Rengasylläri
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by riuska View Post
    Kyllähän haristuskin syö sisäreunaa
    Höpsis.
    Ei kuitenkaan tuollaista ison vannekoon matalaa jäykkää nykyrengasta.
    Tai ehkä joo, mutta haritusta pitää sitten olla senttitolkulla ja joka tapauksessa niin paljon että ajaminen on lähes mahdotonta.
    • -kalevi-
      • Aug 2012
      • 509
      Höpsis.
      Väitän että haritus sitä syö, tai oikeastaan harituksen ja camberin yhteisvaikutus. Mutta joka tapauksessa pyöränkulmissa on vikaa...
      E87 118d
      E70 3.0d
      Ex: E36 M3
      Ex: E36 cabriolet m60b40
      Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
      Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Haritus söisi koko kuvion hampaalle, rengas ikäänkuin liukuu sivuttain.
        • Hemi
          • 18880
          Voit toki väittää, mutta niin se ei ole.
          Matalissa nykyrenkaissa haritus ei todellakaan syö sisäreunaa, vaan koska kulutuspinta ei "sorru", liika haritus ainoastaan kuluttaa rengasta nopeammin ja joissain tapauksessa tämä näkyy myös hampaalle kulumisena.
          • peto2
            • 8292
            • Järvikylä (Nakkila)
            niin ja jos tai yleensä kun kamber on siellä 2 asteen pahemmalla puolen niin sisäkantti kuluu harituksella extravauhtia
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Hemi
              • 18880
              Siis tottahan toki väärä auraus/haritus lisää pinnan kulumisnopeutta sitä kautta että rengas yleensäkkin joutuu puskemaan/liukumaan edetessään.
              Jos sitten samalla negatiivista camberia on liikaa, myös se sisäreuna kuluu hieman nopeammin kuin jos edes auraukset olisivat kunnossa.
              Liilallinen negatiivinen camber yhdistettynä liialliseen auraukseen, saa renkaan sisäreunan lisäksi kulumaan hampaalle, jonka jälkeen rengas alkaa metelöimää(myös liika haritus voi tehdä tämän, mutta ei niin voimakkaasti).
              • Haukkis
                • 1366
                • Valkeala
                Mistäs tuo mun tapauksessa johtuu tuo reunan kuluminen, jos haritus (tai väärät rengaspaineet) ei sitä aiheuta? Kyseessä eturenkaat eli campperit on mitä on, kun niitä ei voi säätää vakio-osilla. Ei ne renkaat kuitenkaan kaikissa e39:ssä tolleen kulu, ja kaikissa pitäis kaiken järjen mukaan campperit olla samassa :think
                Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Jos ei ole madallettu niin jotain on rikki.
                  • Haukkis
                    • 1366
                    • Valkeala
                    Ei ole madallettu. Ja katsastettukin on vasta eikä siellä ainakaan mitään huomattu No aika näyttää miten lie lähtee kulumaan uudet renkaat
                    • Jolli
                      • 2556
                      • Virolahti
                      #25
                      Halvemmaksi tulee kulmien säätö/tarkistus kuin uudet renkaat..
                      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                      PM tavoittaa, puhelimella ei.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #26
                        Mitä ne kulmat oli ja nyt on?
                        • Haukkis
                          • 1366
                          • Valkeala
                          #27
                          Älä? Ehkäpä ne kulmat on sitä varten säädetty ennen renkaiden uusimista, niinkuin tässä ekassa viestissäni tähän ketjuun kirjoitin.
                          Itsekin luulen että rengas kuluisi tasaisesti/tasaisemmin jos pelkässä harituksessa vikaa. Varmaan campperikin osa syypää, mutta sille ei etupäässä mahda minkään. Omassa tapauksessa tuo kuluma on jännästi "montullaan", josta pohdiskelin että voisiko väärät rengaspaineet yhdessä harituksen kanssa aiheuttaa tuota. Paljon ne rengaspaineet pitäisi olla, eessä 235/45-17, takana 255/40-17? Siitäkin tuntuu olevan mielipiteitä hyvinkin erilaisia
                          • Haukkis
                            • 1366
                            • Valkeala
                            #28
                            En muista kun ei saatu lappua tulostettua. Kaikki kuitenkin säädettiin tasan keskelle ohjearvoja. Eteen jäi sitä kampperia jonkinverran, mutta muistaakseni ei kuitenkaan aivan pielessä oltu... Olisiko ollut jopa rajojen sisällä tai aika lähellä
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #29
                              3bar kaikkiin.
                              Jos se kulma on montulla niin jotain pielessä. Välysten etsintä ja uusinta mittaus jossain sellaisessa paikassa josta saat lapun mukaan.
                              • Hemi
                                • 18880
                                Ei tästä nyt ole mitään "eri mielipiteitä", vaan ongelmasi on liiallinen negatiivinen camber, piste.
                                Se että arvot ovat "keskellä" tehtaan antamaa toleranssialuetta, kertoo jo siitä että camberia on liikaa 17" kokoluokan renkalle, koska se toleranssialue kattaa kaikki vannekoot.
                                Se että sisäreuna lisäksi kuluu "montulleen", johtuu tietenkin lisäksi liian alhaisista rengaspaineista ko.vannekoolle(pienemmällä negatiivisella camberilla voidaan käyttää myös pienempiä rengaspaineita).
                                Nollacamberilla painehan voi olla jopa huomattavan matala, mutta kuten tässä, painetta pitäisi olla yli 3.0bar.
                                Sillä ei ole vaikutusta sisäreunan kulumiseen, mutta renkaan rungon pettämiseen on(jonka näkyvin asia on tuo "montulle" painuminen).
                                Kaikkea voidaan autossa säätää, niin myös e39:in etupään cambereita, kyse on vain keinoista ja halusta säätää.
