Vikakoodi: po101 ( mass or volume air flow...)
  • jukka.levander@gmail.com
    • Sep 2013
    • 38
    Nyt vihdoin sain luettua vikakoodit ja tarttis viisaimilta neuvoja!
    Vikakoodi: po101 ; mass or volume air flow circuit range/ performance problem
    Eli auto lähtee käyntiin mutta ei pysy ilman kaasua käynnissä.
    Tulpat vaihdettu ja imupuoli tutkittu pitapuolisesti.
    Huomioitavaa oli se että autoon oli asennettu jokin vapaavirta ilmansuodin. Voiskos ilmamassamittari olla sökö?
    Muistissa oli myös seuraavat vikakoodit:
    Po340; camshaft position sensor circuit malfunction
    Po505; idle control system malfunction
    Nollasin koodit jäljelle jäi tuo po101
    Auto on vm -00 520iA
    • 10256
    Ota piuha irti IMM:stä ja kokeile toimiiko paremmin.Jos suodatin on ns. öljyttävä malli,niin voi olla,että pääset IMM:n uusimaan.
      • Sep 2013
      • 38
      Imm: on siis se mikä on heti ilmaputsarin jälkeen ( ilmamassamittari)
      Otin tuon piuhan irti mutta ei vaikutusta, pitää yrittää putsata näin alkajaisiksi
      • H3NE
        • Jan 2012
        • 146
        • Pohjois- Karjala
        Nollaantuko tuo IAC koodi varmasti?
        Tuo tyhjäkäyntiventtiili oirelee siten ettei pysy käynnissä ilman kaasua, tai vastaavasti tyhjäkäynti on liian korkealla.
        E70 X5 3.0sd Alpinweiss 3
        E39 540i 6-speed Alpinweiss 3
        EX. E39 528i montrealblau
        EX. E34 525 -91 calypsorot
          • Sep 2013
          • 38
          IAC koodi?
          Nyt kun pari kertaa käyttänyt ja pitänyt kaasulla käynnissä niin ainut vikakoodi on tuo 101
          Tosin kun otin ilmamassamittarin käydessä irti ( toinen paino samalla kaasua) niin kierrokset alko vaeltaa ei muuta vaikutusta...samanlailla sammu heti kun päästi kaasun
          Toinen huomio tuli, että aikas runsasta savua putkesta tuuppaa kun käyttää!?
          Vielä ideoita mistä jatkais? Ei huvittain huvikseen alkaa vaihtaa palikoita
          (Vanhassa escorttissa oli ihan samat oireet viimetalvena ja silloin siinä oli " sytytysyksikkö"-> eli vissiinkin puola rikki)
          • H3NE
            • Jan 2012
            • 146
            • Pohjois- Karjala
            Originally posted by [email protected] View Post
            IAC koodi?
            Eli tuo PO505. Tässä jotain juttua englanniksi.
            Mille savu haisi? Palaneelle öljylle? bensalle? Oliko varmasti savua? Näin kosteilla keleillä on ihan normaalia jos putkesta tulee reippaasti höyryä ennenkuin putkisto lämpenee kunnolla.
              • Sep 2013
              • 38
              No vaikee sanoa tosta savusta, varmaa aikas normaalia pakokaasua mutta ei ainakaan bensalle haissut..
              Ihmetyttää miksi tuo p0505 koodi ei tulisi uudestaan? Pitää vielä mennä testaa, tuo p0101 tulee aina uudestaan resetin jälkeen vaikka konetta ei olisi käynnistänyt. Riittää vain kun ottaa resetin jälkeen virrat pois ja mittari irti.
              Kallistuisin ehkä tuohon tyhjäkäyntiventtiiliin/ moottoriin? Imm irroituksella kun ei ollut negatiivinen vaikutus kierroksiin kun sen irroitti.
              Meinaako tuo p0101 suoraan ilmamassamittariin? Ja miksi se herjaisi jos tyhjäkäyntimoottori olisi sökö?
              Vaikeeta on vaikeeta
                • Sep 2013
                • 38
                Nyt ois hajottamolta tilauksessa tyhjäkäyntiventtiili, pitää sillä katsoa lähteekö toimimaan. Riittääköhän kun purkaa kaasuläppäkotelon jotta pääsee vaihtaa sen vai pitääköhän purkaa imusarja?
                  • Sep 2013
                  • 38
                  Vika löytyi. Uusi käytetty ilmamassamittari vaihdettu ja toimii!
                    • 10256
                    Outoa,ettei johdon irroittaminen vanhasta korjannut tilannetta yhtään???Hyvä kuitenkin,että tuli kuntoon.
                      • Sep 2013
                      • 38
                      Joo vanhasta kun nappas johdon irti niin ei ollut mitään vaikutusta asiaan. Mutta nyt näyttäis toimivan uudella imm
