osanumero 1 742 712 530d
  • 530dA Touring
    • Jun 2009
    • 50
    • Orimattila
    Eli alipaine letkuja tutkaillessa, huomasin edellisen omistajan (tai jonkun) ottaneen tollaisen alipaine venttiilin pois käytöstä. Sähköt on jätetty paikoilleen, mutta letkut puuttuu.
    Mikäköhän tuon venttiilin tarkoitus on ollut? Ohjata EGR venttiiliä? Turbon siipiä? :think Sijaitsee kannen takaosassa kuskin puolella.
    Ja autohan oli 530dA -00
    Real-oem ei tolla osanumerolla näytä osan edes kuuluvan 530d:hen
    330d XDrive -13
    330xdA Touring - 06
    330dA Touring -01
    530dA -00
    530i Touring -01
    328iA Touring -97
    530dA Touring -00
    528iA Touring -96
    316i Touring -97
    Ja pari 316 E30
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Autosta riippuen ohjaa eriasioita, esim. pakoputken läppää, ilmapumppua, jäähdyttäjän kaihdinta...
      • 9234
      Lienee kyseessä imusarjan läppien alipainesolenoidi. Otettu pois käytöstä, kun läpät poistettu. Kyseinen solenoidi on siis imusarjan plenumin taka-alaosassa kiinni.
      • 530dA Touring
        • Jun 2009
        • 50
        • Orimattila
        Tarkalleen en osaa sanoa missä on ollut kiinni, kun roikku johdon varassa startin päällä Itse olin siinä uskossa, ettei tossa ole koskaan ollut läppiä imusarjassa. Valmistettu 7 / -00.
        No eipä tuo taida ainakaan mikään tärkee olla, kun tuntuu toimivan noinkin. Onko EGR venttiilin ohjauksessa joku solenoidi kanssa välissä, vai tuleeko suoraan alipaine "runkolinjasta" ?
        330d XDrive -13
        330xdA Touring - 06
        330dA Touring -01
        530dA -00
        530i Touring -01
        328iA Touring -97
        530dA Touring -00
        528iA Touring -96
        316i Touring -97
        Ja pari 316 E30
          • 9234
          Kyllä siinä on läpät ollu, tulivat 3/2000 jälkeen. Läppien solenoidin johtovärit: pun./valk. ja rusk./musta, täsmääkö? EGR:lle on samanlainen alipainesolenoidi imusarjan alla.
          • 530dA Touring
            • Jun 2009
            • 50
            • Orimattila
            Juu täsmää Eli ei tarvii miettii, miten letkuttaa uudestaan. Aina oppii uutta
            Kysytääs nyt vielä tässä samassa topicissa, kun polttoaine suodattimen alla/vieressä on noissa löpö linjoissa jos jonkun moista haaraa ja suodatinta/jotain? niin onko noilla mitään virkaa? Meinaa alkaa olee kosteen oloisia liitokset ja letkut. Tarvis alkaa vaihtelemaan, mutta jos ei tarvii kaikkia rakentaa uudestaan, niin pääsis helpommalla
            330d XDrive -13
            330xdA Touring - 06
            330dA Touring -01
            530dA -00
            530i Touring -01
            328iA Touring -97
            530dA Touring -00
            528iA Touring -96
            316i Touring -97
            Ja pari 316 E30
              • 9234
              Kyllä ne kaikki polttoaineletkut on ihan suunniteltu sinne.
              Tuossa näkee vähän kaaviota. KLIK Osassa nr. 11 oleva mokkula (näkyy suodattimelta lähtevässä haarassa) on takaiskuventtiili/kuristin, joka ylläpitää siirtopaineen. Nr. 8 on termostaattiventtiili, joka ohjaa korkeapainepumpulta ja suuttimilta paluuvirtauksen (polttoaine riittävän lämmintä) joko PA-jäähdyttimen kautta tai suoraan takaisin tankkiin.
              • 530dA Touring
                • Jun 2009
                • 50
                • Orimattila
                No täytyy sit rakennella uusiksi noi letkutukset samalla lailla Meinasin jos ois vaan saanu selkeemmän näköiseksi.
                Kiitokset näistä
                330d XDrive -13
                330xdA Touring - 06
                330dA Touring -01
                530dA -00
                530i Touring -01
                328iA Touring -97
                530dA Touring -00
                528iA Touring -96
                316i Touring -97
                Ja pari 316 E30
                  • 9234
                  Kyllä se on ihan selkee homma, kun vaan tietää, mikä on mikäkin.
