520i 147tkm ajettu -00 vuosmallia miltä kuullostaa?
  • PulunNussija
    • Jun 2013
    • 3
    • Rauma
    Joo elikkä tollasen koneen (2litrane bensa) hommasin vanhan tilalle ku se men täysi pillupäreiks ja tosiaan koneella on ajettu 147tkm jossa on myös huoltokirja mukana ja huoltokirjassa viimäne merkintä o 116tkm kohdalla. Olis kiva kuulla teilt konkareilta mielipidettä että millane tää kyseinen kone on ja kone on se 150 heppane ja jatkeena on manuaali laatikko ! Kiitoksi jo etukäteen
  • ritariässä
    • 4157
    • Raisio
    Vasta sisäänajettu kilsojen perusteella, kaipaa vaan kovaa ajoa ja kilsoja kestää pitkälti. Sellainen pienitehoinen ja ylävireinen pikkukutonen.
    • 6power
      • 254
      500-sarjan korissa hieman alitehoinen mutta vastapainona taas pienemmät bensa kulut
        Kuten edellä jo todettiinkin niin kone ei ole kovin tehokas painavaan koriin, mutta mikäli se ei haittaa niin luottettava kone ja rauhallisella ajotyylillä pienikulutuksinen. Itse jos asennat koneen niin kannattaa harkita, että vaihdat kaikki tiivisteet. Ei tarvitse sitten etsiä öljy eikä imuvuotoja pitkään aikaan.
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          Totta, ainakin ne, mitkä tuppaa olemaan vuotoherkkiä. Toisenkautta taas jos ei vuoda, niin mitä sitä "korjaamaan", ite ainakin huomannu, että älä korjaa jos toimii Yleensä jos puoliehjää alkaa korjaamaan, niin ei se parane ainakaan
          Mut toki jos joku vuotaa, niin nythän se on helppo vaihtaa, ja mahdollisimman hyvillä tiivisteillä kasaa sitten. Ja miten lie liimankäyttö kaverina?
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
            • 10256
            Jos tuo kone on seisonut käyttämättä edes jonkin aikaa,niin vaihtelisin suosiolla kyllä noita tiivisteitä ja mahdollisia kumiletkuja mahdollisimman paljon.Ainakin venakopan tiivisteen ja kampuran stefat.Kuten HTK12 kirjoittikin,niin irtokoneessa paljon helpompi tehdä.Vaikka kone olisi vähäisillä kilometreillä,niin ajamattumuus voi kovettaa tiivisteitä.
            Myös kytkimen kunnon varmistaisin ennen asennusta,jos manuaali laitteesta on kyse.
              No jokainen tekee tietenkin tyylillään, mutta itse vaihtaisin kyllä vaan kaikki ellei budjetti sitä estä. Paljon vittumaisempi on sitten siellä konehuoneessa niitä vaihdella. Irto koneessa kun ottaa vaan vanhan pois, puhdistaa pinnat ja kasaa uusilla tiivisteillä. Kone on kuitenkin jo 13-vuotta vanha ja mahdollisesti seisonutkin jonkun aikaa, tiivisteet tuskin on enää parhaassa kunnossa. Samalla sitten vielä vaihtoon ainakin kaikki hankalissa paikoissa olevat kumiletkut. Liimaa laittaisin vain niihin, mihin BMW:n ohjeissa sanotaan. Itsellä on M62tu, joten en osaa tuosta 2-litraisesta sanoa sen tarkemmin. Tuollaisen kunnostuksen kun tekee koneeseen niin on paljon huolettomia kilometrejä tiedossa, koska tuo kone on vasta sisäänajettu.
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                Tottakai näin. Itellä vaan tuppanu menemään niin, että joku tiiviste vaikka hikoilee pienesti, haet siihen uuden, teet kaiken mahdollisimman kunnolla, niin se saatana vuotaa vuoden sisällä ku seula, ja vanha "12 vuotta siinä ollut" tiiviste ois edelleen vaan hikoillu...
                Alkanu tulee sen takia tuo tapa, että jossei välttämättä vaadi korjausta, niin annetaan olla.
                Kannattaisko muuten venttiilivarrenkumien vaihtoa miettiä? Sehän kait bmw:ssäkin onnistuu paineilman kera? Toki nauloja on vaan riittävästi, että kyllä siinä tuskan parkasu saattaa päästä kun jokaisen jousen painelee ja vaihtaa kumeja. Vaikka eihän Bemarit kovin herkästi ala noista pölläyttelee mielestäni? Taitaa olla niin hyviä kumeja.
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • PulunNussija
                  • Jun 2013
                  • 3
                  • Rauma
                  Joo itse vaihdan koneen ja siihen tulee ihan ammattimies mukaan että ei tule sitten mitään virheitä tehtyä ja tietääkseni vesipumppu kannattaa vaihtaa joten sellasen uuden olen myös hommannut ja eihän tuo tiivisteitteenkä vaihto ainakaan pahitteeks olis jos näyttää et jotain vuotoa on ja kumi letkut ilman muuta vaihtoon jos vaan yhtään haperolta näyttää ja kone ollut toisessa autossa kiinni eikä ole ajettu tammikuun jälkeen elikkä on seisonut noin 5 kuukautta:o
                  • foursquare
                    • Jun 2012
                    • 76
                    • Lahti
                    Jollain taas järkevää asiaa?
                    530dA E60 -orientblau metallic
                    • BMWoneandonly
                      • Jul 2013
                      • 20
                      • Rauma
                      Kyllä itelle kelpais tollane yhdistelmä ja varmasti hyviä kilometrejä edessä ja muutenkin hyvä kone !
                      Jos ei aja bemarilla, ni kannattaa olla kokonaan ajamatta
