E39 akun vaihdon jälkeen koukulle ei sähköjä
  • nostalgiaa
    • Apr 2013
    • 57
    • Halikko
    Missä vika?
    Koukku on tehdasasenteinen.
    Pitäskö tosta laajennetusta tietokoneen piilovalikosta resetoida jotain ja miten?:think
  • nostalgiaa
    • Apr 2013
    • 57
    • Halikko
    Originally posted by nostalgiaa View Post
    Missä vika?
    Ainakin tuolta piilovalikosta löyty TEST -NR 01 ja siitä eteenpäin aina -21:een asti muttei hajuakaan mitä niillä voi tehdä.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Jäi koukun boksille menevä johto irti akulta?
      • nostalgiaa
        • Apr 2013
        • 57
        • Halikko
        Koukun boksi paikannettiin varapyöräkotelon oikealta reunalta ja siihen tulee jännite 12 V. Mutta mitään ei tule ulos, joten päädyttiin siihen että boksi vois tarvita jonniilaisen resetoinnin. Mutta millasen ja millä vehkellä. Ilmeisesti pääsis jäljille vikakoodit lukemalla.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Resetti: virrat päälle ja boksi lennosta irti ja takaisin... Jos ei skulaa niin sitten INPA
          • nostalgiaa
            • Apr 2013
            • 57
            • Halikko
            Ilmeisesti sama temppu toimii täysin jos irrottaa koukkuboksin sulakkeen ja laittaa takas kun virrat päällä?
            Tuli tuttuun autosähkökorjaamoon kaksi viikkoa sitten uusi bossin lukija joka ei tietty toimi. Bossin kaveri on sitä pari päivää koittanut saada kuntoon, joten taitaa tuo koodin luku mennä vähän myöhemmälle jos ei muuta keksi.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Ei sieltä mitään hajoa jos teet edellämainitsemallani tavalla...
              • nostalgiaa
                • Apr 2013
                • 57
                • Halikko
                Kyllähän se on helppo tuo liitin ottaa esille. Mutta en saanut sitä irti boksista. Täytyy tutkia tarkemmin, täytyyhän sen jollain irrota.
                • nostalgiaa
                  • Apr 2013
                  • 57
                  • Halikko
                  Testattu. Mykkänä pysyy. Uus boksi 50 €, eli jos ottas riskin ja vaihtas vaan boksin eikä menis maksulliselle testerille ollenkkaan.
                  Tiedä näistä, josko vikakoodin poistamalla alkas toimimaan.
                  Täytyypä tänään heittää arpaa kumman teen.
                    • 10256
                    Tyhmä kysymys,mutta onko tuollaisessa boksissa jotain omaa sisällä olevaa sulaketta,joka olisi nyt napsahtanut?Kuten esim. noissa radion vahvistimissakin löytyy.
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Ei muistaakseni ole :(
                      • nostalgiaa
                        • Apr 2013
                        • 57
                        • Halikko
                        Eipä ollut sisällä sulaketta ja piirilevy komponentteineen näyttää ehjältä. Vaihdoin uuden boxin ja MYKKÄNÄ PYSYY edelleen. Kyllä tässä nyt täytyy joku resetointi olla.
                        Bemarin liikkeessä tarkastutin auton edellisine bokseineen ja siellä testeri näytti, että boksi viallinen. Vaan eipä tuo vaihtamalla auttanut.:think
                        Ainoa resetointi minkä olen löytänyt on pitää takaluukkua auki niin kauan, että virrat häviävät. Eipä auta.
                          • 10256
                          Tarviiko tuo uusi boksi koodata autoon?Dunky..?
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            Ei tarvi
                            Nyt ei osaa etänä neuvoa enempää kuin mittaa, että mihin mirta loppuu/häviää matkalla...
                            • nostalgiaa
                              • Apr 2013
                              • 57
                              • Halikko
                              Ei tarvi
                              Do di, sen lisäksi että alkuperäinen boksi oli viallinen oli 1/2 vuotta vanha koukun adapteri mykkä. Taattua Motonet laatua.
                              Koekaniinina toiminut naapurin adapteri antoi iloisesti kaikki kärryn valot palamaan.
