E39 525D Common Rail -pumppu sökö?
  • /PETE/
    • 430
    • Seutula City / Vantaa
    Kulkupelinä E39 525D -04 250tkm
    Alkoi eilen haista diisseli kabiinin puolella ja illalla nopea vilkaisu konehuoneeseen ei paljastanut mitään.
    Tänä aamuna tarkempi kurkistus tuotti tuloksen:
    -Kaikki polttoaineletkut ja liitokset kuivat
    -Suuttimien ympäristöt ja paluuletkut kuivat
    -Kaikki metalliset polttoainelinjat kuivat
    -Pohjamuovi märkä diisselistä
    Pohjamuovin irroituksen jälkeen näkyy että diisseliä on vuotanut lohkon kylkeä pitkin laturin kannakkeen kohdalta.
    Diisseliä vuotaa tiputellen kun laittaa virrat päälle, mutta kun auton starttaa niin lorottaa oikeen huolella.
    Vuoto ei näy koneen päältä eikä mistään polttoaine linjoista.
    Eli onko nyt niin että Rail-pumppu on tullut tiensä päähän?
    Onnistuuko sen irroitus kotikonstein?
    Korjaus onnistuu luutavasti jossain osaavassa Diesel-huollossa?
    E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
    EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
    • 9232
    Kurkkaa tikusta öljyn määrä. Jos öljytaso noussut, niin homma on selvä. Pumpun akselitiivistys pettänyt ja vuotaa dieseliä myös jakopään kopan kautta öljypohjaan.
    Ota imusarja irti, niin pääset paremmin tutkimaan, mistä se vuotaa. Autoa voi myös käyttää imusarja irrotettuna.
    Pumpun irrotus onnistuu, kun hommaat erikoistyökalun pumpun akselin irrotukseen hammaspyörästä. Tuo työkalu pitää samalla hammaspyörän paikoillaan, kun pumppu on irrotettuna, muuten se putoaa jakopään pohjalle. Työkalu näyttää tuollaiselta. KLIK
    • /PETE/
      • 430
      Kiitosta.
      Öljyn määrän katsoin myös, ei ollut lisääntynyt.
      Eli täytyy alkaa irroittaa imusarjaa ja katsoa tarkempaa mistä oikeen vuotaa.
      Eihän pumpulle tule kuin kolme linjaa, kaksi kumiletkua ja yksi metallinen linja suutintukille?
        • 9232
        Jep, muoviputki/kumiletku tulolinja, kumiletku paluulinja, metalliputki syöttö jakotukille.
        • /PETE/
          • 430
          Ja mikään näistä ei vuoda.... ...kele!
          Eikun pumpun irroitukseen.
          Missäs näitä oikeen voipi korjauttaa?
          • PAPU530d
            • Sep 2012
            • 5
            • kerava
            pumpussahan on kai kolme ns kantta (ainakin 530d) itsellä vuosi yhden kannen alta...
              • 9232
              Jep!
              • /PETE/
                • 430
                Kunhan työkalu saapuu niin pääsen irroituspuuhiin.
                Näyttää tosissaan siltä että lohkon puoleinen kansi vuotaa koska öljy ei koneessa lisäänny.
                Korjattiinko pumppu vai laitoitko uutta tilalle?
                • PAPU530d
                  • Sep 2012
                  • 5
                  • kerava
                  vaihdatin uuden
                  • deezaye
                    • 197
                    • Turenki / Hämeenlinna
                    Itsehän Pihi-Paavalina ostin ebaystä halvimman mahollisen käytetyn pumpun, Liettuasta. 125e maksoi toimituskuluineen ja viikossa tuli, mutta todnäk on sökö kun ei löpö kulje läpi ollenkaan. Myyjä tosin pisti toisen jo tulemaan kun otin yhteyttä ja kyselin että mitäs peliä ku risaa pumppua myydään toimivana
                    Jos haluaa pelata varman päälle niin suositeltavaa ostaa tehdaskorjattu pumppu... Hinnat pyörii Suomessa siinä jossain 600 euron hujakoilla, Ulkomailta lienee saa halvemmalla.
                    E53/M54B30 -04
                    E39/M57D30 -99
                    E34/M30B35 -88
                    E28/M10B18 -85
                    • /PETE/
                      • 430
                      On näköjään unohtunut vastata tähän keskusteluun.
                      Mutta pumppu tuli kuntoon Riihimäen Dieselhuollossa.
                      Kaikki tiivisteet ja stefat vaihdettuna sopivaan hintaan.
                      Suosittelen!
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Suosittelen!
                        Onkos tämä sopiva hinta lähelläkään tätä luokkaa:
                        http://www.ebay.de/itm/Bosch-Hochdru...item1c3b677ec3
                        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                        - E- ja F- sarjan avaimet.
                        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • /PETE/
                          • 430
                          Riippuu lisätäänkö toi satku vai saako sen takas?
                          Ei toi saksa taivu niin hyvin.
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            Kyseessä on satasen runkopantti. Tämän saa takaisin sitten kun tuo pulju saa sinun rikki menneen pumppusi. Eli vanha pumppu pitää lähettää saksaan.
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                            • Lootax124
                              • 14
                              • Kymi
                              KP-Pumppu vuotaa?
                              Siirretty kysymyspalstalle.
                              ///M ex E39 530d Titansilber Top patent ///M ex E39 528i 2.9 Calypsorot "M5-look-a-like" ///M ex E34 520i 2.5 Titanium Silver[/COLOR]
                              Järkevät vehkeet: MB W124 200E, 230E, 300E-24. Nyt W210 E320
                              Syrjähyppy: VW Passat 2.8 V6 Syncro
