E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    #706
    Originally posted by Gedd View Post
    Onko ekoissa (~96) malleissa ajoneston sirua avaimessa? Kuinka siirto tapahtuu uuteen avaimeen? Siru metalliosan juureen upotettuna vaiko..?
    Vakiovaruste. Metalliosan juuressa on liimattuna sellainen 5mmx10mm palikka.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Gedd
      • Mar 2010
      • 479
      Eli siellä "avaimenperän" sisällä missä metalli kiinnittyy avaimen loppuosaan? Metalliosa revitään irti juuresta ja siru tulee metallin mukana pihalle?
      Mulla tuo "taskulamppu" mallin avaimenperä, miten tuo lähtee tuosta lampusta irti tuo itse metalli että sirun voi siirtää?
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        #708
        random kuva netistä
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Gedd
          • Mar 2010
          • 479
          random kuva netistä
          Eikös tuo mötikkä vaan makaa kotelossa, siirretään uuteen koteloon ei varsinaisesti kiinnity mihinkään?
          • -kalevi-
            • Aug 2012
            • 509
            #710
            Originally posted by MGT View Post
            Sopiikos e39 m5 lukkoperä suoraan 540 touringii paikoillee?
            Meinate onkos vetarie laipat saman moissii?
            Ei sovi
            E87 118d
            E70 3.0d
            Ex: E36 M3
            Ex: E36 cabriolet m60b40
            Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
            Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
            • MGT
              • Feb 2007
              • 360
              • Mynämäki-
              #711
              Originally posted by -kalevi- View Post
              Ei sovi
              mikä mahtaa olla perien eroavaisuudet?
              • -kalevi-
                • Aug 2012
                • 509
                #712
                Kaikki laipat, eli perä käy jos laitat m5 vetarit ja kardaanin. Kardaania joutuu myös lyhentämään
                E87 118d
                E70 3.0d
                Ex: E36 M3
                • Lade
                  • Nov 2013
                  • 18
                  • Finland (herttoniemi)
                  #713
                  e39 2000 sulake 47
                  Eli eli siis. Vaihdoin eilen sisäilmapuhaltimen. Kaikki toimi moitteitta kun laitoin virrat päälle. Starttasin auton ja poks! Sulake 47 tavaratilasta paloi, Vaihdoin uuden mutta vaikka minulla ei ole virrat päällä ja laitan sulakkeen ni pamahtaa. Olen purannut kaikki taas irti ja atomeiksi. Mikään ei ole kiinni ja sulake räpsii. Nyt tarvittaisiin pikkasen apua että saan ton ongelman jotenkin suoritettua...
                  • TJJ
                    • 7591
                    "Siili" oikosulussa? Siis puhaltimen tehonsäädin, hanskalokeron vasemmassa reunassa/kojelaudan sisällä. Sille tulee jatkuva jännite.
                    E39 528iA
                      • 9220
                      Tuo F47 on Webaston (ja sen kauko-ohjausyksikön) sulake.
                      • Qeequ
                        • Jun 2007
                        • 993
                        • Ylivieska
                        #716
                        Välistä käynyt e39 dieselin osto mielessä päälimmäisenä varmaankin 3 litrainen, kannattaako ostaa alle 2001 vuosimallia jolloin vero on pienempi mitä esim 02 vuotisissa? ainaki kaverin kanssa keskusteltiin asiasta ja tuumi veron olevan omassa 03vm maksujen kanssa about 750€ vuodessa.
                        13xE34
                        1xE39
                        5xE36
                        1xE38
                        1xE32
                        • zener
                          • 14795
                          Itsekkin kun tuota E39 530d:tä nyt katsellut niin ero on kymppejä joten ei liene merkitystä...
                          E65 730dA '04 klick
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          Instagram
                          • Qeequ
                            • Jun 2007
                            • 993
                            • Ylivieska
                            #718
                            juste laskit trafin laskurilla kokonais paino sedanilla 2025kg ja 208 päästöt... 28€ oli erotus.
                            13xE34
                            1xE39
                            5xE36
                            1xE38
                            1xE32
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #719
                              Vain kevyesti liimalla kiinni.
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                #720
                                530d toukka uudempana on täällä joskus kyseltyjen mukaan 70e halvempi kuin vanha painojen mukaan menevä vero.
                                2310kg mulla Kokonaismassa.
                                BMW 520d Touring '06 314tkm
                                BMW 530D Touring '99 552tkm
                                BMW 320da Touring '02 427tkm
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
