-98 528 ja vasemman alatukivarren etummaisessa helassa ei löysää, mutta joustaa liikaa. Eli katsastuksessa ei hylkäysperuste, mutta kumi joustaa niin paljon että kolahtaa isommissa kuopissa tai kun rengas putoaa. Pitääkö ostaa koko tukivarsi vai vaihtaako vain helan ? Näin sanoi insinööri konttorilla että väljyyttä ei ole mutta kumi joustaa niin paljon että kolahdus tulee siitä...
Tukivarret vai helat ?
Molemmat tangot uusit Lemfördereillä niin kestää lopun ikää...Originally posted by m5bimmeri View Post-98 528 ja vasemman alatukivarren etummaisessa helassa ei löysää, mutta joustaa liikaa. Eli katsastuksessa ei hylkäysperuste, mutta kumi joustaa niin paljon että kolahtaa isommissa kuopissa tai kun rengas putoaa. Pitääkö ostaa koko tukivarsi vai vaihtaako vain helan ? Näin sanoi insinööri konttorilla että väljyyttä ei ole mutta kumi joustaa niin paljon että kolahdus tulee siitä...
Reaktiotangon helan pystyy vaihtamaan, siitähän tässä lie kyse (etummainen).
Maksanee joku 30e...BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
ja sillä 30e/kpl laittaa powerflexin vastaavat sitten sinne.Originally posted by Bmw Dreamer View PostReaktiotangon helan pystyy vaihtamaan, siitähän tässä lie kyse (etummainen).
W201 2,5D
W123 280ce
E21 316
ex-E60 530ia
ex-E53 4,4i
ex-E39 523i
ex-E34 520ia
ex-E21 318i
No niin, hyvä tieto!Originally posted by Timelord View Postja sillä 30e/kpl laittaa powerflexin vastaavat sitten sinne.
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
En ole tuollaiseen nimeen törmännyt, mutta onko se kuvassa näkyvä osa 4. Siinä oli se löysä mikäli oikein muistan ?!Originally posted by Bmw Dreamer View PostReaktiotangon helan pystyy vaihtamaan, siitähän tässä lie kyse (etummainen).
http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=31&fg=05Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
4 on reaktiotanko juu, ja 5 on se hela.Originally posted by m5bimmeri View PostEn ole tuollaiseen nimeen törmännyt, mutta onko se kuvassa näkyvä osa 4. Siinä oli se löysä mikäli oikein muistan ?!
http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=31&fg=05BMW 520d Touring '06 314tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Kiitoksia puslat tilaukseen. Ihmetyttää miksi jotkin firmat nimittävät näitä tukitangoiksi, tukivarsiksi. Alatukivarren ymmärrän mutta jos osa on oikealta nimeltään reaktiotanko miksei sitä voida myydä oikealla nimellään vaan pitää keksiä oma. Varsinkin kun ilmoituksissa ei ole kuvaa osasta pitää päätellä itse onko nyt etutukitanko vai etutukivarsi kyseessä, ja onko etutkitagon hela vai etutkivarren sisähela se oikea. Onneksi löytyy myös paikkoja joissa on selkeästi kuvattu osa kuvan kanssa, helpottaa aika lailla asiaa.Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
Varsinaiseen tukivarteen ei saa helapäätä ollenkaan vaihdettua, eli aina kun puhutaan etutukivarren/-tangon tms helasta, se on tuo reaktiotangon hela.Originally posted by m5bimmeri View PostKiitoksia puslat tilaukseen. Ihmetyttää miksi jotkin firmat nimittävät näitä tukitangoiksi, tukivarsiksi. Alatukivarren ymmärrän mutta jos osa on oikealta nimeltään reaktiotanko miksei sitä voida myydä oikealla nimellään vaan pitää keksiä oma. Varsinkin kun ilmoituksissa ei ole kuvaa osasta pitää päätellä itse onko nyt etutukitanko vai etutukivarsi kyseessä, ja onko etutkitagon hela vai etutkivarren sisähela se oikea. Onneksi löytyy myös paikkoja joissa on selkeästi kuvattu osa kuvan kanssa, helpottaa aika lailla asiaa.
Eikö näin ole?BMW 520d Touring '06 314tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
No kerroppas miten siihen varsinaiseen tukivarteen hela vaihdetaan tai mistä niitä saa?Originally posted by Bmw Master View PostEi.
nevösiin. nevahööd.BMW 520d Touring '06 314tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Ensinnäkin, ne molemmat on tukivarsia. Toiset on poikittaiset ja toiset pitkittäiset. Tai ylemmät ja alemmat.Originally posted by Bmw Dreamer View PostNo kerroppas miten siihen varsinaiseen tukivarteen hela vaihdetaan tai mistä niitä saa?
nevösiin. nevahööd.
Vaihto: http://www.bimmerforums.co.uk/forum/...bushes-t14082/
Osat: http://www.usparts.fi/sendFile.php?fileId=8813
Powerflexit on hyvä laittaa vanhaan tukivarteen, jos nivel menee kohta väljäksi on helppo ottaa puslat irti ja siirtää uuteen tankoon. Ei tarvita prässiä tai ulosvetäjää.
Mielenkiintoista, en tiennytkään että myös tuohon "alatukivarteen" saa vaihdettua puslan. Se näyttää teettävän vähän enemmän töitä, mutta on myös vaihdettavissa...Originally posted by Bmw Master View PostEnsinnäkin, ne molemmat on tukivarsia. Toiset on poikittaiset ja toiset pitkittäiset. Tai ylemmät ja alemmat.
Powerflexit on hyvä laittaa vanhaan tukivarteen, jos nivel menee kohta väljäksi on helppo ottaa puslat irti ja siirtää uuteen tankoon. Ei tarvita prässiä tai ulosvetäjää.Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
