E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
    • 10223
    #976
    Abs boksi kerran jo korjattu. Välillä sieltä ei tule yhtään mitään nopeustietoa. Välillä toimii täysin.
    Minulla kesti korjattu boksi edellisessä E39:ssä n.2kk.Joten ei se ole mahdotonta,vaikka napsahtaisi uudelleen.Huolella korjattu boksi kestää varmaan pidepään,jos kaikki "paukkulangat" vaihdetaan kerralla.Eikä pelkästään sitä viallista.
    • zener
      • 14794
      Sadetunnistimella koodi "1 internal hardware failure"... Mitähän hardwarea tällä tarkoitetaan?
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
      • Jube
        • 9636
        #978
        Joo, pitääpä tutkailla vielä lisää tuolta inpasta sitten, tietäs että toimiiko tuo.
        Taidan ottaa yhteyttä osaavaan, ei oikein pysty sokkona rueta tuota koodaamaan.
        Muistathan tarkastaa myös letkutuksen, alkup. Webastohan on osassa autoista pelkkä mukavuuslämmitin joka lämmittää ainoastaan sisätilat :think
        MB c124 230CE -90 "Badboy"
        • zener
          • 14794
          http://www.btcf.fi/forum/attachment....5&d=1191318689
          Ymmärsin tuon niin, että jos "standheizung" on valittu lisävarusteeksi, niin letkutus on noin mutta jos ei ole ja on pelkästään ajon aikanen webasto, niin letkutus on silloin oikein ja lämmittää sekä moottoria että sisätiloja.
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          Instagram
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #980
            Jos boksi olisi kaput niin silloinhan se ei saisi yhteyttä anturiin ollenkaan? Kai se täytyy laakeri ja anturi ottaa irti, taas...
            • TJJ
              • 7591
              Minulla ainakin boksi toimi välillä täysin normaalisti ja seuraavalla startilla ei taas toiminut. Kylmäspraylla sen sai myös hetkeksi toimimaan. Jonkin ajan kuluttua (pari viikkoa) vika meni pysyvästi päälle. Joten tutkisin kyllä boksin ensin...
              E39 528iA
              • schwarze
                • 2018
                • Kangasala
                #982
                Näin se juuri on.
                Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #983
                  Vian ollessa päällä mitä vikakoodin luku sanoi?
                  • TJJ
                    • 7591
                    Muistaakseni jotain anturin vikaa se ilmoitti.
                    E39 528iA
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      #985
                      Oot väärässä.
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #986
                        Originally posted by kaol View Post
                        Oot väärässä.
                        Taas?
                          • 10223
                          #987
                          Sama täällä.Vaikka oli vaihdettu uusi OEM anturi,niin vian tullessa päälle herjasi anturia.
                          • jonsered92
                            • Jun 2012
                            • 471
                            • JKL
                            #988
                            Tuli tehtyy pientä remppaa ja vaihdettua termari plus kotelo. Vaikean ilmauksen jälkeen todettii kaveri kaa että nyt on hyvä ku lämpee hytti ja kone. Salavalikon mukaan ainakin. Äsken kun ajoin muutaman kilsan motaria niin lämmöt oli kuitenkin "vain" 89-90 vaikka 92 astettahan termo on. Pitäskö se olla kuinka nopeasti ja ilman revittelyjä tuo 92 vai onko iha normaalia että näillä keleillä lämpee noinki "hitaasti"?:think
                            5 astetta pakkasta eikä pahveja syylärin edessä.
                            Nyt:e60 530xda herkuilla
                            ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                            • Tome
                              • 548
                              vaatiihan se nyt vähän pidemmän siivun ajoa kuin pari kilsaa että se kierron lämpötila tasaantuu. 91-92 väliä pitäs sit lämmön seilata matka-ajossa.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #990
                                No mulla se näyttää ettie anturi saa selvää lukemaa kehästä tjs. Boksi on kyllä helpompi vaihtaa ensin, jos sitten purkaisi laakerin...
                                EDIT: Pitääkö boksi koodata jos vaihtaa uuteen?
