Luistoneston valo vilkkuu tyhjällä tankilla ?!
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    Mikähän on kun ajotietokone näyttää että päästään vielä noin 50-60km niin ei kestä enää kaasun painamista pohjaan, vaan luistoneston valo alkaa vilkkua ja meno hyytyy. Kun kaasua höllää niin taas mennään. Kun tankkaa niin taas voi kiihdyttää normaalisti
    Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Liikaa voimaa, alkaa sutia kun perä kevenee Mitkä sulla on rengaskoot edessä ja takana?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Gedd
      • Mar 2010
      • 479
      Mulla ei antanut kiihdytellä edes isommilla vaihteilla kunnolla vaikka oli oikean kokoiset kumit, johtui siitä että talvirenkaissa oli niin löysät rungot että kone ilmeisesti luuli niiden sutivan. Uusiorenkaat.. Pidosta ei ollut kiinni kun luistoneston pois kytkemällä mentiin hienosti..
      Mulla tosin teki tuota aina bensamäärästä riippumatta, kesärenkaat korjasi ongelman.
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        Samaa tekee jos on matalammat renkaat takana. Auto kuvittelee että takarenkaat sutii jatkuvasti
        Vanteet edullisesti
        • Gedd
          • Mar 2010
          • 479
          Mistä nuo luistoneston parametrit muuten löytyvät? Pystyykö niitä jollain esim NCS Expertillä tai jollain moottorinohjausta säätävällä ohjelmalla muuttamaan? Voisi sallia hieman enemmän luistoa..
          • m5bimmeri
            • Oct 2011
            • 250
            Edessä 235x45x18 ja takana 245x40x18 jos oikein muistan. Mutta tosiaan vain melkein tyhjällä tankilla tekee tuon, ei muuten ?!
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              No niin löytyihän se vika niistä renkaista. Eteen 235/40-18, niin ongelma poistuu.
              Vanteet edullisesti
                • 9234
                Jep, takarenkaiden vierintäkehä n. 4% pienempi kuin edessä, aiheuttaa varmasti ongelmia. Oikeat rengaskoot E39:iin: 235/40R18 tai 265/35R18. Eli eturenkaat ylipäätään auttamattomasti liian isot E39:iin.
                • m5bimmeri
                  • Oct 2011
                  • 250
                  Mut vaan tyhjällä tankilla ?
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    No ota pari kaveria istumaan takapenkille tyhjällä tankilla, niin eiköhän se vaikutus ole sama
                    Vanteet edullisesti
                      • 10256
                      Sinulla hörppää bensapumppu tyhjää ja siellä vilkkuukin se "tankkausvalo".Keltanenhan sekin on...
                      • m5bimmeri
                        • Oct 2011
                        • 250
                        Heh heh. Ne rengaskoot muistin ihan väärin. Ne oli 235x40x18 ja 245x35x18 eli niistä se ei nyt jää kiinni... Mutta eipä tuo haittaa, ehkä se on bemarin hienous ei päästä painamaan kaasua tyhjällä tankilla että bensaa ei kulu
                        • m5bimmeri
                          • Oct 2011
                          • 250
                          Edellä kertomani luistoneston valo paheni koko ajan, ja rupesi latikkokin temppuilemaan. Eli ei vaihtanut välillä suurinta vaihdetta (lukkiutunut) ennen kuin käytti stepin kautta ja vaihtoi manuaalisesti suurimman vaihteen päälle. Aina ohituksen jälkeen kun laatikko vaihtoi pienempää jäi nelonen päälle ja piti käyttä stepin kautta. Nyt kun on talvirenkaat alla hävisivät ongelmat, eli ei vilku valot eikä laatikko temppuile.
                          Suoritin mittausta ja takarenkaiden 245x35x18 halkaisja 62.3cm pintaa 4mm. Eturenkaiden 235x40x18 halkaisija 65cm ja pintaa 6mm. Eli tuo liian suuri ero teki ne oireet. Uusissa renkaissa koot 64.5cm ja 62.9cm vannetukun rengaslaskurin mukaan joka vähän ihmetyttää. Käytin mittauksessa peltimiehen Tallmeter mittaa joka näyttää halkaisijan suoraan ympäryysmitasta. Sillä ei nyt ole merkitystä kumpi on väärä, mutta tuo ero jonka sain mittaamalla aiheutti ne ongelmat.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Tämä on aika toimiva laskuri. http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
                            Tuo 245/35r18 on liian matala pyörä.
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Niinhän mää sulle vissi sanoin, että renkaista se on kiinni...
