Originally posted by Clavurion
e39 vuotaa öljyä ja savuttaa
Eikös noita joustoja saa ihan orkinaalejakin, jotka on huomattavasti parempia kuin "halvat" tarvikkeet, ja hintaero ei ilmeisesti ole kovin kummonen? nim. Parsakaali taitaa olla näistä joustoista hyvin perillä?
Turbo irroitettu autosta ja siinähän se vika on. Schmiedmannilta uusi turbo tarvikeosana 1089,70€ ja alkuperäisenä 1751,34€. Kalliilta kuulostaa.. Saisiko jostain muualta halvemmalla?
Ainii juu.Originally posted by Clavurion View PostEihän tuo poissulje turbovikaa, jos turbo vuotaa öljyä myös suoraan pakopuolelle.
Eihän tuo poissulje turbovikaa, jos turbo vuotaa öljyä myös suoraan pakopuolelle. Lisäksi tuo tilanne vastaa ahtovuotoa, jolloin MAF:n läpi virtaa reilusti ilmaa, joka ei päädy moottoriin ja siten "yli"ruiskutuksen takia savuttaa mustaa. Eiköhän ole helpoin irrottaa MAF:lta turbolle menevä imuputki ja kokeilla turbon akselin välykset.Originally posted by Bmw Dreamer View PostMeneekös tälläne pahastikin sekasin, jos ottais turbolta ahtoputken irti ja käyttäisi ilman sitä, josko savutus loppuu? :think Tällöin ois helppo paikallistaa vika turboon. Tai voihan sen letkun varmaan irroittaa vaikka imusarjasta heti, siitä helpoin.
Onkos se savu tällästä vai? http://www.youtube.com/watch?v=M-pxsViKF88
Mietin vaan et vaalea/harmaa savuhan yleensä on jäähdytysnestettä ja sinertävä öljyä, mutta toki kait öljykin voi olla tuollaista harmaata kuin tuossa videossa, jos sopivasti palaa? :think
Ja toki muutkin oireet viittaa että turbo sitä öljyä falskaa nyt liikaa.
Turbo sökö ja päästää öljyä pakokaasujen mukaan ja pakoputken toinen joustopätkä rikki, niin vuoto näkyy ulospäin muutenkin kuin savutuksena.
Auto on 525d vm -01 ja ajettu 515tkm.
Ongelmat ilmenivät sen jälkeen, kun oli vedetty kärryä perässä n.100km ongelmitta ja myöhemmin samana päivänä oli tarkoitus lähteä liikenteeseen, mutta kun starttaa auton, lähtee hyvin käyntiin eikä syty vikavaloa, mutta puskee putkesta paksua vaalean harmaata savua ja yltyy vaan, jos nostaa kierroksia. Näyttää vuotavan öljyä myös jostain keulastapäin katsottuna vasemmalta. Yritetty etsiä vuotokohtaa tarkemmin, mutta ei löydetty vielä. Pakoputkeen menee jostain öljyä, kuva selventää:
Näyttää tihkuvan putken läpi, eikä valu mistään ylempää putken päälle. Missä voisi olla vika?Tags: None
