ajovalot jää palamaan e39
  • pete k
    • Nov 2004
    • 31
    • nokia
    Tietäiskö kukaan mikä on vikana, kun auton sammuttamisen jälkeen jää ajovalot päälle auto on 530d-99
  • ex-VAG
    • 408
    Ja valot sammuu kun kääntää kytkimestä ne pois päältä?
    No käyppä koodauttamassa valomuisti käyttöön...
    • Hemi
      • 18880
      Tai sitten valojenohjauboxi on simahtanut. Fustilta Tampereelta ,M.Niemeltä Paneliasta tai Autopalstalta Porista löytyy -99:iin oikea ohjainboxi takuupurkuosana. www.varaosahaku.fi
      • ex-VAG
        • 408
        Joo totta, ei kai pitäisi jäädä ajovaloja myöden valot päälle?
        Ainoastaan parkit, jos valomuisti ei ole aktivoituna.
        • pete k
          • Nov 2004
          • 31
          • nokia
          Usein valot toimii normaalisti että valokytkimestä valot on aina päällä ja kun auton sammuttaa kaikki valot myös sammuu mutta joskus ne jää palamaan ja sitten kun kääntää katkaisiasta pois niin kyllä ne sitten sammuu.Taitaa olla siinä valojen ohjaus boxissa se vika?
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Valojen ohjausboksi (LKM) on yksi paikoista joissa on tallessa matkamittarin kilometrit, enkä ole varma onnistuuko niiden muuttaminen (siirto mittarista) huollossa, jos ostat käytetyn boksin. Eli silloin jää mittarin ruuvauksesta kertova valo palamaan. Ja tuo boksi on sitten taas sellainen, josta on olemassa paljon eri versioita auton vuosimallin mukaan, joten kannattaa olla tarkkana. Jos sinulla tai jollain kaverilla on kokemusta elektroniikasta voisi tuon boksin juotokset tutkia ennen uuden hankkimista. Boksi löytyy matkustajan jalkatilan oikeasta reunasta, etupyörän ja oven välisestä kohdasta verhoilun alta hanskalokeron alareunan korkeudelta.
            E39 528iA
            • Hemi
              • 18880
              Kilsojen päivitys pitäisi onnistua jos/kun kyseessä on 99-mallinen e39. Kilsathan ovat tallentuneet myös mittaristoon ja avaimiin joten oikea lukema tulee myös boxin vaihdonkin jälkeen, mutta "herjavalo" voi ilman koodausta jäädä palamaan, tosin ei välttämättä.
