Ihan vaan tuli ekana mieleen että minkäkokoiset renkaat autossa on? :think
    BMW F11 520d -11
    MINI Cooper D -11
    BMW E90 318i -11
    BMW E90 318i -06
    BMW E46 316i -04
    E70 X5 3.0sd M-Sport -08
    E46 325iA -03
    E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
    • Mestar
      • Sep 2008
      • 19
      • Pori
      Edessä 225/45/17 ja takana 245/40/17. Pintaa kyllä löytyy kaikista kun ovat melkein uusia. Tuskin liittyy aiheeseen, mutta mainittakoon että renkaat istuvat todella lähellä koria, autoa kun on madallettu reilusti.
        • 10256
        Laatikko-ongelmaan en sano mitään,mutta rengastus on 3-sarjalaisen kokoa.Eli alikokoiset E39:iin.Etenkin jos/kun ne on kuluneet (vielä pienemmiksi).
        • Sami_R
          • Feb 2007
          • 276
          • Kurikka
          Niin... 5-sarjalaisessa tulisi olla pykälää leveämmät ja profiili sama, mutta etu / taka suhde on kyllä oikea. Sillä tässä varmasti on enemmän merkitystä.
          BMW F11 520d -11
          MINI Cooper D -11
          BMW E90 318i -11
          BMW E90 318i -06
          BMW E46 316i -04
          E46 325iA -03
            • 10256
            Kyllä sillä vierintäkehällä/halkaisijallakin on merkitystä,kun automaatista on kyse.Foorumilta löytyy kyllä enemmänkin asiata kirjoituksia.Vaikka tässä keississä tuskin on renkaista kyse.
