BMW 525Tds vm97
Noniin, viime perjantaina meni diesel pumppu tankista. Tänään vaihdoin innoissani pumpun ja kiisselisuodattimen, että nyt taas "rakas" alkaa pelittämään. Mutta ei. Käyntiin sain mutta tekee seuraavia asioita.
1. Välissä toimii normaalisti, muuten mutta kierrokset ei nouse normaalisti, vaan nousee hitaammin.
2. Välissä tekee sillain, että puottaa kierrokset n.500 rpm eikä nosta kierroksia vaikka kuinka hyppii kaasupolkimen päällä!
3. Kun antaa "reilummasti" kierroksia n. 2500-3500rpm ja löysää kaasun niin kierrokset putoaa ja sammuu. Kaikkihan nämä on testattu paikoillaan ja kävin huonolla menestyksellä ajamassa 100metriä mutta ei toimi niin ei.
Mikä siis neuoksi? Tietokone antoi jonku oil sensor jutun vain virheenä, että voiko vika olla siellä mitä tohin itse epäillä?
Sitten tuotaaaa... Suodattimenkin vaihdon yhteydessä kaadoin n.0.5l dieseliä suodattimeen (EI TULLUT AIVAN TÄYTEEN), mutta yritin ainakin kovasti ilmata järjestelmää koneenkyljestä. (Suodattimelta lähtee letku koneeseen, niin siittä nipasta, pultti jossa on reikä tai mikä lie nyt olikaan oikealta nimeltä).
Puimurin korjauksella ei nyt kiire ole kunhan saisi sen huomiseksi kuntoon, että töihin pääsisi
Jos ei ongelmaa löydy niin käänny syöttöpumpun puoleen, ei ois mitenkään yllätys jos paskana
