e39 tyhjäkäynti
  • landw
    • Oct 2009
    • 37
    • hanko
    ei vaan ole löytynyt imuvuotoa mistään. Käynnissä kuuluu ihme nakutus. Eiks Se viittaa nokka-akselin tunnistimeen ? Johtuisko toi matalalla käynti myös siitä
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      Onko iso haitariputki ja tyhjäkäyntimoottorin letkut käyneet kädessä tutkittavana?
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Ja imuvuotoja ei oikeasti etsitä starttipilotilla tai jarrucleanerillä.
        Kokeilemalla se selviää...
        • landw
          • Oct 2009
          • 37
          • hanko
          Joo on käyny. Kun otettiin Se tyhjäkäyntimoottori irti
          • Ha2
            • 1786
            Onko sitä imuvuotoa etsitty kaikista mahdollisista paikoista? Vai pelkkä haitariputki ja tyhjäkäytiventtiilin letkut?
            E61 525d LCI
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              ÖÖ... oliko autosi jo Tu koneella eli jälkeen 8/98 valmistettu?
              Bmw 316 E30 -88
              • landw
                • Oct 2009
                • 37
                • hanko
                06/98 valmistettu. Missä muualla imuvuoto vois olla ?
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  Imuvuotohan voi olla missä vain. Separaattori kannattaa puhdistaa tai uusia letkuineen ja tarkistaa ainakin, että sen paluuletku on auki ja ehjä ja vielä tarkistaa että se öljytikun juuressa oleva paluuputki on auki. Imusarjan alla on muutama kumitulppa jotka saattavat olla halki tai kadonnut kokonaan. Kaikkein paras olisi että ottaisit imusarjan irti niin näkisit kunnolla sinne taakse ja vaihtaisit sinne kaikki tiivisteet myös kaasuläppäkoteloon. Bensanpaineen säätimen alipaineletkukin saattaa olla hapertunut ja vuotaa, joten tarkista sekin. Mites venttiilikopan tiiviste? Vuotaako se?
                  Bmw 316 E30 -88
                  • landw
                    • Oct 2009
                    • 37
                    • hanko
                    täytyy ens viikolla käydä ne läpi
                    • landw
                      • Oct 2009
                      • 37
                      • hanko
                      #25
                      Eli nyt olis sellanen juttu et toi tyhjäkäyntiventtiili on kiinni kun kone kylmä ja aukee kun kone lämmin jolloin tyhjäkäynti pomppaa 1500 kierrokseen. Kylmänä noi 200 kierrosta
