Bmw 528iA e39 v.1996 automaatti jumittaa kickdownin jälkeen.
  • Laksu
    • Sep 2013
    • 3
    Hei! Onko kellään tietoa, mikä voisi olla vikana kun 528 e39:n automaatti jää 3. vaihteelle kickdownin jälkeen? Kun yli 100km/h nopeudessa painaa reilusti kaasua niin laatikko vaihtaa kyllä ripeästi pienemmälle mutta kiihdytyksen jälkeen vaihde ei vaihdu takaisin isolle vaan kierrokset jäävät 4000-5000. Vaihteen saa vaihtumaan käyttämällä s-modella mutta D:llä ajellessa vaihde pysyy 3:na. Missähän voisi olla vika? Renkaina edessä 235/35/19 ja takana 275/30/19. Halkaisijaltaan pitäisi olla sama kuin alkuperäiset renkaat. Voiko rengaskoko vaikuttaa automaattiin?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Kuinka pitkäksi aikaa se jää pienelle vaihteelle? Sen kuuluukin jäädä joksikin aikaa koska laatikko vaihtaa sportille. Jää odottamaan että annatko lisää kenkää jolloin on pieni valmiiksi. Hetken ajan päästä latoo takaisin isompaa tai kun laittaa cruisen päälle.
    • Laksu
      • Sep 2013
      • 3
      Pieni vaihde pysyy kyllä päällä jopa pari kilometria. Ajan kanssa vaihtaa sitten isommalle tai tosiaan käyttämällä s-modea päällä.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Inpa kiinni ja livedatasta etsimään error when cornering täppää. Luulee todennäköisesti että ajat kurvissa tms.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          out of interest: mikä voi saada sen luulemaan niin? Ohjauskulmatunnistin?
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • peto2
            • 8291
            • Järvikylä (Nakkila)
            heikko signaali joltakin abs anturilta. jos tämä kyseessä niin todennäköisesti absit rutisee "ilman syytä" kevyissä jarrutuksissa.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Väärän kokoiset renkaat, yksi rengas kuluneempi yms...
              • Laksu
                • Sep 2013
                • 3
                Onko jokaisen renkaan abs anturi yhteydessä vaihteistoon vai esimerkiksi vain eturenkaat? Toinen eturengas on tosiaan hieman kuluneempi mutta eroa ei ole montaa milliä. Mitenkäs jos vaihtaa pienemmän rengastyksen esim 235/35/19 ja 265/30/19 tai jopa 225/35/19 ja 255/30/19. Sekoaako loota lopullisesti?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tuosta rengaskoon vaikutuksesta laatikon sekoamiseen on täällä foorumilla jonkin verran juttua.
