onkos noissa faceliftin xenoneissa joku erillinen kokkara jolla se polttimo tulee paikalleen vai miten sen pitäisi siellä olla?
E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
Schmiedmannin mukaan nämä ei käy kuin 09/2000 asti?
Munuainen L.-side old model - 51138159315, 51 13 8 159 315, 8159315, 51138159315U - Sopii malleihin: E39
Munuainen R.-side old model - 51138159316, 51 13 8 159 316, 8159316, 51138159316U - Sopii malleihin: E39
pitääkö paikkaansa vai käykö myös uudempiin?????F26 xDrive20d TwinPower
Sopii, konepelti on yksi ja sama.Originally posted by Arnolds View PostSchmiedmannin mukaan nämä ei käy kuin 09/2000 asti?
Originally posted by BMW323 View Posttuota nuin. pitäiskö tuommosessa 530d kun laittaa käyntiin imasta samantien turbon siivet toiseen ääripäähän?
joskus oisin jostain lukenu että pitäis :think itellä ei niin tee ja on vaihdettu juuri uusin ahdin ja tuntuu että ei ois oikeen alipainetta vaikka pumppu toimiiOriginally posted by Bmw Dreamer View PostEikös jopa ihan virtojen päälle laittaminen riitä... (Toki alipainetta pitää säiliössä olla "varastoituna". Vai olikos kaikki e39:n ahtimet alipaineella ja e60:ssä vasta servolla?)
Jotain vikaa kyllä sitte on jossei tee edes käynnistyessä.Originally posted by BMW323 View Postpitää siis tutkia missä on vuotoa. niin ja alkupään e60:ssä on myös alipaine kellolla oleva turbo.
eilen kyllä vaihdoin yhden letkun ja laitoin ahtopaine mittarin suoraan alipaine puolelle niin kyllä sitä jonkun verran tuli ja tosi hitaasti lähti tippumaan (nousemaan) alipaineet ku sammutti auton
tähän vielä että vika on paikallistettu.
jakotukki oli tukossa siitä liitoksesta mistä lähtee turbolle.
käytin kokoalipaine letkuston irti ja porasin 2mm terällä tukoksen läpi nyt toimii hienosti
Nissan Stagea NM35 -01
2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
harrastepohjalta E21 316
Terno
Parahin maalainen, teillä siellä näyttää olevan internet yhteys. Voit kätevästi itse katsoa realoem:stä osanumerot.Originally posted by Terno View Postanteeksi maalaisuuteni, onko m-sport ja pappamallin puskurissa samat pesurit? auto Pre fL...
Terveisin kaupunkilainen, toivottavasti pian myös maalainen. Ehkä jopa ulkomaalainen.
Terno
hei kaupunkilainen.Originally posted by Bmw Master View PostParahin maalainen, teillä siellä näyttää olevan internet yhteys. Voit kätevästi itse katsoa realoem:stä osanumerot.
valitettavasti en ole läppärin lähettyillä, vaan käytän matkapuhelinta (kyllä olemme saanet semmoiset) ja sillä tuon realoem selaaminen on melko turhauttavaa, mutta koetan.
Terveisin
MaMu
Ei helvetti mitä keskustelua
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Tervehdys MaMu.Originally posted by Terno View Posthei kaupunkilainen.
Terveisin
MaMu
Pahoittelen aiempaa viestiäni, todentotta matkapuhelimella realoem selaaminen on turhauttavaa. Etenkin kun eivät ole laittaneet suuttimia sinne, missä on puskuri ja muut nippelit. Suuttimet löytyykin Vehicle electrical system valikosta, vaikkei noissa suuttimissa mitään sähköä olekkaan. Näyttää vain yhtä ja samaa suutinta, ei erottele M-sport/pre/post faceliftiä. Hyvää loppukesää ja syksyn odotusta.
Terveisin
Juuri pesin autoni.Last edited by Bmw Master; 22-08-2013, 11:58.
http://www.ebay.de/itm/BMW-Schlussel...item3f12a17e2f Tuosta ja otat siitä sen takakannen. Tai koko avaimenOriginally posted by tecro View PostOnko vanhemman malliseen avaimeen mahdollista tilata sitä takapuolella olevaa pientä kantta erikseen? Vai pitääkö suosiolla teettää uusi avain:think
kokemusta kun E39 mallin 520 automaatista kun on rontti kuukauden päivät vasta niin ajattelin palstaveljiltä kysästä asiasta .
teillä kelllä on automaatti olkoonsa se millä koneella tahansa ,niin onko teillä kun lähdetään liikkeelle niin viivettä kaasupolkimessa ennen kun lähtee tapahtumaan pellin alla juuri mitään , ei siis varmaan mikään vika , ja voiko asialle tehdä mitään? . nyt kun kaupunkiajoa tullut paljon niin ehkä huomioi tälläistä enemmän .:think
toisenna asiana kysyn vielä etupuskurin alta , eli siellä pitäisi vissiin olla sellainen elastinen tuuliohjain ? vai suojalista ? on siis melkein heti puskurin alla aivan nokalla ? itsellä siitä jäljellä ehkä puolet , niin saako sellaista kumilistaa mistään tilattua ?
kiitosLast edited by jannnu78; 23-08-2013, 15:39.
Osa #30 ?Originally posted by jannnu78 View Posttoisenna asiana kysyn vielä etupuskurin alta , eli siellä pitäisi vissiin olla sellainen elastinen tuuliohjain ? vai suojalista ? on siis melkein heti puskurin alla aivan nokalla ? itsellä siitä jäljellä ehkä puolet , niin saako sellaista kumilistaa mistään tilattua ?
kiitos
http://www.ecstuning.com/Search/Gli_Lip/ES75243/
Ihan alkuunsa voi ainakin akunkengän ottaa hetkeksi pois, jolloin nollaa automaattilaatikon. Näissähän on ajotapaan mukautuvat laatikot, en kyllä ole kuullut että moista tekisi, mutta tämä on ainakin helppo koittaa.Originally posted by jannnu78 View Postkokemusta kun E39 mallin 520 automaatista kun on rontti kuukauden päivät vasta niin ajattelin palstaveljiltä kysästä asiasta .
kiitosEx
F11 530d m-sport
E46 325i cabriolet m-sport
E39 540iA m-sport
E39 523iA
E46 316i
