Turboko hajalla (M57)?
  • smalt
    • Jun 2005
    • 10
    530D (M57). Ajettu 208tkm. Moottori alkoi jonkin verran vinkumaan ajossa. Kuuluu selkeä helinä tyhjäkäynnillä.
    Tässä linkki videoon, josta ääni kuuluu selvästi. Kun koneen sammuttaa, niin tuulettimen pyöriessä kuuluu vielä helinää.
    Comments?
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Originally posted by smalt View Post
    Comments?
    No Comments.
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Eihän tuossa muuta kuin purkamaan ja paikallistamaan vika.
      • JML
        • Dec 2009
        • 112
        • Jämsä
        pahasti turbolta kuulostaa... Pysäytä se tuuletin jollain, niin sat sen eliminoitua. Onko vielä vetoja normaalisti?
        • smalt
          • Jun 2005
          • 10
          Pyöriikö turbon siivet vielä moottorin sammuttamisen jälkeen kuten videolla olevasta helinästä kuuluu?
          Auto Oulussa. Ehdotuksia mahdollisista korjaamoista (ei Wetteri)?
          • smalt
            • Jun 2005
            • 10
            Vielä vetää ihan normaalin oloisesti ajossa, mutta vinkuna kuuluu yli 1800 kierroksilla.
            • smalt
              • Jun 2005
              • 10
              Turbolader.netistä kysyin jo tarjouksen ja jo vastasivatkin. Hintaa 700e + alv + rahti.
              Ebayssä tuli vastaan tälläinen. http://www.ebay.de/itm/Turbolader-BM...item2a2cc349d0
              Miksi tuo on noin puolet halvempi? Onko kokemuksia tästä http://stores.ebay.de/ATR-Autoteile mestasta?
              • miccou
                • 488
                • Iisalmi
                Tuossa ATR-autoteilen myymässä turbossa sinun pitää lähettää se vanha turbo myyjälle. Ottavat 100€ pantin joka sitten palautetaan kun vanha turbo saapuu perille. Lisäksi myytävänä oleva turbo on kunnostettu, miten lie tuo turbolader.netin myymä? Uusi vai kunnostettu?
                EDIT: tuo turbolader.net myös näköjään tarjoaa samanlaista vaihtopalvelua. Eli lähettävät sinulle kunnostetun (tai uuden) turbon ja sitten lähetät heille sinun vanhan turbon, vaihto siis panttia vastaan.
                EDIT#2: oletko kysynyt tuolta paljonko maksaa uusi/kunnostettu/vanhan kunnostus: http://www.fin-turbo.fi/
                VW Passat 1.8t -04
                X1 20Da X-Drive -13
                E39 530Da Touring -01
                E39 525iA Touring -01
                E46 325iA Sedan -01
                E46 320D Touring -00
                Audi A3 1.9TDI -01
                VW Multivan 2.5 TDI -05
                • |parsakaali|
                  • 996
                  No turbon välyksen kokeileminen ei ole kovin iso homma... Flektinkään irroitus ei ole isohomma. Vähemmän arvailtavaa tämän jälkeen.
                  • smalt
                    • Jun 2005
                    • 10
                    Kiitokset vastauksista tähän mennessä.
                    Purin äsken turbon esille. Tässä video klapista. Ei taida olla ihan tehtaan toleransseissa?
                    Tuossa vielä lähikuva.
                    Tuletteko samaan päätelmään, että uusi/kunnostettu turbo on tarpeen?
                    • BreeZi
                      • Dec 2004
                      • 2371
                      Kylläpähän siellä taitaa turbon akseli olla poikki. Kyllä minä laittaisin turbon vaihtoon.
                      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                      - E- ja F- sarjan avaimet.
                      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                      Finmodi oy
                      050-3063926
                      [email protected]
                        • 9232
                        Hyvin on herkistelty.
                        Hommaa UUSI Garrett turbolader.net:stä. En usko, että uutta löydät mistään halvemmalla ja kunnostettu on aina yksi turha muuttuja lisää, kun kyse on VNT-ahtimesta.
                        • elreino
                          • Apr 2009
                          • 88
                          • s-joki
                          eipä taida korjatuissakaan ole vanhaa kun pesät
                          tuolta on tullu tilailtua tavaraa http://stores.ebay.co.uk/Nerings/_i....sid=1033013525
                          tuohon varmaan riittäisi kun tilais tuon akselin siipineen laakeripesineen
                          tosin ei se kokonainenkaan kallis ole vaikka tuleehan siihen päälle pantti maksu mitä ei ole tuossa keskiosassa
                            • 9232
                            VNT-ahtimen johdesiivet on siinä rungossa ja uudella siivikolla vanhan perussäädön toimivuus on tuuristaan kiinni. Ikävä tehdä sama remontti uudestaan, jos vaihdetulla turbolla vetää yliahdoille ja vikatilaan.
                            • smalt
                              • Jun 2005
                              • 10
                              Tilasin uuden Garrettin turbolader.net -mestasta. Muutaman päivän päästä pääsee asennushommiin.
