BMW 530i -02 automaatti?
  • nimila75
    • Aug 2006
    • 26
    Olen ajatellut hankkia 525i manuaalin jälkeen otsikon mukaisen auton. Onko kokemuksia automaattilaatikon toimintavarmuudesta? Minkä merkkinen laatikko tuon ikäisessä on? Niin, ja ajomäärä max 120tkm. Pitäisi olla hinta-/laatusuhde kohdallaan, kun miettii millaista kyytiä tarjoillaan.
    • 10256
    Laatikko toimii varmasti noilla kilsoilla.Toimii vielä tuplakilsoillakin.Mutta haasteena vain voi olla löytää E39 Bemari,jolla OIKEASTI on ajettu noin vähän.
    • Hemi
      • 18880
      Bensakoneisen ZF steppilaatikot ovat käytännössä ikuisia tai sanotaan että 500tkm menee ihan huoleti.
      • ritariässä
        • 4157
        • Raisio
        Tänne voiskin ilmoittautua noita +500tkm ajettujen bensasteppien omistajia.
        Onko niitä oikeasti olemassa, oli alkuperäiset öljyt tai ei?!?
        • nimila75
          • Aug 2006
          • 26
          Kiitos nopeista vastauksista! Nyt täytyy enää löytää tuollainen helmi. Onneksi bensa on halpaa, niin ei haittaa vaikka automaatti söisi vähän enemmän.
          • Ivl
            • 216
            • Oulunsalo
            Itse löysin just samanlaisen auton Ylivieskasta kesäkuun lopussa, autolla oli ajettu ostohetkellä 136tkm ja ollut kahdella aiemmalla omistajalla, jolle toiselle soitin, joten ainakin vois olettaa kilometrien pitävän paikkansa. 2005 tuotu Suomeen Jenkkilästä.
            Toisena autona meillä 528-97 automaatti ja tuo 530ia menee vähemmällä, vaikka onkin tiheämmällä perällä varustettu. Kalliitahan nuo vielä on, mutta sekin on suhteellinen käsite," kaikki tuntuu kalliilta jos ei ole rahaa". Tuosta 528:sta nyrjähti laatikko kuukausi sitten, ajettu 316tkm, käytetty tilalla ja hienosti toimii jälleen.
            T Jukka
            Bmw X5 2011
            Vw caddy 2019
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Mulla oli melkein tuollainen, myin veljelle n.330tkm ajettuna ja veli myi eteenpäin +440tkm ajettuna. Toimi täydellisesti. Vaihdoin öljyt ja suodattimen ~280tkm kohdalla. Huoltokirja puuttui, että todennäköisesti siitä oli ruuvattu jo poiskin muutama sata tkm...
              • Ha2
                • 1786
                Mulla on 530iA:n 320 tkm mittarissa ja laatikon öljyjä ei ole koskaan vaihdettu. Laatikko toimii ja on aina toiminut. Olen itse ajanut autolla 160 tkm.
                E61 525d LCI
                • Hemi
                  • 18880
                  Minulla on nytkin tallin lattialla v.-99 Suomi 523i:stä kiskaistu täydellisesti toimiva laatikko jolla on ajettu 477tkm ja ilman öljynvaihtoja.
                  • pexodus
                    • Feb 2009
                    • 1577
                    • Leppävirta/Oravikoski
                    Vähintään 310tkm ajettu steppi, toimii paremmin kuin vasta rempattu GM vääntöäkin on padasta penkitetty 480nm@1700rpm/min että ei ihan helpolla pääsekään
                    BMW F11 LCI 530da x-drive
                    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                    • Hemi
                      • 18880
                      Nimenomaan juuri näin.
                      Eli ennen kuin mm.tuo minun 477tkm askin luovuttanut auto purettiin, otin sillä tyypit ja aski toimi oikeasti kuin uudessa 523i:ssä v.-00 kun itse sellaisen aikoinaan ostin.
                      Eli näihin ZF.iin saa "häröä" vain väärän kokoisella rengastuksella, mutta muutoin sitä ei kyllä ajeta oikeasti loppuun(siis ilman öljynvaihtojakaan).
                      Ok, netistähän aina löytää jonkun poikkeuksenkin8tietämättä kuitenkaan mikä se "kummitus" taustalla oikeasti on=usein väärin tehty öljynvaihto), mutta tässä jos missä se vahvistaa sääntöä näiden ZF bensasteppien lähes ikiliikkujan omaavasta luotettavuudesta.
                      • ritariässä
                        • 4157
                        • Raisio
                        Mikäs näistä sitten yleensä hajoaa. Myyntipalstoilla näkyy steppejä jotka rempattu, jotkut jopa alle 200tkm kilsoilla.
                        Pakkirumpujen poksahteluista ainakin löytyy mainintaa, voiko sitä estää mitenkään, vaan poksahtaa kun poksahtaa.
                        Onkos nämä jo näillä vuosilla/kilsoilla tuurilaatikoita jo sittenkin?
                        • Hemi
                          • 18880
                          Näytätkö muutaman bensakoneen 9/98-uudemman ZF stepin myynti-ilmon mistä ko.laatiko on rempattu?
                          Siis ok, kai näistäkin sen pakkirummun saa leikkimällä/ihan hajoittamalla/vauhdsta pakin tökkäisemällä hajalle, mutta ei kyllä normaalikäytössä?
                          • MGUarto
                            • Nov 2012
                            • 192
                            • Vantaa-Nissas
                            Hei.
                            Hakusessa on ollut nyt tuo 530i, eipä tällä hetkellä ole löytynyt mieluistaa.
                            Mutta löytyisikö täällä manuaalin / automaatin omistajia, haluaisin ihan kuulla mielipiteitä, miten on, sopiiko tuohon tuo automaatti sitten ollenkaan? Stepillä jos vetelee niin onko hyvinkin erillainen kokemus kun manuaali?
                            Kulutusta toki nostaa, mutta eikös näissä ole keskikulutukset 10-14l ajotavasta ja paikasta riippuen?
                            Lähinnä mietin, että kannattaako sitä manuaalia nyt sitten turhaan metsästää jos tomaatilla pääsee.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Originally posted by MGUarto View Post
                              Hei.
                              Mielestäni hienoin keksintö koko autossa tuo ZF bensasteppi, enkä usko että sinäkään siitä luopuisit kun oikeasti tiedät mistä on kyse.
                              Ei käytännössä lisää juurikaan polttoaineenkulutustakaan, mikäli ajo ei ole ihan pelkkää kaupunkiajoa Helsingissä ja siltikin ero on kuriositeetti.
                              Ajotavasta toki riippuen...mutta itse olen saanut 530iA:n yhdistelmän pitkän ajan keskikulutuksen jäämään kyllä alle kymppiin.
