Sähköpenkkien asennus kiire!
  • ///Tompsa M5
    • 234
    • Vaasa
    Eli tarkoitus asentaa sähköiset penkit normaalien tilalle. Mitenkäs sähköt? Muistia en tarvi saada toimimaan, mutta olisi kiva saada edes penkit liikkumaan
    E39 Touring "540IA"
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    WDS ja sieltä katsot minne pitää laittaa + ja -
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      vedä sähköt takana olevasta akusta, ei ole vaikea.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • ///Tompsa M5
        • 234
        • Vaasa
        Autossahan oli kyllä penkin lämmittimet vanhois penkeis, ja nippu johtoja tulee penkeille... Onko jossain joku mihin pitää lisätä sulake, rele tms?
        E39 Touring "540IA"
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Sulake per penkki lisätään.
          SISUSTAT modaukset
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Jos autossa on penkinlämmitys, niin penkeille tulee jo valmiiksi vähintään miinus. Plussan valmius riippuu auton varusteista ja vuosimallista. Joissain autoissa penkeille tulee valmiiksi plussakin ja sähkön kytkeminen vaatii vain sulakkeen asentamisen sulakerasian numeroituun paikkaan ja mahdollisesti hyppyjohdon kytkemisen syöttökaapelilta sulakkeelle sulakerasian takana.
            Jos penkille ei tule valmiiksi plussaa (paksu punainen), niin sitten vain asennat uuden riittävän paksun kaapelin penkin ja sulakerasian välille. Sulake on ehdottomasti asennettava.
            Takakontista sähköä on turha ottaa, koska sen saa paljon lähempääkin...
            Kokeilemalla se selviää...
            • JD
              • 1195
              Auton sähköihin ei voi juuri oksettavampia räpellyksiä tehdä kuin akulle vedetyt pienvirtajohdot. Näiltä pitäisi viedä autot pois...
              Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
              https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
              • jaki
                • 2980
                • Uusimaa
                Häh, taidat olla oikein sähköinsinööri. Ai että miinus riittää ja sähköt kulee...
                Se EPDM:n ohje oli kyllä niin hanurista kun olla ja voi. Kuten joku kirjoitti, WDS esille ja sieltä alkaa rakentamaan.
                • Rahu
                  • 6465
                  Täysin samaa mieltä.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • TJJ
                    • 7591
                    Jos on kova kiire/kuume saada nuo toimimaan, niin minulla tuli alussa penkin sähköt jatkojohdolla ja pistokkeella tupakansytyttimestä. Penkki kohdalleen, pistoke irti ja penkin alle piiloon.
                    Myöhemmin toki vedin johdot oikeita reittejä myöten sulaketaululle ja lisäsin myös K72 releen (joka katkaisee kuskin penkin sähköt kun auto menee lepotilaan) ja muistiväylän piuhan.
                    E39 528iA
                    • mika_z
                      • Mar 2009
                      • 56
                      • Kokkola
                      Tuolta ohjeet: http://forum.bmw5.co.uk/topic/54775-...-to-pic-heavy/. Tuo ohje sopii jos auto tehty ennen 9/98. Soveltaen sitten uudempiin WDS:ssää apuna käyttäen.
                      Vikakoodien luku ja nollaus INPA/DIS
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        Pässi. Lue teksti kokonaan ja käytä samalla aivoja.
                        • Tuomas S
                          • Mar 2012
                          • 65
                          • jarvenpaa
                          Itellä on uusissa penkeissä turvavyönkiristimen johdot napsaistu poikki vähän ennen liitintä, ja mukana tuli vanhemman mallin (-97) irralliset liittimet, sekä vanhan mallin turvavyön kiristimet. Onko noilla johdoilla väliä kuinka päin kolvaa kiinni? Vanhan mallin liittimessä valkoiset johdot ja uudemman mallin johdoissa mustat. Penkit on kuitenkin -00 vuotiset, ja auto johon ne tulevat on myös -00.
                          • jari kihlman
                            • Oct 2009
                            • 3271
                            Onko näissä E39:ssä vuosimallien välillä eroja noiden penkeille vedettyjen sähköjen suhteen? Tarkoitan siis, että voiko tuolla penkkien lähettyvillä olla valmiiksi jotain "optioita" sähköpenkeille? Ostin tuossa hiljattain 11/2002 E39 M-sportin manuaali sporttipenkeillä. Persottaisi ostaa tuohon sähkönahkapenkit eräältä foorumilaiselta, mutta ei löydy intoa mihinkään suurempiin väkertelyihin.. Jos tuollainen muutos ei olisi iso homma, tai jos treen lähistöltä löytyisi kaveria, joka tällaisen asenteluavun pystyisi antamaan, niin voisin tuon toisen sisustan ostamista jopa harkita..
                            Isillä on
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              Ei ole eroja, jos tehtaalta on mekaaniset penkit, niin sähköjohtoa sähkösisustaa varten ei löydy valmiiksi. Jälkiasennus kuitenkin on kohtuulinen, joten voit hyvin ostaa tuollaiset sähkösäätöpenkit
                              SISUSTAT modaukset
