Tietäiskö kukaan mikä on vikana, kun auton sammuttamisen jälkeen jää ajovalot päälle auto on 530d-99
ajovalot jää palamaan e39
Tai sitten valojenohjauboxi on simahtanut. Fustilta Tampereelta ,M.Niemeltä Paneliasta tai Autopalstalta Porista löytyy -99:iin oikea ohjainboxi takuupurkuosana. www.varaosahaku.fi
Usein valot toimii normaalisti että valokytkimestä valot on aina päällä ja kun auton sammuttaa kaikki valot myös sammuu mutta joskus ne jää palamaan ja sitten kun kääntää katkaisiasta pois niin kyllä ne sitten sammuu.Taitaa olla siinä valojen ohjaus boxissa se vika?Originally posted by HemiTai sitten valojenohjauboxi on simahtanut. Fustilta Tampereelta ,M.Niemeltä Paneliasta tai Autopalstalta Porista löytyy -99:iin oikea ohjainboxi takuupurkuosana. www.varaosahaku.fi
Valojen ohjausboksi (LKM) on yksi paikoista joissa on tallessa matkamittarin kilometrit, enkä ole varma onnistuuko niiden muuttaminen (siirto mittarista) huollossa, jos ostat käytetyn boksin. Eli silloin jää mittarin ruuvauksesta kertova valo palamaan. Ja tuo boksi on sitten taas sellainen, josta on olemassa paljon eri versioita auton vuosimallin mukaan, joten kannattaa olla tarkkana. Jos sinulla tai jollain kaverilla on kokemusta elektroniikasta voisi tuon boksin juotokset tutkia ennen uuden hankkimista. Boksi löytyy matkustajan jalkatilan oikeasta reunasta, etupyörän ja oven välisestä kohdasta verhoilun alta hanskalokeron alareunan korkeudelta.
Kilsojen päivitys pitäisi onnistua jos/kun kyseessä on 99-mallinen e39. Kilsathan ovat tallentuneet myös mittaristoon ja avaimiin joten oikea lukema tulee myös boxin vaihdonkin jälkeen, mutta "herjavalo" voi ilman koodausta jäädä palamaan, tosin ei välttämättä.
