Olen vaihtamassa uutta kaasuläppäkoteloa e39:iin (M54B25). Onko vaihto pelkkä plug&play vai tarviiko vaihdon jälkeen ohjelmointia tai adaptioiden nollausta? INPA multa löytyy. Pärjäänkö sillä?
E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
Mulla ainakin ne vastamutterit lähteneet irti siitä sähkörasiasta, 1 vissii enään kiinni.Originally posted by Night-Wind View PostNo niin tulipahan se tuulilasin pyyhkijän rele vaihdettua. Eipä mennyt montaa minuuttia itse vaihtoon, mutta en kehtaa sanoa kauan meni jotta sai nuo kotelot ja muovit takaisin.
On meinaan ärsyttävästi yhdessä kaikki.
Sen verran asiaa sivuten, ite uitin tuon takalasin pyykijän varren nivelen sitruunahapossa tuossa ennen pakkasia, kun sitähän pystyi nostamaan vaikka sentin irti lasista, ja jumahti siihen, eli se nivelkin oli akselin lisäksi todella jumissa. Nyt on notkea, kuin uusi!
Ja akselin herkkyyteen auttoi jo kun pelkästään sai sen nuijittua irti pesästään, niin samantien kuin laittoi takasin, niin oli jo herkkä... Tosin vähä rapsutteli/puhisti sitä ja vassua sinne, nyt on aika hätänen takapyyhin...
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Originally posted by Stryydeli View PostMistäs kannattaa lähteä hankkimaan uutta tankinpumppua 530D -01?
225€ paikallisesta varaosapuljusta kuullosti aika suolaiselle hinnalle. Eilen vaihdettiin Siirtopumppu 217€,ensviikolla pitäisi vaihtaa tankin pumppu.
Tai sitten:
En vaan tuosta kuvauksesta nyt ymmärrä miksi tuo on mukamas 2000/09 saakka, koska osanumero ilmeisesti on sama faceliftiin...
Muuta tarjontaa ebaystä pumpulle:
X1 20Da X-Drive -13
E39 530Da Touring -01
E39 525iA Touring -01
E46 325iA Sedan -01
E46 320D Touring -00
Audi A3 1.9TDI -01
VW Multivan 2.5 TDI -05
Ite ostin tankinpumpun ihan AD:ltä, päivän toimitusaika ja 135e tais olla, pierburggi sielt viel tuli...
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
On tuli vasta 3/2000 alkaen.Originally posted by zener View PostMitenkäs se nyt meni, eli onko tuo 530dA 11/99 vielä ilman läppiä?F26 xDrive20d TwinPower
Joo, niinhän tuo ETK:in väitti. Eipähän tarvi huolehtia niistä.Originally posted by Arnolds View PostOn tuli vasta 3/2000 alkaen.
Ilmeisesti ei sen kummemmin ole ohjeita, kuinka tuo webaston saisi koodattua esilämmitys käyttöön? Voiko tuota inpalla pakottaa päälle? En vielä edes tiedä toimiiko koko laitos tuossa. :think
INPA:lla saa pakotettua päälle ja näkee vikakoodit yms. 9/98 alkaen kun tuli väyläwebastot.Originally posted by zener View PostJoo, niinhän tuo ETK:in väitti. Eipähän tarvi huolehtia niistä.
Tuo esilämmitys koodaus tuntuu olevan jonkinlaista salatiedettä, NCS:llä kait onnistuu mutta ohjetta hommaan en ole nähnyt :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Joo, pitääpä tutkailla vielä lisää tuolta inpasta sitten, tietäs että toimiiko tuo.Originally posted by peto2 View PostINPA:lla saa pakotettua päälle ja näkee vikakoodit yms. 9/98 alkaen kun tuli väyläwebastot.
Taidan ottaa yhteyttä osaavaan, ei oikein pysty sokkona rueta tuota koodaamaan.
Abs ja dsc valot palaa eikä nopeusmittari toimi. Joskus näyttää jotain, joskus ei mitään ja välillä kaikki toimii täydellisesti. Laakeri ja anturi vaihdettu jokin aika sitten koyo/bosch. Vikakoodin luku sanoo vasen taka nopeustieto ei järkevä. Johtoa kaivoin esiin enkä siitä löytänyt katkosta, kirkas kutistesukka siinä oli yhdessä kohtaa.
Ideoita tai mieluiten varma tieto viasta?
Jos uudempi kuin 9/98 niin abs boksi on melko tyypillinen vikapaikkaOriginally posted by Bmw Master View PostAbs ja dsc valot palaa eikä nopeusmittari toimi. Joskus näyttää jotain, joskus ei mitään ja välillä kaikki toimii täydellisesti. Laakeri ja anturi vaihdettu jokin aika sitten koyo/bosch. Vikakoodin luku sanoo vasen taka nopeustieto ei järkevä. Johtoa kaivoin esiin enkä siitä löytänyt katkosta, kirkas kutistesukka siinä oli yhdessä kohtaa.
Tietysti kannattaa katsoa livedataa kun pyörittää sitä takavasenta 2-3km/h, onko katkos signaalissa aina samalla kohdalla kierrosta (anturi liian kaukana kehästä) :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Laitan tämän nyt useampaan paikkaan kun pitäisi saada vastaus mahdollisimman pian :think
Elikkä mikä näistä propuista on oljymäärän tarkastusta/täyttöä varten?
Auto on e39 540i -99 ja laatikko ZF5HP24
Ja ylipäätään miten tuo öljymäärä tarkastetaan, senverran olen löytänyt tietoa että lämpötila tulee olla 30-50 astetta mutta tarkastetaanko auto käynnissä vai sammuksissa?Last edited by Jube; 07-12-2013, 13:15.Näillä mennään:
MB c124 230CE -90 "Badboy"
Tämän PDF:n alussa, sivulta 4 alkaen, kerrotaan öljynvaihdosta. Muukin tarpeellinen tieto varmaan löytyy.ex:
F10 & R55
Abs boksi kerran jo korjattu. Välillä sieltä ei tule yhtään mitään nopeustietoa. Välillä toimii täysin.Originally posted by peto2 View PostJos uudempi kuin 9/98 niin abs boksi on melko tyypillinen vikapaikka
